Radmor 3013/7 dorobił się kwarców na CB.
Elektronika retro
KrzysztofS
Post autor: KrzysztofS »
Rekreacyjnie za bezcen zakupiłem sobie murzynka 3013/7. Pisałem już na forum w poszukiwaniu kwarców do niego na częstotliwości CB. Myślałem też o przerobieniu go na 28 MHz, tam mógłbym legalnie z niego korzystać ale to i tak tylko eksponat więc zrobiłem na CB :P
Oczywiście kwarców nie było u nikogo o sklepach nawet nie wspominając :roll: Dziękuję kolegą z forum za chęć pomocy ...
Jedyny do kupienia był kwarc 38.000530MHz. W radiu jest to kanał 30. Jako że to radyjko nie ma żadnego powielania pokusiłem się o dorobienie pozostałych z tych właśnie kwarców.
Kwarce otwierałem, po oszlifowaniu zgrzewu można delikatnie odłamać obudowę od podstawy. Potem składałem na poksipol. Po złożeniu obsmarowywałem dookoła tak aby się nie dostał do środka. Opary z cyny przy lutowaniu czy kleju osadzają się na płytce kwarcowej w środku i ciągną go w dół ....
Po rozebraniu z jednej strony płytkę przytrzymywałem patyczkiem do uszu a z drugiej delikatnie malowałem cyną ołowiową ze starej żaróweczki skalowej :mrgreen: Wtedy kwarc schodzi w dół. Ołowiować należy z obu stron po równo. Trzeba uważać aby nie zadrapać płytki kwarcowej. Do góry jest gorzej, delikatnie go szlifowałem ceramicznym wkrętakiem tak aby nie podrapać.
Kanał 40 dorobiłem z kwarcu 38.137MHz.
Jest stabilnie i kwarce już nie jadą. Trzeba je dorabiać odrobinę wyżej bo po zamknięciu przez pewien czas jadą w dół. W radiu jest korekcja ..... Radio praktycznie schodzi na pasmo 11m bez problemu. Jedyne co to dolutowałem w filtrach wejściowych kondensatory 1,8p i w PA zwiększyłem dwie pojemności ...
Edit:
Nie dopisałem kwarce oczywiście po delikatnym rozłamaniu obudowy jeszcze przed jej zdjęciem wlutowujemy w radio potem ściągamy obudowę. Tak samo przed wylutowaniem zakładamy i kleimy.
Kwarców trzeba mieć więcej ja popsułem 6 sztuk :-) Jakiś gość sprzedaje je na allegro w cenie 6zł za 10 sztuk. Wziąłem na zapas gdyby takie radio jeszcze kiedyś wpadło mi w ręce, 30 sztuk ;-)
Re: Radmor 3013/7 dorobił się kwarców na CB.
Post autor: Marek7HBV »
Da się 8) . :D
jackie01
Post autor: jackie01 »
Gratuluję ;)
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ten Radmor to ma jeszcze plus na masie czy to nowszy model?
KrzysztofS
Murzynki chyba wszystkie były już po nowemu, z plusem na plusie :)
Szrot majster
KrzysztofS pisze: śr, 28 kwietnia 2021, 16:39 Murzynki chyba wszystkie były już po nowemu, z plusem na plusie :)
A jakie miały plus na masie, takie pamiętam, służby ich kiedyś używały?
Kiedyś widziałem radioodbiornik Lutnia, to jest odmiana Jubilata.
Chciałem wymienić czerwone elektrolity, niestety nie zauważyłem, , że ta konstrukcja jest "odwrócona" z plusem na chassis, kupa smrodu była
KrzysztofS
Plus na masie miały wszystkie blaszaki. Takie jak jeżdżą jeszcze sporadycznie w PKP. Na sto procent wszystkie Zwey i podobne..... Do tego FM315 i 316.....
Blaszak :P
Szrot majster
KrzysztofS pisze: śr, 28 kwietnia 2021, 21:06 Plus na masie miały wszystkie blaszaki. Takie jak jeżdżą jeszcze sporadycznie w PKP. Na sto procent wszystkie Zwey i podobne..... Do tego FM315 i 316.....
Blaszak :P
Czy rozwiązanie z plusem na masie było ze względu na samochody Warszawa i Nysa z + na karoserii czy z tego powodu, że nie potrafiono produkować germanowych tranzystorów NPN?
KrzysztofS
Nie no, nie wszystkie radiotelefony były samochodowe. To było robione właśnie ze względu na tranzystory i chyba jakieś problemy z importem NPN ?? No i w takim układzie z plusem na obudowie podobno używa się mniej elementów. Głównie kondensatorów na zasilaniu.
Ja do tej pory mam problemy w naprawie tych radiotelefonów 8) 8) Dlatego lubię to robić. Mam blaszaka na 145MHz. Wstawiłem syntezę i działa do dziś :P
Arek (defender)
Post autor: Arek (defender) »
Niesamowite, coś kiedyś słyszałem o domowej pracy na temat przeciągania rezonatorów ale nigdy tego nie widziałem na żywo.
Co do rezonatorów to kiedyś kupiłem fabryczny na pasmo CB i stało się coś dziwnego, pracował w stopniu generatora o znacznej mocy bo około 30mW i tam podczas startu uzyskiwał ten stopień pełną moc przez około jedną sekundę a potem równo moc spadała, bardzo płynnie jakby celowo tak sterowana w ciągu około pięciu sekund niemal do zera, ale praca nie ustawała, tak że drugi stopień mocy jaki był w tym nadajniku z jednego znamionowego Wata mocy oddawał po kilku sekundach około kilkadziesiąt mW. Po wymianie rezonatora wszystko było prawidłowo. Dziwne zjawisko, raz w życiu tego doznałem. Czy mogło być to przeciążenie rezonatora i jakieś uszkodzenie elektromechaniczne ?
KrzysztofS
Za pewne jakieś uszkodzenie mechaniczne płytki kwarcowej lub jej styków ..... Lub nie piszesz czy był to wytwór fabryczny bo mógł być źle dobrany układ generatora do typu kwarcu / cięcia .... Układ mógł się wtedy wzbudzać nie koniecznie na częstotliwości podstawowej kwarcu .... Ale teraz kto to wie :P
Co do tych kwarców dorabianych to dwa zupełnie odjechały, w trakcie szlifowania mogłem dotknąć brudną ręką i coś tam sobie z czasem zgniło albo wyrosło. Chyba coś jadłem w trakcie :twisted: 8) Pozostałe są OK nie wymagały korekty. Odjechały symbolicznie wiadomo inna temperatura itp ....
Tak że jak coś to przy takich zabawach czystość i czekoladki batony na potem :mrgreen:
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
KrzysztofS pisze: czw, 22 kwietnia 2021, 18:06 ...Jest stabilnie i kwarce już nie jadą. Trzeba je dorabiać odrobinę wyżej bo po zamknięciu przez pewien czas jadą w dół. W radiu jest korekcja ..... Radio praktycznie schodzi na pasmo 11m bez problemu. Jedyne co to dolutowałem w filtrach wejściowych kondensatory 1,8p i w PA zwiększyłem dwie pojemności ...
Wspaniała robota! Praktycznie tak dobra jak sejf Franza Jägera z Berlina. :lol:
KrzysztofS
Przyjdź i popraw bo nie mam czasu w pracy a zrobić trzeba :P Skopane 2 na 10 to chyba mało przy takich kaskaderskich zabiegach :lol: 8) :lol:
