czym potraktowac lineczki od regulacji?
bencao
3 posty
3 posty
Post autor: bencao »
taki problem: po zalozeniu nowej linki przy kreceniu galka od regulacji obrecz metalowa wokol ktorej nawinieta jest linka sie kreci natomiast sama linka zostaje w miejscu (zalozona jest ok poprzez sprezynke naciagajaca )
chodzi o to ze jest jakby za male tarcie meidzy obrecza a sama linka.. sa jakies metody na poprawienie tego? jakas kalafonia czy cos?
Re: czym potraktowac lineczki od regulacji?
bencao pisze:taki problem: po zalozeniu nowej linki przy kreceniu galka od regulacji obrecz metalowa wokol ktorej nawinieta jest linka sie kreci natomiast sama linka zostaje w miejscu (zalozona jest ok poprzez sprezynke naciagajaca )
Można spróbować sproszkowaną kalafonią, ale generalnie oznacza to, że albo naciąg jest za słaby, albo opory ruchu za duże - oczyść i nasmaruj wszystkie kółka po których obraca się linka, kondensator zmienny itp. punkty.
brys
Post autor: brys »
bencao pisze:taki problem: po zalozeniu nowej linki (...)
Może tak być, że nowa linka ma inną strukturę niz oryginalna i ślizga sie po metalu?
Gdy miałem podobny problem w kleopatrze, nasmarowałem linkę przy gałce roztworem kalafonii w rozpuszczalniku. Benzyna odparowała i linka się nie ślizga (jak narazie od ok. 2 miesięcy).
bencao
3 posty
3 posty
no wlasnie chyba pomoze raczej kalafonia bo linka lapie w jedna strone ale z powrotem sie slizga tylko na jednej polowce skali (czyli jakby ten kawalek sznurka niechcacy moze smaru zalapal)
dzieki
a troche offtopicowo: czy w srodku lampy moga strzelac mocne iskry co pewien moment?
marekb
Post autor: marekb »
w lampach nic nie może strzelać!
Jeżeli chodzi o linki, to po objawach które opisałeś, problem jest z naciągiem (prawdopodobnie jest za słaby).
bencao pisze: a troche offtopicowo: czy w srodku lampy moga strzelac mocne iskry co pewien moment?
Nie. Takie coś z reguły oznacza zbyt duży (i to bardzo zbyt duży) prąd katody, albo jej uszkodzenie.
