Ciekawa samoróbka
ECC83
Ciekawa samoróbka
W środku Ostar EG50 i blok Hekaphon Simplex Kondensator
Re: Ciekawa samoróbka
Sprawna ta EG50?
ECC83
Niestety po bliższych oględzinach stwierdzam przepalony żarnik
Ale EG50 to dioda, odbiornika na tym się nie da zbudować. No chyba, że zamiast kryształka, ale to by była dość kuriozalna konstrukcja.
Wahałem się, ale postanowiłem jednak nie ryzykować.ECC83 pisze: pn, 15 listopada 2021, 20:24 Niestety po bliższych oględzinach stwierdzam przepalony żarnik![]()
Może wsadzona "na lipę", a zwłaszcza "na wabia"?tszczesn pisze: pn, 15 listopada 2021, 20:26 Ale EG50 to dioda, odbiornika na tym się nie da zbudować. No chyba, że zamiast kryształka, ale to by była dość kuriozalna konstrukcja.
ECC83
Może uda się rozrysować schemat.
Na razie udało się wykręcić chassis. Trzeba przyznać, że dosyć ciekawie mechanicznie i stolarsko wykombinowane.
Wygląda na prymitywnego reakcyjniaka. W siatce chyba jest rezystor i kondensator 900 cm, z tego co widać z fotografii.
kubafant
A nie 200?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
ECC83
Wewnątrz jest kondensator 200 cm , a połączenia przy podstawce ewidentnie sugerują, że ta EG50 jest tam wstawiona "na lipę".
A te bliższe oględziny to naocznie? Widać przerwane doprowadzenie żarnika? Bo jak oględziny omomierzem, to można spróbować spawania z ograniczeniem prądu. Czasami się udaje. Jedna B2043 Philipsa poddała się dopiero przy około 2 kV. Minęło kilka lat i o dziwo nadal działa.
ECC83
Niestety w tym wypadku widać pod strumieniem światła oderwany znaczny kawałek drucika z obu stron, także "zespolenie" nie uda się przy tej odległości, a szkoda, bo fajnie byłoby mieć sprawną w zbiorach.
