Elektrit Victoria - wersje
W załączniku jest schemat Elektrita Victoria. Niestety mój egzemplarz różni się trochę od tego schematu. Nie ma mianowicie podłączonego przełącznika numer 16 i dołączonych do niego oporników. "ŋorny" opornik 200Ω jest podłączony bezpośrednio do masy. Jest też u mnie odłączony [1] przełącznik stacji lokalnej, który normalnie zwiera "górny" opornik 200Ω. Szukam w związku z tym drugiego egzemplarza w tej wersji, aby zobaczyć, jak jest ten przełącznik podłączony. Przydałby się też numer seryjny innego egzemplarza, może da się zgadnąć kiedy była wprowadzona modyfikacja. wątpliwości budzi też kondensator 100cm łączący zimny koniec siatkowego obwodu AF7 z masą, moim zdaniem trochę za mały.
BTW - przypatrzcie się regulacji głośności w tym radiu? Ktoś ma pomysł co przyświecało inżynierom z Elektrita jak to wymyślali? W zbliżonej Minerwie (Allegro W / Presto W) jest to rozwiązane "po bożemu".
[1] Sam przełącznik jest, ale fabrycznie nielutowany.
kubafant
Re: Elektrit Victoria - wersje
Jest to polaryzacja lampy mocy za pomocą tzw. ogólnego minusa. Prąd wszystkich lamp odkłada spadek napięcia na oporniku łączącym odczep uzwojenia anodowego (przez dławik...) z masą. Napięcie z tego punktu podawane jest przez filtr RC i potencjometr na siatkę. Rozwiązanie takie (z podaniem napięcia na dolną część potencjometru zamiast przez opornik na siatkę) pozwala zaoszczędzić jeden rezystor i jeden kondensator.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Na czym polega ogólny minus to wiem. To, że taki układ polaryzacji (przez potencjometr) to kiepska idea to tez wiem. Ale nie o to mi chodzi. Przypatrz się układowi, to zobaczysz coś dziwnego. Nie powiem od razu o co chodzi, żeby trochę utrudnić
kubafant
Regulacja siły głosu to potencjometr 500 k przy siatce lampy głośnikowej, czy ten 500 k narysowany pod AF7? Bo już skołowaciałem. Potencjometr z anody lampy głośnikowej to regulacja barwy tonu, to na pewno.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Ten pod jest od głośnościAF7, lampa ta pracuje w refleksie , na ten potencjometr podawany jest też sygnał z gramofonu . Ten drugi potencjometr (ten w siatce lampy mocy ) służy do kompensacji zakłóceń ?
Nie - oba procują współbieżnie jako regulacja głośności. Nie mam pojęcia po co. Wystarczy gramofon podać na gorący koniec potencjometru a nie na suwak (tak jest fabrycznie!) i drugi jest zbędny. W Victorii jest taki dziwny potrójny potencjometr. Naprawdę nie mam pojęcia czemu ma to służyć.
kubafant
W takim razie wymiękam, na to nie wpadłem...
Ale zastanawiałem się, czemu sygnał z gramofonu nie jest podawany na górne wyprowadzenie potencjometru, tylko ślizgacz. Doprowadziło mnie to do wniosku, że nie jest to właściwy potencjometr regulacji siły głosu, a coś innego. Na schemacie nie widać, że są sprzężone.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Widocznie znano wtedy tylko potencjometry liniowe i trzeba było coś zrobić aby regulacja głośności była wygodniejsza dla użytkownika?
Nie mam pojęcia. Ale połączenie drugiego potencjometru nieprzemyślane jest. W tym roku Elektrit robił różne cuda. Do Stentora, reakcyjnej trzyobwodówki dołożył diodę detekcyjną robiącą za ARW. Do Glorii dołożył "Eliminator trzasków", coś w rodzaju blokady szumów. Żadnego z tych dodatków nie było w pierwotnych konstrukcjach Minervy. I jakoś żadna się nie przyjęła i rok później już ich nie było.
I tak - na schemacie nie zaznaczyłem sprzężenia, przepraszam, ale kiedyś próbowałem i te kreski strasznie zamulały schemat.
Ale to i tak bardziej do śmiechu było, bardziej mi zależy na informacji o przełączniku stacji lokalnej.
Swego czasu też się nad tym zastanawiałem. W jednym z naprawianych egzemplarzy miałem właśnie przerwę w pierwszej sekcji, za to ta przy lampie głośnikowej była sprawna, więc przepiąłem na tę sprawną i radio działało tak samo jak z podwójną regulacją. Teoretycznie taka podwójna regulacja mogłaby w pewnych sytuacjach poprawić odstęp sygnału od zakłóceń wytwarzanych przez AF7 (mikrofonowanie, przydźwięk od żarzenia), zwłaszcza przy cichym słuchaniu, tym bardziej gdyby lampa głośnikowa miała cokolwiek wyższe nachylenie (AL4). Tu natomiast jest AL1, co już samo w sobie jest pewnym kuriozum.tszczesn pisze: śr, 24 marca 2021, 19:04 Nie mam pojęcia. Ale połączenie drugiego potencjometru nieprzemyślane jest.
Ale w wersji U zapomnieli, chyba że nie odkryli jeszcze CB2tszczesn pisze: śr, 24 marca 2021, 19:04 W tym roku Elektrit robił różne cuda. Do Stentora, reakcyjnej trzyobwodówki dołożył diodę detekcyjną robiącą za ARW.
Elektrit lubił zmieniać układy w trakcie produkcji, w sumie nie wiem po co, przecież to koszty - wykonywać na nowo dokumentację produkcyjną dla osób pracujących produkcji. Allegro też miało kilka wersji zasilania - również z prostownikiem jednopołówkowym i brakiem przełącznika oszczędnościowego. Niestety jak się nimi zajmowałem jeszcze nie spisywałem numerów fabrycznych. A Rival ma prostownik jednopołówkowy, ale widziałem egzemplarz z podwójnym uzwojeniem anodowym, z czego jednego po prostu nie użyto. A wystarczyło dolutować jeden przewód...
