Nowa pętla SLO
grabel
Nowa pętla SLO
Post autor: grabel »
Jak pewnie wszystkim wiadomo Pan Soldano wypuścił nową wersję SLO (100 wat oraz mniejszą 30 wat).
Pętle efektów umiejscowione są za potencjometrami Mater Volume.
Chciałbym przebudować starą wersję pętli w moim wzmacniaczu na tą poprawioną.
W związku z tym mam pytanie - czy można pominąć potencjometr poziomu pętli ( nie mam ochoty wiercić otworu ) ?
Wicker
Re: Nowa pętla SLO
Post autor: Wicker »
Można.
Tak jak to narysowałeś to przy pominiętej pętli masz 2 kondensatory w szereg - nie wiem czy to celowy zabieg, może to celowo. Ale na siatce tam jest spore napięcie DC więc może coś pykać.
pozdrawiam,
Paweł
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Dziękuję za wyjaśnienie.
Schemat pochodzi z Sloclone.Chłopaki zrysowali z nowego SLO.
Pętle będę miał na stałe włączoną - obsługuje bramkę szumów.
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Re: Nowa pętla SLO
Post autor: GuitarToys »
Jaki jest powód przesunięcia pętli za Master Volume?
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Zmontowałem pętle w nowej wersji z potencjometrem poziomu.
Niestety strasznie strzela (włączanie efektu ). Przerobiłem na starszą wersję i działa prawidłowo.
Testowałem na delayu. Różnicy nie słychać.
Poskładam w wolnym czasie pętle z 30 watowego SLO celem sprawdzenia jak działa.
Wicker
Re: Nowa pętla SLO
A próbowałeś podpiąć przekaźnik przed C15 i najlepiej podpiąć go jeszcze wcześniej do masy przez rezystor 1M aby w momencie przełączenia nie wisiał w powietrzu?
pozdrawiam,
Paweł
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Wicker układ poskładałem tak jak na schemacie.
Jak znajdę trochę wolnego czasu przebuduję pętle w układzie testowym.
Re: Nowa pętla SLO
Czyli z tą pętlą z pierwszego postu jest coś nie tak? Pytam bo własnie potrzebuje petli za masterem i nie wiem czy się w to pchać.
grabel
Re: Nowa pętla SLO
painlust Działa ale mocno strzela.Dla mnie nie do przyjęcia
Re: Nowa pętla SLO
Bo może C15 powinien być po drugiej stronie przełącznika.
grabel
Re: Nowa pętla SLO
Pomiędzy wyjściem przekaźnika a C15 jest rezystor 4,7 M do masy.
W mojej pętli nie dawałem tego rezystora. Może dlatego strzelała.
