TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
Olkus
Post autor: Olkus »
Mam trafo TS30/9/676 i problem polega na tym że kawałek karkasu na którym było wyprowadzenia napięcia anodowego został ułamany i wystaje zaledwie krótki kawałek drutu... Co zrobić w tej sytuacji by dolutować jakoś przewód do tego wyprowadzenia?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
faktus
Re: TS30/9/676- urwane wyprowadzenie napięcia anodowego
Post autor: faktus »
To zależy czy pozostały kawałek drutu jest wystarczająco długi aby dało się pewnie dolutować odcinek przewodu, oraz czy nie ma wewnątrz transformatora zwarcia lub przerwy na uzwojeniu. Pamiętając o zaizolowaniu miejsca lutowania.
Jeśli wszystko jest OK to można pokusić się o dolutowanie kawałka przewodu. Jednak ten kawałek przewodu powinien być przymocowany do karkasu za pomocą łączówki która uniemożliwi przemieszczanie się pozostałego drutu z uzwojenia. Inaczej znowu nastąpi jego zerwanie. Jeśli nie ma oryginalnej łączówki to doklejamy kawałek materiału izolacyjnego do karkasu z nową łączówką, w ostateczności kawałek laminatu na którym dokonujemy połączeń.
Mark Twain
Olkus
Post autor: Olkus »
W tym problem że ten drucik ma długość około 3mm... Dolutować coś do niego to byłby wyczyn (już próbowałem) :lol: Sam transformator jest sprawny.
A.
Post autor: Boguś »
Olkus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:11 W tym problem że ten drucik ma długość około 3mm... Dolutować coś do niego to byłby wyczyn (już próbowałem) :lol: Sam transformator jest sprawny.
A.
3mm? toć to kawał druta ...
Olkus
Post autor: Olkus »
Boguś pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:15
A.
Przesadziłem z tym 3mm, bliżej 1mm. W dodatku jest cieniusieńki...
A.
faktus
Dla takiego przypadku należy zastosować specjalny sposób :D .
Odcinek druty który pozostał w transformatorze czyścimy i pobielamy cyną. Następnie z oczyszczonego odcinka przewodu również pobielonego cyną na kawałku igły, lub innym sztywnym kawałku drutu o średnicy nieco większej niż drut który chcemy zlutować wykonujemy sprężynkę nawijając zwój obok zwoju na długość około 5 mm, tak przygotowany odcinek sprężyny nasuwamy na wystający drut w transformatorze. W drugi koniec wsadzamy odcinek pobielonego cyną przewodu którym chcemy przedłużyć zerwany drut. Następnie podgrzewamy lutownicą i mamy gotowe połączenie. Można dodać na miejsce łączenia nieco cyny i to wszystko.
Mark Twain
Olkus
Post autor: Olkus »
faktus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:28 Witam.
Spróbuję potem i zobaczymy czy się uda.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Teraz widzę że tam są co najmniej dwa druty, tyle że drugi jeszcze krótszy... A jak z tego zedrzeć emalię?
A.
Olkus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 19:44 Spróbuję potem i zobaczymy czy się uda.
A.
Jak się nie uda, a będzie potrzebny, to na 99% mam taki transformator w 'zasobach' 8)
Olkus
Post autor: Olkus »
Locutus pisze: wt, 24 sierpnia 2021, 20:19
A.
Wolałbym uratować ten co mam, zmontowałem już cały wzmacniacz a tylko to trafo mi zostało a średnio mam pieniądze na kupowanie nowego...
A.
justa 20
Post autor: justa 20 »
Witam! Wiem,że to żmudna praca,ale jak nie ma innego wyjścia to zostaje przewinięcie tego transformatora.Pozdrawiam
wiem ,
Olkus
Post autor: Olkus »
Na przewijanie nie mam czasu, nie posiadam także nawijarki, a robić to ręcznie to syzyfowa praca, na kilka godzin. Nie dla mnie to. Już wolę w ostateczności zmontować dodatkowy zasilacz impulsowy, będzie na pewno taniej, choć niekoniecznie prosto.
A.
TS30 bywają na All, są też aktualnie ale cena min. 60zł, czasem taniej wychodzi kupić całe radyjo z takim trafkiem.
Olkus
Post autor: Olkus »
cirrostrato pisze: wt, 31 sierpnia 2021, 11:09 TS30 bywają na All, są też aktualnie ale cena min. 60zł, czasem taniej wychodzi kupić całe radyjo z takim trafkiem.
Moje trafo pochodzi z jakiegoś zezłomowanego gramofonu, a nie w wiem w jakich radiach akurat te trafa siedziały, trzeba by szukać czegoś w oparciu o ECL86, bo trafo chyba właśnie z tą lampą pracowało.
A.
TS30/9 było produkowane tylko do gramofonu Bambino. Miało napędzać pojedynczą ECL86. Jego uzwojenie żarzeniowe ma chyba tylko 1A wydajności.
