Nowe projekt - nowe życie Angels' Massacratora
Misha Soldanov ukończony. Miałem zrobić sobie wolne od projektów ale kolega zapytał się czy nie zrobiłbym mu jakiegoś dwukanałowca o mocy 10-25W. Ponieważ zutylizowałem preamp wspomnianego w temacie projektu Angels' Massacrator to na jego trupie powstanie klasyczne połączenie dwutriodowego Fendera z JCM800, a może bardziej Hod Redem De Luxem. Punkt wyjścia na zdjęciu poniżej.
Projekt stricte komercyjny.
Re: Nowe projekt - nowe życie Angels' Massacratora
Wstępny projekt preampu
Jednak bedzie JCM bo korektor mam pod tego typu preamp.
Właściwie to preamp jest już prawie skończony
Schemat się trochę zmienił, ale zamieszczę go jak skończę.
Preamp i inwerter poskładany. Zostaje zaprojektować układ przełączania kanałów.
Na obecną chwilę schemat preampu jest jak niżej.
Polutowałem też korektory
Oraz przerabiam układ prowadzenia masy (gwiazda + szyna z układu tylko z szyną) oraz sam zasilacz. Zwiększam filtrowanie.
Na ten tydzień zakończyłem prace.
Dawno mnie nie było bo nie miałem czasu na ten projekt. Dopiero dzisiaj troche podłubałem.
Założyłem większą filtrację (100uF/100R/100uF/5k6 zamiast 50uF/100R/50uF/5k6)
W katody lamp mocy wsadziłem rezystory 1R aby móc dobierać lampy w pary
Dobudowałem i przetestowałem układ przełączania kanałów
I zamontowałem płytkę z elementami do chassis oraz podłączyłem wejście
Pokażę jeszcze płytke od spodu - tam są rezystory filtrów (3x4k7)
Na dzisiaj zakończyłem pracę. Jakbym się dłużej nie pokazywał to znaczy, że nie przeżyłem jutrzejszego szczepienia na koronke
Nadal żyję. Brata po 8 godzinach po szczepionce rozłożyło i nadal ledwo chodzi. Jednym słowem armagedon. Czekałem na ten armagedon 8 godzin i na razie nie przyszedł. Jak nie on to ja poszedłem do garażu i przylutowałem podstawki.
10,5 h po szczepieniu Johnsonem i żadnych objawów...
Dzisiaj tylko okablowałem układ przełączający oraz podłączyłem korektory do układu.
slawekmod
Ja jakoś nie mogę się przełamać do dłubania w elektronice. Dostałem na urodziny od kolegów z firmy w której pracuję transformator Hammonda 125B i tak się przymierzam do PP na 5902. Ma być to miniaturowy head...
Niedawno na Allegro poszło prawie 2tys. 5902, załapałeś się?
slawekmod
Tak, kupiłem 8 sztuk.
Detalista....Pozdrawiam.
Chyba skończyłem... chyba bo jeszcze nie przetestowałem. Może znajdę czas jeszcze dzisiaj.
Jak będzie działać to czeka go mała poprawka opisów na panelach, w budę i do kolegi.
No i znalazłem chwilę czasu i przetestowałem wzmacniacz. Wzmacniacz gra, ale.... brumi i jest to brum który pochodzi prawdopodobnie z układu przełączania kanałów. Końcówka mocy jest bardzo cicha.
slawekmod
Zasilasz układ przełączania z żarzenia? Jaki masz kondensator za mostkiem? Ja w soldano EL84 musiałem dać 6800uF albo jakiś taki.
No i gra https://youtu.be/iS6Og1KZvzc Pierwszy raz zakwestionowano mi utwór VADER'a którym testuję od zawsze.
