taki problem: po zalozeniu nowej linki przy kreceniu galka od regulacji obrecz metalowa wokol ktorej nawinieta jest linka sie kreci natomiast sama linka zostaje w miejscu (zalozona jest ok poprzez sprezynke naciagajaca )
chodzi o to ze jest jakby za male tarcie meidzy obrecza a sama linka.. sa jakies metody na poprawienie tego? jakas kalafonia czy cos?
czym potraktowac lineczki od regulacji?
bencao
- 3 posty
Re: czym potraktowac lineczki od regulacji?
Można spróbować sproszkowaną kalafonią, ale generalnie oznacza to, że albo naciąg jest za słaby, albo opory ruchu za duże - oczyść i nasmaruj wszystkie kółka po których obraca się linka, kondensator zmienny itp. punkty.bencao pisze:taki problem: po zalozeniu nowej linki przy kreceniu galka od regulacji obrecz metalowa wokol ktorej nawinieta jest linka sie kreci natomiast sama linka zostaje w miejscu (zalozona jest ok poprzez sprezynke naciagajaca )
brys
Może tak być, że nowa linka ma inną strukturę niz oryginalna i ślizga sie po metalu?bencao pisze:taki problem: po zalozeniu nowej linki (...)
Gdy miałem podobny problem w kleopatrze, nasmarowałem linkę przy gałce roztworem kalafonii w rozpuszczalniku. Benzyna odparowała i linka się nie ślizga (jak narazie od ok. 2 miesięcy).
bencao
- 3 posty
marekb
