wzmacniacz bez transformatora?
tek-no-logical
- 25...49 postów
Witam:)
Jestem tu nowy, więc przepraszam jeśli poruszam temat który być może był już omawiany. Czy warto próbować wykonać wzmacniacz na lampach bez transformatora?
Np. równolegle połączyć kilka(naście) lamp?
Są jakieś gotowe tego typu schematy?
Do czego nadają się lampy PCC88 - czy połączone jak wyżej nadają się na końcówkę mocy?
Dzięki za wszelkie uwagi:)
Nie, PCC88 nie nadają się na końcówkę mocy. No chyba, że wzmacniacza słuchawkowego. Widziałem gdzieś układ na lampach 6P3S. W układzie było kilkanaście lamp.
Próbować można, ale to wbrew pozorom łatwe nie jest. Dawniej, kiedy były dostępne głośniki 800-omowe można było zastosować układ szeregowo-przeciwsobny, np zobacz schemat odbiornika Eroica z lampami PL81 w końcówce mocy. Stosowano w OTL-ach także lampy EL86. Niestety nie są one już chyba produkowane, choć jeszcze dostępne.
Może inni dadzą więcej wskazówek.
gsmok
wzmacniacz OTL
Zerknij do działu Transformatory. Jest tam wątek na temat wzmacniacza beztransformatorowego. Może zawarte tam informacje będą dla Ciebie użyteczne.
Gdybyś miał problem ze znalezieniem, skorzystaj z opcji Szukaj i wpisz słowo OTL.
tek-no-logical
- 25...49 postów
Re: wzmacniacz bez transformatora?
Warto, choć łatwe ani tanie to nie będzie. Można próbowac użyć kilka- (-naście, -dziesiąt) PCC88 połączonych równolegle, to lampa w.cz. która pracuje z dużym pradem i małym napięciem, więc w takiej konfiguracji tych kilka watów powinno wyjść. Oczywiście polecam bardzo w takiej sytuacji stosowanie sprzężenia zwrotnego - powinno znacząco poprawić liniowośc wzmacniacza. No i w konstrukcjach lampowych bez transformatora trochę bruździ brak lamp z przewodnictwem poztonowym, trudniej zrobić końcówkę przeciwsobną beztransformatorową, lub inaczej pozbyć się składowej stałej.tek-no-logical pisze:Jestem tu nowy, więc przepraszam jeśli poruszam temat który być może był już omawiany. Czy warto próbować wykonać wzmacniacz na lampach bez transformatora?
tek-no-logical
- 25...49 postów
Chodzi o brak lamp 'typu pnp'?:)tszczesn pisze: No i w konstrukcjach lampowych bez transformatora trochę bruździ brak lamp z przewodnictwem poztonowym, trudniej zrobić końcówkę przeciwsobną beztransformatorową, lub inaczej pozbyć się składowej stałej.
Tak, bardzo by się przydały, ale jakoś nikt ich jeszcze nie wymyślił :)tek-no-logical pisze:Chodzi o brak lamp 'typu pnp'?:)tszczesn pisze: No i w konstrukcjach lampowych bez transformatora trochę bruździ brak lamp z przewodnictwem poztonowym, trudniej zrobić końcówkę przeciwsobną beztransformatorową, lub inaczej pozbyć się składowej stałej.
rc03
- 25...49 postów
Można wszystko,nawet zrobić wzmacniacz na 50 lampach PCC88,które się do tego nie nadają.Tylko co chcesz osiagnąć.Zależy Ci na konstrukcji lampowej to buduj wzmacniacz w.g zasad ogólnie stosowanych.Chcesz zrobić wzmacniacz a nie masz kasy,to sprzedaj lampy n.p na Allegro i kup kit z AVT ze wzmacniaczem wykonananym z użyciem układu z rodziny TDA.Prosto,łatwo i niedrogo i bez problemów -jak dobrze zmontujesz.
rc03
rc03
Wiesz, on napisał, że ma ich 200. Nie są te lampy dzisiaj jakość czególnie poszukiwane, mając taką ilość można się pokusić o zbudowanie nietypowego układu. Akurat do pracy jako beztransformatorowa końcówka IMO te lampy się nadają, jak im się trochę zlinearyzuje charakterystyki sprzężeniem zwrotnym. Ona pracują z parądem anodowym 15mA, maksymalnie do 25mA co da ok 10mA prądy amplitudy sygnału w klasie A. dla 50 lamp będzie to już 500mA, co na 8-omowym głosniku da dwa waty mocy wyjściowej :) Czy się opłaca? Nie sądzę, ale eksperyment będzie ciekawy. A jak trochę się katode im przeciąży to i kilka razy więcej mocy wyjdzie.rc03 pisze:Można wszystko,nawet zrobić wzmacniacz na 50 lampach PCC88,które się do tego nie nadają.Tylko co chcesz osiagnąć.
rc03
- 25...49 postów
PCC to szeregowe łączenie żarzenia,co w wypadku tych triod [Iz=0.3A] powinno dawać napięcie żarzenia 6.3V.PCC88 to chyba lampa zbliżona do E88CC -która jest nowszą wersją,A ja mam problemy z parowaniem lamp E88CC w moim wzmacniaczu,do każdej muszę indywidualnie dobierać warunki pracy.Ciekawe ile chciałby za sztukę ?
rc03
rc03
Re: otl
Wiem, natmoiast jest to opornośc obciążenia razy kwadrat amplitudy prądu obciążenia. I tak liczyłem, mogłem się ewentualnie pomylić w rachunkach, bo liczyłem w pamięci.Waldemar Dekański pisze:Prąd spoczynkowy do kwadratu razy oporność obciążenia to nie jest wzór na moc wyjściową!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tek-no-logical
- 25...49 postów
Jak kij w mrowisko:) dzięki wielkie za odpowiedzi:)
Co do żarzenia to 7V/0.3A (Niemcewicz)
Dotychczasowe odpowiedzi odwiodły mnie od pierwotnego 'pomysłu' - za co dzięki raz jeszcze.
p.s. Nie pracujesz chyba dla AVT?;)
Pozdrowienia:)
p.s. Myślał ktoś z was o budowie 'miernika' lamp w oparciu o uC?
(wydaje mi się że w jakimś poście cos o tym było)
Odgrzebałem bańki żeby wrócić do tematu układów lampowych zarzuconego parę lat temu. Mam trochę lamp audio i na nich coś będę majstrować.rc03 pisze:Chcesz zrobić wzmacniacz a nie masz kasy,to sprzedaj lampy n.p na Allegro i kup kit z AVT ze wzmacniaczem wykonananym z użyciem układu z rodziny TDA.Prosto,łatwo i niedrogo i bez problemów -jak dobrze zmontujesz.
rc03
Jeśli chodzi o kilka lamp pewnie mógłby oddać za darmo, ewentualnie wymienić na jakieś stare bekielitowe podstawki. Z podstawkami mam większy kłopot niż z lampami. Problem może być tylko z selekcją - chyba że podasz konkretne wymagania na parametry.rc03 pisze:A ja mam problemy z parowaniem lamp E88CC w moim wzmacniaczu,do każdej muszę indywidualnie dobierać warunki pracy.Ciekawe ile chciałby za sztukę ?
rc03
Pozdrowienia:)
