Pulpit 100 BIS i jego dopasowanie do końcówki mocy
InsMan
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: InsMan »
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum,
Stałem się posiadaczem Pulpitu Bis do lampowych końcówek mocy 100 Bis.
Pokusiłem się o naprawę pulpitu, gdyż lampy oraz reszta elementów była w dość dobrym stanie zachowania, za wyjątkiem kondensatorów elektrolitycznych w zasilaniu, które miały wyschnięte lub popękane gumowe korki i nie trzymały wymaganej pojemności. Kondensatory elektrolityczne wymieniłem na nowe, zalepiłem korki kondensatorów silikonem i uruchomiłem pulpit z Bisami. Niestety zamiast końcówek mocy Bis 100 mam końcówki mocy Bis 105
...i tu pojawił się problem, ponieważ lampy EL34 nie potrafiły wzmocnić dobrze sygnału, który w dodatku był zniekształcony. Początkowo pulpit dostawał sygnał z telefonu do wejścia na magnetofon, co nie było dobrym rozwiązaniem, więc podmieniłem telefon na mikser-pożyczony od kolegi :) bo zrozumiałem że musi być podany sygnał liniowy do pulpitu :) (mikser kolegi to Phonic Am440d). Sygnał trochę się poprawił, lecz końcówka nadal nie potrafiła wzmocnić sygnału.
Troszeczkę zacząłem eksperymentować z pulpitem zmieniając wzmocnienia stopni między sumatorem, a wtórnikiem, aż zdecydowałem że w mojej sytuacji lampa ECC83 nie nadaje się do roli wtórnika i podmieniłem ją na ECC81 (rezystory trochę dobierałem metodą prób i błędów tak, aby nie przekroczyć prądu anodowego lampy). Zamieniłem lampy także w sumatorze i regulatorze barwy, lecz dużo to nie pomogło i zostałem w miejscu...
myślę że problem leży we wtórniku albo nawet i samej lampie, chyba że mogłem coś jeszcze przeoczyć :)
Stąd moje pytanie : Czy jest w ogóle możliwość żeby ten pulpit zagrał z dwoma końcówkami mocy Bis 105 ?
Bisy 105 są sprawne na 100%, bo bez pulpitu grają dobrze (kolumny do bisów podłączone przez transformator TGR100-66), nie chciałbym rozbierać i modyfikować końcówek, które są sprawne, bo zdaję sobie sprawę, że najlepiej i pewnie najprościej byłoby usunąć z niej część tranzystorową :)
W stopniu wejściowym bisa 105 zamiast tranzystorów BC237B są tranzystory BC546B.
"Nawet najprostsze rzeczy mogą cieszyć lub zaskakiwać"
Re: Pulpit 100 BIS i jego dopasowanie do końcówki mocy
Post autor: Marek7HBV »
Równolegle do R23 dołożyć kondensator 10 u,a R28 zmniejszyć do 47k oraz zastosować na wyjściu kondensator separujący 0,1 u.Jeżeli ma pracować ze żródłem o małej amplitudzie sygnału{telefonem},to podłączyć na wejście mikrofonowe stosując dzielnik{potencjometr montażowy 1-10k} albo wykorzystując wejście magnetofonu po zmniejszeniu rezystora R19 z 330k na 33k{na wejściu zastosować kondensator separujący!}. :D
InsMan
10...14 postów
10...14 postów
Zrobiłem jak podpowiedziałeś, jest cisza ... poza jednym wyjątkiem :) Jedynie gdy sygnał podepnę przez dzielnik (potencjometr 10k) na wejście EF86 to delikatnie coś słychać, lecz sygnał jakby puszczony przez filtr górnoprzepustowy. Gdy pominąłem kondensator sprzęgający (0,1uF/250V) na wyjście pulpitu to sygnał się trochę zwiększył, ale z kolei na niskich tonach go zniekształca. Ogólnie poziom dźwięku jest dość niski. Końcówki ledwo co wychwytują,że coś mają na wejściu. W bisach 105 jest regulacja czułości wejścia (R111 - 1k , tak przynajmniej laminat to opisuje), na "ucho" regulowałem delikatnie go, ale też mało to pomogło, jedynie szumy się zwiększały a sygnał minimalnie się zwiększał. Kondensator sprzęgający na siatkę sumatora od wejścia magnetofonu dałem 47nF/250V.
Zrobiłem jeszcze po Twoich sugestiach ... tak na próbę ;) że zwiększyłem R16 z 1k na 15k to poziom sygnału się zwiększył i prawie byłoby ok , tylko zaś sygnał kompletnie przesterowany.
Doczytałem, że wejście sumatora ma czułość 200mV oraz wejścia EF86 mają 3mV, a wejście końcówek mocy 0,7V oznaczone jako wejście liniowe.
Jeszcze zastanawiam się nad sumatorem... Bo rozumiem,że triody są połączone równolegle anodami, żeby podwoić prąd anodowy ?
Triody są połączone w celu sumowania sygnałów na wspólnym R16.Jeżeli chce Kolega zachować wszystkie funkcje pulpitu{działające wejścia },to nie można przerabiać sumatora.Natomiast jezeli ma to być przedwzmacniacz do Bisów współpracujący z nap dwoma żródłami o silnym sygnale{MAG i GR} to lampę sumatora najlepiej ominąć{wyjmując ją} i podłączając bezpośrednio doprowadzenie kondensatora C15{od strony anody-po usunięciu R16}} na siatkę sumatora w miejscu podłączenia rezystorów R19 i R20.Taka operacja spowoduje skrócenie toru sygnału i polepszenie parametrów.Natomiast problem z wysterowaniem stopnia mocy może pochodzić z uszkodzeń części w regulatorze barwy lub samej lampy ECC81{zakładam że są takie jak na schemacie}.Kondensator 47 n powinien być podłączony przy samym gnieżdzie ,a nie na siatkę,tak by separować układ od ewentualnej składowej stałej z telefonu.Ważny jest pomiar napięć na katodzie wtórnika{R28} i anodzie wcześniejszej triody{na R22}.Ogólnie problemem mogą być stare potencjometry regulacji barwy{zwłaszcza tonów niskich}.Dla próby warto zamień miejscami lampy ECC81. :D.....Ps Warto sprawdzić omomierzem rezystancję na gnieżdzie wyjściowym pulpitu po podłączeniu do Bisa{oczywiście bez zasilania obu}-powinna być porównywalna z wartością R28,chyba że tak jak proponowałem dać kondensator separujący na to wyście,to wtedy ok 0,5M.
Errata:Na schemacie dołączonym do posta są błędy-a zwłaszcza wtórnik wyjściowy{rezystor katodowy R28} https://www.trioda.com/images/gallery/z ... iksera.gif I w takim razie nie należy go zmieniać-ma być 1k dla ECC83 lub 330 omów dla ECC81. :D
InsMan
10...14 postów
10...14 postów
Marek7HBV pisze: śr, 17 lutego 2021, 21:40 Ogólnie problemem mogą być stare potencjometry regulacji barwy{zwłaszcza tonów niskich}
Dziękuję za pomoc, odnalazłem winowajcę całego zamieszania :D Rzeczywiście potencjometr niskich tonów (Telpod 2W 1Mom) robił takie spustoszenie, na szczęście dało się go uratować :D Wróciłem do oryginalnego schematu pulpitu z lampami ecc83 i wartościami rezystorów jakie tam są :) Wzmacniacze pięknie grają wraz z pulpitem, jedynie na początku jak pulpit się dobrze nie rozgrzeje to jest krótki efekt "balansowania dźwięku", polegającym na tym jakbym skrajnie kręcił w jedną i drugą stronę balansem, którego nie ma w pulpicie :lol: Potem wszystko gra pięknie :D Myślę że wymiana lamp ecc83 o lepszej emisji pomoże, bo póki co w użyciu są mocno używane ecc83 ;)
Dwa Bisy 105 podłączone do wyjścia pulpitu tworzą opór 200 kom. Napięcia anodowe zgadzają się ze schematem, napięcie katodowe przy R28 wynosi 1,7V :)
