Nowe projekt - nowe życie Angels' Massacratora
Misha Soldanov ukończony. Miałem zrobić sobie wolne od projektów ale kolega zapytał się czy nie zrobiłbym mu jakiegoś dwukanałowca o mocy 10-25W. Ponieważ zutylizowałem preamp wspomnianego w temacie projektu Angels' Massacrator to na jego trupie powstanie klasyczne połączenie dwutriodowego Fendera z JCM800, a może bardziej Hod Redem De Luxem. Punkt wyjścia na zdjęciu poniżej.
Projekt stricte komercyjny.
Re: Nowe projekt - nowe życie Angels' Massacratora
Wstępny projekt preampu
Jednak bedzie JCM bo korektor mam pod tego typu preamp.
Właściwie to preamp jest już prawie skończony :)
Schemat się trochę zmienił, ale zamieszczę go jak skończę.
Preamp i inwerter poskładany. Zostaje zaprojektować układ przełączania kanałów.
Na obecną chwilę schemat preampu jest jak niżej.
Polutowałem też korektory
Oraz przerabiam układ prowadzenia masy (gwiazda + szyna z układu tylko z szyną) oraz sam zasilacz. Zwiększam filtrowanie.
Na ten tydzień zakończyłem prace.
Dawno mnie nie było bo nie miałem czasu na ten projekt. Dopiero dzisiaj troche podłubałem.
Założyłem większą filtrację (100uF/100R/100uF/5k6 zamiast 50uF/100R/50uF/5k6)
W katody lamp mocy wsadziłem rezystory 1R aby móc dobierać lampy w pary
Dobudowałem i przetestowałem układ przełączania kanałów
I zamontowałem płytkę z elementami do chassis oraz podłączyłem wejście
Pokażę jeszcze płytke od spodu - tam są rezystory filtrów (3x4k7)
Na dzisiaj zakończyłem pracę. Jakbym się dłużej nie pokazywał to znaczy, że nie przeżyłem jutrzejszego szczepienia na koronke :P
Nadal żyję. Brata po 8 godzinach po szczepionce rozłożyło i nadal ledwo chodzi. Jednym słowem armagedon. Czekałem na ten armagedon 8 godzin i na razie nie przyszedł. Jak nie on to ja poszedłem do garażu i przylutowałem podstawki.
10,5 h po szczepieniu Johnsonem i żadnych objawów...
Dzisiaj tylko okablowałem układ przełączający oraz podłączyłem korektory do układu.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Ja jakoś nie mogę się przełamać do dłubania w elektronice. Dostałem na urodziny od kolegów z firmy w której pracuję transformator Hammonda 125B i tak się przymierzam do PP na 5902. Ma być to miniaturowy head...
Niedawno na Allegro poszło prawie 2tys. 5902, załapałeś się?
slawekmod
Tak, kupiłem 8 sztuk.
slawekmod pisze: śr, 2 czerwca 2021, 06:41 Tak, kupiłem 8 sztuk.
Detalista....Pozdrawiam.
Chyba skończyłem... chyba bo jeszcze nie przetestowałem. Może znajdę czas jeszcze dzisiaj.
Jak będzie działać to czeka go mała poprawka opisów na panelach, w budę i do kolegi.
No i znalazłem chwilę czasu i przetestowałem wzmacniacz. Wzmacniacz gra, ale.... brumi i jest to brum który pochodzi prawdopodobnie z układu przełączania kanałów. Końcówka mocy jest bardzo cicha.
slawekmod
Zasilasz układ przełączania z żarzenia? Jaki masz kondensator za mostkiem? Ja w soldano EL84 musiałem dać 6800uF albo jakiś taki.
No i gra https://youtu.be/iS6Og1KZvzc Pierwszy raz zakwestionowano mi utwór VADER'a którym testuję od zawsze.
