Relax II-odbudowa
Szrot majster
Relax II-odbudowa
Post autor: Szrot majster »
Dostałem od kolegi CHOPIN66 filtry od Klawesyna, podobno te same co w Relax II.
Mój Relax trafił prawdopodobnie w ręce jakiegoś debila, ktoś podważał nożem obudowę środkowego filtra p.cz.
Kupiłem ten odbiornik kilkanaście lat temu za 20zł, wtedy grały tylko długie fale, reszta zakresów cisza, UKF też martwy.
Niestety "strychowanie" mu zaszkodziło, teraz to kompletny trup.
Pewnie trzeba będzie wszystko myć IPA w środku, czyścić przełącznik zakresów no i kondensatory papierowe powymieniać.
Potrzebuję schemat a najlepiej serwisówkę tego odbiornika, bo trzeba będzie stroić p.cz.- nie wiadomo co tam było grzebane, ja tego nigdy nie wyciągałem ze skrzynki, miałem ciekawsze zajęcia.
Zdemontowana ECL86, mam i starą używaną do testów, dziś NOS-a znalazłem ale to "wisienka na torcie" będzie.
Gałki, klawisze są, oczko EM84 świeci. Mój odbiornik ma metalowe boki, czy była taka wersja?
UKF-u przestrajał nie będę, kupię konwerter AMBM( ex MJM).
Chętnie bym to zrobił, moja Mama miała takie radio będąc nastolatką, niestety przy n-tej przeprowadzce trafiło prawdopodobnie na śmietnik.\
Kiedyś się tym zajmował wujek, brat mojej Mamy, niestety jakieś 3 lata temu zmarł :(
Zresztą od dawna mieszkał w Warszawie, to radio było w Pakości.
Podobno kolega ballasttube miał do czynienia z tym odbiornikiem, montując go na statku, może by pomógł?
Re: Relax II-odbudowa
Szrot majster
TELEWIZOREK52 pisze: pt, 9 kwietnia 2021, 01:04 Tu masz trochę Relaxu. :D https://www.oldradio.pl/karta.php?352
Mam identycznego :D
Masz może serwisówkę albo chociaż schemat?
spiga
Post autor: spiga »
Przecież jest tam link do schematu ;)
Spiga
Relax II to drugi odbiornik któremu zgrzebałem głowicę DEA na CCIR (pierwszym był Kankan). Dziś już wiem że wykonywnanie nowej płytki drukowanej było zbyteczne, wystarczyło tylko wymienić cewki strojeniowe (klejąc nowe cienkościenne karkasy) i niektóre kondensatory.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Odpowiadam na wzmiankę Kolegi Szrotmajstra:
to było na początku lat 1970tych,ale co będę mógł,
to na pytania odpowiem.
Była wersja z metalowymi boczkami.
Relax był montowany w stojaku rozgłośni.
Rozskrzynkowany i tylko dorabiali metalowy
panel na inny otwór na skalę i przód Relaxa.
Zależało im wtedy na starym wtedy UKFie,
więc wymienili odbiornik.
Był problem z wysterowaniem wzmacniacza mocy
z przedwzmacniaczem na podwójnej
triodzie bodaj 6N8S i chyba transformatoro-
we odwracanie fazy na kilka parek 6P3S,
przeciwsobnie,aby dostać moc 100 watów
w sieć głośników.
Oryginalny odbiornik radziecki miał
fabryczne dopasowanie załatwione.
Był problem z wysterowaniem tego z ECL86
po wymianie radia w rozgłośni.
Za mało z uzwojenia na głośnik,a
za dużo z pierwotnego.
Także obwody wejściowe odbiornika
lądowego źle pracowały z prętowymi
antenami statkowymi.Odbiorniki
komunikacyjne morskie są o wiele
lepsze niż Relax z czułością.
I dopasowaniem do krótkich anten.
Tam wszystko idzie koncentrykiem.
I jest zwykle co najmniej podwójny
wzm.p.cz. i często wzm.strojony
na wejściu.
Szrot majster
ballasttube pisze: pt, 9 kwietnia 2021, 22:36 Odpowiadam na wzmiankę Kolegi Szrotmajstra:
w sieć głośników.
na wejściu.
Czy w tej rozgłośni okrętowej to nie był czasem odbiornik "Kazachstan"?
Były jego wersje z"dolnym" UKF-em.
Co do odbiorników okrętowych, może Kolega pamięta ten odbiornik?
https://unitraklub.pl/opis/13709
To jest właściwie Fagot z górnym UKF-em.
Człowiek był głupi, mieszkając 100km od Gdańska mógł sobie klasyków nabrać a nie śmieci w stanie agonalnym naprawiać :evil:
ballasttube
Szkoda,że nie mogę tu wiele pomóc:-(
Neptun alias Fagot to nie był.Relax to był kupiony typowy lądowy i przerabiany do rozgłośni.
Niestety.Chyba to jeszcze było przed tym Neptunem alias Fagotem.
Kazachstan pamiętam w blaszanej skrzynce był.Duży.
Ten w rozgłośni KWU-100 był nie z morskimi pasmami,typowe lądowe zakresy,bez UKF-u.
Miał "oko" 6E5C i wszystkie inne lampy oktalowe typowe radzieckie.
Skala prostokątna starego typu,gałki czarne,chyba takie, jak kwiatek z płatkami,nie - okrągłe.
Chyba było jakieś transformatorowe dopasowanie do stopnia mocy.
Nie znalazłem dotąd opisu KWU-100 na stronach radio retro rosyjskich.
To było kilka wielkich żelaznych szaf,jak obecne lodówki z zamrażarką:-)
W jednej był las przekaźników.
Jacek
walllker
Post autor: walllker »
Proszę bardzo skan instrukcji serwisowej z schematem tabelą strojenia od Relaxa i Menuata elektrycznie to te odbiorniki są identyczne.
Pixel
Post autor: Pixel »
Podpowie ktoś jak zrobić uniwersalną sztuczną antenę do strojenia radioodbiorników na pasmo D-S-K?
Post autor: Marek7HBV »
Pixel pisze: wt, 13 kwietnia 2021, 16:16 Podpowie ktoś jak zrobić uniwersalną sztuczną antenę do strojenia radioodbiorników na pasmo D-S-K?
,,Sztuczną antenę,, stosuje się tylko do strojenia stopni wyjściowych nadajników.Do strojenia odbiorników wymagany jest generator sygnału z tłumikiem{regulowanym}. :D PS Jeżeli odbiornik posiada antenę ferrytową,a jednocześnie nie posiada wejścia anteny na zakresy D,S-należy zastosować cewkę sprzęgającą.
Marek7HBV pisze: wt, 13 kwietnia 2021, 17:22 ,,Sztuczną antenę,, stosuje się tylko do strojenia stopni wyjściowych nadajników.
Bynajmniej nie tylko. Z książki Otto Limanna "Radiotechnika bez wielkich problemów:
Oczywiście zadanie takiej anteny sztucznej jest zupełnie inne niż tej używanej do strojenia nadajników, stąd i konstrukcja zupełnie inna. Nie chodzi tu o pochłonięcie mocy w.cz. (częstokroć bardzo dużej) lecz o stworzenie wejściowemu obwodowi w.cz. odbiornika warunków zbliżonych do tych w jakich pracuje po dołączeniu przeciętnej otwartej anteny przewodowej. Zbliżonych a niekoniecznie identycznych, ponieważ parametry rzeczywistej anteny zależą od wielu czynników, takich jak jej długość, wysokość na jakiej jest zawieszona, odległość od powierzchni lepiej lub gorzej przewodzących (np. ścian żelbetowych). Przyjęło się stosować nominały RC takie jak w opisie. Suma rezystancji wewnętrznej generatora i dodatkowego rezystora szeregowego powinna wynosić 400 omów.
Ostatnio zmieniony wt, 13 kwietnia 2021, 21:43 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
I to jest właśnie generator z tłumikiem{w praktyce}
:D
:D
Szrot majster
Dziś wyczyściłem radio, przemyłem wszystko i wysuszyłem.
Wymieniłem filtr 1D22R, który był rozwalony, na ten od kolegi CHOPIN66.
Odbiornik tylko buczał, zmierzyłem napięcie anodowe, było 209V selen nagrzany, wymieniłem na mostek krzemowy 1A 1000V, ECL86 trup, po wymianie m.cz. działa, żaden zakres nie chodził.
Po chwili zadymiło się z R15(2,4kom, 0,5W), chyba przebił kondensator 10nF, bocznikujący go do masy, prawdopodobnie nie wytrzymał większego napięcia anodowego.
Jest "po ptokach", nie mam rezystorów 0,5W, czeka mnie prawdopodobnie wymiana wszystkich kondensatorów styrofleksowych, a te niby takie super były, polskie "narodowe" :evil: :evil: :evil: , szajs zwykły i tyle.
Powymieniam te cholerne styrofleksy, mam nowe MKSE na 630V, z rezystorem utknąłem, jest weekend.
Nie wiem gdzie mam szukać, nienawidzę tych polskich odbiorników, wszędzie były oszczędności :evil:
Odbiornik nie odzywa się na żadnym zakresie, może przez zaniżone anodowe, nie miałem możliwości poszukać bo dym poszedł, niemniej EM84 zaczęła normalnie świecić, po wymianie ECL86 odezwał się tor m.cz.
Chciałbym odpalić go chociaż na długich na początku, potem pomyślałbym o UKF.
