Ciekawa samoróbka
ECC83
Ciekawa samoróbka
Post autor: ECC83 »
W środku Ostar EG50 i blok Hekaphon Simplex Kondensator
Re: Ciekawa samoróbka
Sprawna ta EG50?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Niestety po bliższych oględzinach stwierdzam przepalony żarnik :(
Ale EG50 to dioda, odbiornika na tym się nie da zbudować. No chyba, że zamiast kryształka, ale to by była dość kuriozalna konstrukcja.
ECC83 pisze: pn, 15 listopada 2021, 20:24 Niestety po bliższych oględzinach stwierdzam przepalony żarnik :(
Wahałem się, ale postanowiłem jednak nie ryzykować.
tszczesn pisze: pn, 15 listopada 2021, 20:26 Ale EG50 to dioda, odbiornika na tym się nie da zbudować. No chyba, że zamiast kryształka, ale to by była dość kuriozalna konstrukcja.
Może wsadzona "na lipę", a zwłaszcza "na wabia"?
ECC83
Post autor: ECC83 »
Może uda się rozrysować schemat.
Na razie udało się wykręcić chassis. Trzeba przyznać, że dosyć ciekawie mechanicznie i stolarsko wykombinowane.
Wygląda na prymitywnego reakcyjniaka. W siatce chyba jest rezystor i kondensator 900 cm, z tego co widać z fotografii.
kubafant
Post autor: kubafant »
A nie 200?
Tak smaku
głowa
ECC83
Post autor: ECC83 »
Wewnątrz jest kondensator 200 cm , a połączenia przy podstawce ewidentnie sugerują, że ta EG50 jest tam wstawiona "na lipę".
A te bliższe oględziny to naocznie? Widać przerwane doprowadzenie żarnika? Bo jak oględziny omomierzem, to można spróbować spawania z ograniczeniem prądu. Czasami się udaje. Jedna B2043 Philipsa poddała się dopiero przy około 2 kV. Minęło kilka lat i o dziwo nadal działa.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Niestety w tym wypadku widać pod strumieniem światła oderwany znaczny kawałek drucika z obu stron, także "zespolenie" nie uda się przy tej odległości, a szkoda, bo fajnie byłoby mieć sprawną w zbiorach.
