Śrubka
Śrubka
Kupię śrubkę jak wyglądająca jak na zdjęciu. Gwint M3. Jest to śrubka mocująca kółko pasowe linki skalowej
kubafant
Re: Śrubka
Jeżeli zrobisz zwymiarowany rysunek, mogę Ci taką wytoczyć.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Pixel
Re: Śrubka
Kółko też warto zwymiarować, przy tak wytartej śrubie nie wierzę, że otwór jest "nominalny".
Re: Śrubka
Chwilowo nie mam jak narysować, ale może jak napisze to wystarczy:
Średnica łba 6mm
Średnica poniżej łba 4mm
Gwint M3
Wysokość łba - 2mm
Wysokość fragmentu pod łbem - 3mm
odstęp od tego fragmentu do gwinty - 1mm
wysokość całe śruby - 11mm
Średnica łba 6mm
Gwint M3
Wysokość łba - 2mm
kubafant
Re: Śrubka
Się zrobi. Nie dysponuję frezarką, więc aby mieć łeb z nacięciem, przetoczę po prostu większą śrubę. Chyba, że koniecznie musi być z mosiądzu?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Re: Śrubka
Dzięki wielkie.
Niestety musi. Głupio będzie wyglądała Victoria ze srebrzystą śrubą. Możesz zrobić bez nacięcia, z tym sobie poradzę. No i oczywiście o wycenę poproszę.
kubafant
Re: Śrubka
Ma być mosiądz, będzie mosiądz
Nacięcie spróbuję zrobić frezem piłkowym zamocowanym na tokarce, ale nigdy jeszcze tego nie próbowałem, więc nie wiem jak wyjdzie. Na wszelki wypadek spróbuję na jakimś innym kawałku materiału, a jak wyjdzie niespecjalnie to po prostu Twoja śrubka będzie "ślepa" z nacięciem do dorobienia we własnym zakresie.
Pomogłeś mi kiedyś z naprawą V560, w którym nie świeciła jedna cyfra. Także nie ma o czym mówić
Jakub
PS. Ale mam problem z tym V560 - chyba jakiś układ na wejściu padł, więc może znowu będzie okazja zostać Twoim dłużnikiem
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Pixel
Re: Śrubka
Wyjdzie ale zamontuj śrubkę tak by wystawała poza "oprawkę" tylko tyle ile trzeba do wykonania nacięcia. Mówiąc bardziej obrazowo. Weź pręt o średnicy większej o 4mm od łba śrubki, wywierć otwór pod gwint M3 ale dłuższy od całej śrubki. Nawierć wiertłem fi-4 na głębokość 4mm możesz teraz nawiercić wiertłem fi-6 na głębokość 1mm. Nagwintuj otwór. Wkręć śrubkę do tej oprawki, masz teraz zapewniony dobry chwyt tego elementu a przy nacinaniu największe obciążenie przeniesie łeb śrubki schowany 1mm w oprawce. Może wydawać się, że nakład pracy na oprawkę jest bez sensu ale daj wiarę, czasem warto.
kubafant
Re: Śrubka
Tak, zrobię, dzięki za poradę!
Już nie raz się przekonałem (zniszczony detal), że zamocowanie musi być b. solidne.
PS. A jak zamocować tę oprawkę na suporcie?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
staku
Re: Śrubka
Normalnie, tak jak nóż w imaku. Ja używałem mosiężnego profilu 10x10 i trzymało super.
Uważaj na wióra z takiego frezu. Piekielnie ostre i wbijają się we wszystko co popadnie a bardzo trudno je wyjąć ze skóry.
kubafant
Re: Śrubka
Nie bardzo to widzę. Jeżeli zamocuję oprawkę w imaku, będzie leżała w niewłaściwej płaszczyźnie. Żebym mógł wykonać posuw względem freza, musiałaby być ustawiona prostopadle do osi wrzeciona oraz prostopadle do kierunku posuwu poprzecznego (czyli po prostu pionowo). Wtedy, za pomocą posuwu poprzecznego będzie można wyfrezować rowek.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
staku
Re: Śrubka
Właśnie tak. Frez na trzpieniu we wrzecionie. Mocowanie śrubki zakręcone w imaku tak jak nóż. Ja ten klocek ustawiłem tak, aby jego środek był mniej więcej w osi wrzeciona. W uchwyt złapałem nawiertak i zaznaczyłem miejsce pod otwór na śrubki. Wywierciłem i nagwintowałem. Po tym obrót imaka i cięcie tak, jakbyś dojeżdżał nożem do wałka. Posuw tylko poprzeczny a wzdłużny zablokowany.kubafant pisze: pt, 30 kwietnia 2021, 10:46 Żebym mógł wykonać posuw względem freza, musiałaby być ustawiona prostopadle do osi wrzeciona oraz prostopadle do kierunku posuwu poprzecznego (czyli po prostu pionowo). Wtedy, za pomocą posuwu poprzecznego będzie można wyfrezować rowek.
faktus
Re: Śrubka
Moja rada jest taka, aby obrabianą śrubkę pewnie zamocować w imaku do noży w celu wykonania nacięcia frezem wykonaj mocowanie z dwu kawałków płaskownika o takiej sumarycznej grubości aby zmieściły się w imaku, a ich punkt styku wypadał w osi wrzeciona. Tak przygotowany element przewierć w osi składania wiertłem fi 4 mm następnie pogłębiamy na głębokość 1-2 mm wiertłem fi 6 tak jak radzi Kolega Pixel. W ten element wstawiamy rzeczoną śrubkę i zaciskamy w imaku tak jak nóż tokarski. Jeśli śrubka luźno siedzi w takim mocowaniu można nieco spiłować płaszczyzny styku tych płaskowników, lub od razu przy wierceniu wstawić pomiędzy płaskowniki cienką blaszkę. Wtedy uzyskamy otwór o kształcie przypominającym elipsę ale za to pewniej będzie trzymać obrabianą śrubkę.
W celu uzyskania prostopadłego ustawienia względem freza zamocowany element przesuwamy za pomocą suportu, przy niepracującej tokarce, przed frezem i korygujemy jego zamocowanie w imaku do czasu aż będzie prostopadły. Wtedy możemy przystąpić do pracy.
Mark Twain
Mark Twain
Pixel
Re: Śrubka
99 procent wątku powinno trafić do innego działu
bowiem szkoda by zawarte tu informacje przepadły. Od siebie dodam jeszcze tylko, byś nie ustawał w poszukiwaniu frezarki. Na tokarce da się zrobić to i owo ale na zasadzie walki.
salicjonał
Re: Śrubka
A co sądzicie o "stole koordynacyjnym" współpracującym z wiertarką stołową? Czy takie urządzenie może dać zadowalający efekt?
