TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
Olkus
Mam trafo TS30/9/676 i problem polega na tym że kawałek karkasu na którym było wyprowadzenia napięcia anodowego został ułamany i wystaje zaledwie krótki kawałek drutu... Co zrobić w tej sytuacji by dolutować jakoś przewód do tego wyprowadzenia?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
faktus
Re: TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
To zależy czy pozostały kawałek drutu jest wystarczająco długi aby dało się pewnie dolutować odcinek przewodu, oraz czy nie ma wewnątrz transformatora zwarcia lub przerwy na uzwojeniu. Pamiętając o zaizolowaniu miejsca lutowania.
Jeśli wszystko jest OK to można pokusić się o dolutowanie kawałka przewodu. Jednak ten kawałek przewodu powinien być przymocowany do karkasu za pomocą łączówki która uniemożliwi przemieszczanie się pozostałego drutu z uzwojenia. Inaczej znowu nastąpi jego zerwanie. Jeśli nie ma oryginalnej łączówki to doklejamy kawałek materiału izolacyjnego do karkasu z nową łączówką, w ostateczności kawałek laminatu na którym dokonujemy połączeń.
Mark Twain
Mark Twain
Olkus
W tym problem że ten drucik ma długość około 3mm... Dolutować coś do niego to byłby wyczyn (już próbowałem)
Sam transformator jest sprawny.
A.
A.
Boguś
3mm? toć to kawał druta ...Olkus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:11 W tym problem że ten drucik ma długość około 3mm... Dolutować coś do niego to byłby wyczyn (już próbowałem)Sam transformator jest sprawny.
A.
Olkus
Przesadziłem z tym 3mm, bliżej 1mm. W dodatku jest cieniusieńki...
A.
faktus
Dla takiego przypadku należy zastosować specjalny sposób
Odcinek druty który pozostał w transformatorze czyścimy i pobielamy cyną. Następnie z oczyszczonego odcinka przewodu również pobielonego cyną na kawałku igły, lub innym sztywnym kawałku drutu o średnicy nieco większej niż drut który chcemy zlutować wykonujemy sprężynkę nawijając zwój obok zwoju na długość około 5 mm, tak przygotowany odcinek sprężyny nasuwamy na wystający drut w transformatorze. W drugi koniec wsadzamy odcinek pobielonego cyną przewodu którym chcemy przedłużyć zerwany drut. Następnie podgrzewamy lutownicą i mamy gotowe połączenie. Można dodać na miejsce łączenia nieco cyny i to wszystko.
Mark Twain
Mark Twain
Olkus
Spróbuję potem i zobaczymy czy się uda.faktus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:28 Witam.
Dla takiego przypadku należy zastosować specjalny sposób.
A.
Olkus
Teraz widzę że tam są co najmniej dwa druty, tyle że drugi jeszcze krótszy... A jak z tego zedrzeć emalię?
A.
A.
Jak się nie uda, a będzie potrzebny, to na 99% mam taki transformator w 'zasobach'
Olkus
Wolałbym uratować ten co mam, zmontowałem już cały wzmacniacz a tylko to trafo mi zostało a średnio mam pieniądze na kupowanie nowego...
A.
justa 20
- 25...49 postów
Witam! Wiem,że to żmudna praca,ale jak nie ma innego wyjścia to zostaje przewinięcie tego transformatora.Pozdrawiam
wiem ,
wiem ,
Olkus
Na przewijanie nie mam czasu, nie posiadam także nawijarki, a robić to ręcznie to syzyfowa praca, na kilka godzin. Nie dla mnie to. Już wolę w ostateczności zmontować dodatkowy zasilacz impulsowy, będzie na pewno taniej, choć niekoniecznie prosto.
A.
A.
TS30 bywają na All, są też aktualnie ale cena min. 60zł, czasem taniej wychodzi kupić całe radyjo z takim trafkiem.
Olkus
Moje trafo pochodzi z jakiegoś zezłomowanego gramofonu, a nie w wiem w jakich radiach akurat te trafa siedziały, trzeba by szukać czegoś w oparciu o ECL86, bo trafo chyba właśnie z tą lampą pracowało.cirrostrato pisze: wt, 31 sierpnia 2021, 11:09 TS30 bywają na All, są też aktualnie ale cena min. 60zł, czasem taniej wychodzi kupić całe radyjo z takim trafkiem.
A.
TS30/9 było produkowane tylko do gramofonu Bambino. Miało napędzać pojedynczą ECL86. Jego uzwojenie żarzeniowe ma chyba tylko 1A wydajności.
