Nowa pętla SLO
grabel
Nowa pętla SLO
Jak pewnie wszystkim wiadomo Pan Soldano wypuścił nową wersję SLO (100 wat oraz mniejszą 30 wat).
Pętle efektów umiejscowione są za potencjometrami Mater Volume.
Chciałbym przebudować starą wersję pętli w moim wzmacniaczu na tą poprawioną.
W związku z tym mam pytanie - czy można pominąć potencjometr poziomu pętli ( nie mam ochoty wiercić otworu ) ?
Wicker
Re: Nowa pętla SLO
Można.
Tak jak to narysowałeś to przy pominiętej pętli masz 2 kondensatory w szereg - nie wiem czy to celowy zabieg, może to celowo. Ale na siatce tam jest spore napięcie DC więc może coś pykać.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Dziękuję za wyjaśnienie.
Schemat pochodzi z Sloclone.Chłopaki zrysowali z nowego SLO.
Pętle będę miał na stałe włączoną - obsługuje bramkę szumów.
GuitarToys
- 20...24 posty
Re: Nowa pętla SLO
Jaki jest powód przesunięcia pętli za Master Volume?
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Zmontowałem pętle w nowej wersji z potencjometrem poziomu.
Niestety strasznie strzela (włączanie efektu ). Przerobiłem na starszą wersję i działa prawidłowo.
Testowałem na delayu. Różnicy nie słychać.
Poskładam w wolnym czasie pętle z 30 watowego SLO celem sprawdzenia jak działa.
Wicker
Re: Nowa pętla SLO
A próbowałeś podpiąć przekaźnik przed C15 i najlepiej podpiąć go jeszcze wcześniej do masy przez rezystor 1M aby w momencie przełączenia nie wisiał w powietrzu?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Wicker układ poskładałem tak jak na schemacie.
Jak znajdę trochę wolnego czasu przebuduję pętle w układzie testowym.
Re: Nowa pętla SLO
Czyli z tą pętlą z pierwszego postu jest coś nie tak? Pytam bo własnie potrzebuje petli za masterem i nie wiem czy się w to pchać.
grabel
Re: Nowa pętla SLO
painlust Działa ale mocno strzela.Dla mnie nie do przyjęcia
Re: Nowa pętla SLO
Bo może C15 powinien być po drugiej stronie przełącznika.
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Pomiędzy wyjściem przekaźnika a C15 jest rezystor 4,7 M do masy.
W mojej pętli nie dawałem tego rezystora. Może dlatego strzelała.
