[ciut, ciut OT] Dawnych lamp(ek) czar...
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Są ze mną od pierwszej mojej dziecięcej choinki - a od dwóch lat cieszą oczy także moich wnucząt :D
Zresztą, oceńcie sami...
Producent: OSRAM, międzywojnie - najpóźniej lata czterdzieste, 16 żarówek a' 14V/3W.
Ktokolwiek widział (a może gdzieś ma???) conajmniej dwie takie żaróweczki - HELP me!!!
Po lewej oryginalna - po prawej produkcja powojenna. W dzisiejszych katalogach OSRAM taka żarówka, niestety, już nie występuje ...
Pzdr. Zoltan
Post autor: Vault_Dweller »
Oj, chyba Alek musiałby dorobić... :)
Janusz
Post autor: Janusz »
Do złudzenia przypominają świece.
785mm
staszeks
Post autor: staszeks »
A czy musi być oryginał??
Nawet nie wiem czy można kupić "normalne" zaróweczki o takich
parametrach,ale jezeli tak to
po prostu kawałek białej tuleki zakończonej z jednej strony trzonkiem
z uszkodzonej zaróweczki (gwint chyba standartowy) a z drugiej
wklejona zarówka.Na choince nie bedzie widać różnicy.
A jeżeli już o choince mowa to pozwólcie,że w tym miejscu:
Wszyskim triodowiczom z okazji nadchodzących ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA życzę dużo zdrowia,pomyślności
i samozaparcia w poszukiwaniu lamp.
retroradio
Post autor: retroradio »
Ja pamiętam jeszcze do niedawna moja babcia wieszała na choince lampki jedne z pierwszych polskich powojennych datowane na 1948 rok. Co prawda żaróweczki były normalne ale miały fajne dekoracyjne opakowanie niom i mimo że nie było dodatkowych efektów dźwiękowych jak we współczesnych chińskich to były od tych ostatnich na pewno o wiele trwalsze i lepiej wykonane :D Niestety pewnej wiosny spłonęły razem z choinką i komórką w której choinka stała w okresie poświątecznym :(
Witek
Re: [ciut, ciut OT] Dawnych lamp(ek) czar...
ZoltAn pisze:Są ze mną od pierwszej mojej dziecięcej choinki - a od dwóch lat cieszą oczy także moich wnucząt :D
Jestem prawie pewien, że widziałem je kiedyś na Allegro - na pewno warto tam zaglądać.
U moich dziadków w komplecie żarówek choinkowych zachowało sie i pracuje kilka żarówek z lat 60 o różnych wymyślnych kształtach i kolorach - m.in. bałwanka, Mikołaja itp.
retroradio
oo tak! zgadza sie były takie w kształcie bałwanków, mikołajów ale i w kształcie muchomorków i choinek hihihi :D:D:D
Witek
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Thereminator pisze:pracuje kilka żarówek z lat 60 o różnych wymyślnych kształtach i kolorach - m.in. bałwanka, Mikołaja itp.
W latach 70-tych można takie było kupić w Katowicach na ul. 3-go Maja w podwórzu (pawilon rzemieślniczy) - były to wyroby "prywaciarskie" pasujące do kompletów 14V/5W.
ZoltAn
Czyli Polak potrafił...
jdubowski pisze:W latach 70-tych można takie było kupić w Katowicach na ul. 3-go Maja w podwórzu (pawilon rzemieślniczy) - były to wyroby "prywaciarskie" pasujące do kompletów 14V/5W.
... robić pokątnie nawet żarówki!
Chyba, że były to jakieś wyroby - "fuchy" produkowane w zakładach państwowych, ale jako nigdzie nieewidencjonowana "lewizna" :?:
Lub ściągane z innych demoludów importem walizkowym :wink:
Mam taką jedną zaróweczkę w kształcie bałwanka - miałem takze muchomorka biało-czerwonego w kropeczki na łebku - niestety stłukł się...
He, he, he - ale odkrycie (ponowne, bo oczywiście zapomniałem :cry: ) U plus Alt GR = € (euro) :D :D :D
ZoltAn
SP5GMV
Post autor: SP5GMV »
Jeśli sprawa dalej aktualna to jak wrócę do "bazy" sprawdzę, powinienem mieć kilka? przedwojennych Osramów świeczkowych jak na Foto
Post autor: Marcin K. »
Czołem! Ja ostatnio zakładając nowe nagłośnienie w mojej parafii znalazłem u księdza w "magicznej skrzynce" narzędziowej żarówkę w kształcie lampionu. Niestety jest spalona, nie mam zielonego pojęcia jakie miała parametry ale jest ładna i zapragnąłem ją mieć. Udało się i mam ją :) Gwint ma taki jak w żarówkach typowych (latarkowych), grube szkło i jest bardzo stara.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
ZoltAn pisze:W dzisiejszych katalogach OSRAM taka żarówka, niestety, już nie występuje ...
Jeśli mimo upływu lat to nadal aktualne, to zobacz: http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
ZoltAn pisze:Ktokolwiek widział (a może gdzieś ma???) conajmniej dwie takie żaróweczki - HELP me!!!
Są w katalogu ELFA pod nr 33-431-26 (10,- za 2szt.), ale można zapewne kupić lub zamówić w tych sklepach.
Tomek
ZoltAn
marcin_oizo pisze:Niestety jest spalona,
A nie jest to przypadkiem neonówka z "wiecznej lampy"???
Janusz
Zielona?
785mm
