wzmacniacz bez transformatora?
tek-no-logical
Post autor: tek-no-logical »
Witam:)
Jestem tu nowy, więc przepraszam jeśli poruszam temat który być może był już omawiany. Czy warto próbować wykonać wzmacniacz na lampach bez transformatora?
Np. równolegle połączyć kilka(naście) lamp?
Są jakieś gotowe tego typu schematy?
Do czego nadają się lampy PCC88 - czy połączone jak wyżej nadają się na końcówkę mocy?
Dzięki za wszelkie uwagi:)
Nie, PCC88 nie nadają się na końcówkę mocy. No chyba, że wzmacniacza słuchawkowego. Widziałem gdzieś układ na lampach 6P3S. W układzie było kilkanaście lamp.
Próbować można, ale to wbrew pozorom łatwe nie jest. Dawniej, kiedy były dostępne głośniki 800-omowe można było zastosować układ szeregowo-przeciwsobny, np zobacz schemat odbiornika Eroica z lampami PL81 w końcówce mocy. Stosowano w OTL-ach także lampy EL86. Niestety nie są one już chyba produkowane, choć jeszcze dostępne.
Może inni dadzą więcej wskazówek.
gsmok
wzmacniacz OTL
Post autor: gsmok »
Zerknij do działu Transformatory. Jest tam wątek na temat wzmacniacza beztransformatorowego. Może zawarte tam informacje będą dla Ciebie użyteczne.
Gdybyś miał problem ze znalezieniem, skorzystaj z opcji Szukaj i wpisz słowo OTL.
tek-no-logical
Dzięki za informacje.
A gdyby tak 50 na kanał dać.. zresztą:)
Jakieś sensowne zastosowanie dla PCC88?
Może ktoś potrzebuje - wymienię na inne podzespoły.
(mam ~200 sztuk, nieżywanych - części się chętnie pozbędę)
Re: wzmacniacz bez transformatora?
tek-no-logical pisze:Jestem tu nowy, więc przepraszam jeśli poruszam temat który być może był już omawiany. Czy warto próbować wykonać wzmacniacz na lampach bez transformatora?
Warto, choć łatwe ani tanie to nie będzie. Można próbowac użyć kilka- (-naście, -dziesiąt) PCC88 połączonych równolegle, to lampa w.cz. która pracuje z dużym pradem i małym napięciem, więc w takiej konfiguracji tych kilka watów powinno wyjść. Oczywiście polecam bardzo w takiej sytuacji stosowanie sprzężenia zwrotnego - powinno znacząco poprawić liniowośc wzmacniacza. No i w konstrukcjach lampowych bez transformatora trochę bruździ brak lamp z przewodnictwem poztonowym, trudniej zrobić końcówkę przeciwsobną beztransformatorową, lub inaczej pozbyć się składowej stałej.
tek-no-logical
tszczesn pisze: No i w konstrukcjach lampowych bez transformatora trochę bruździ brak lamp z przewodnictwem poztonowym, trudniej zrobić końcówkę przeciwsobną beztransformatorową, lub inaczej pozbyć się składowej stałej.
Chodzi o brak lamp 'typu pnp'?:)
Tak, bardzo by się przydały, ale jakoś nikt ich jeszcze nie wymyślił :)
rc03
Post autor: rc03 »
Można wszystko,nawet zrobić wzmacniacz na 50 lampach PCC88,które się do tego nie nadają.Tylko co chcesz osiagnąć.Zależy Ci na konstrukcji lampowej to buduj wzmacniacz w.g zasad ogólnie stosowanych.Chcesz zrobić wzmacniacz a nie masz kasy,to sprzedaj lampy n.p na Allegro i kup kit z AVT ze wzmacniaczem wykonananym z użyciem układu z rodziny TDA.Prosto,łatwo i niedrogo i bez problemów -jak dobrze zmontujesz.
rc03
rc03 pisze:Można wszystko,nawet zrobić wzmacniacz na 50 lampach PCC88,które się do tego nie nadają.Tylko co chcesz osiagnąć.
Wiesz, on napisał, że ma ich 200. Nie są te lampy dzisiaj jakość czególnie poszukiwane, mając taką ilość można się pokusić o zbudowanie nietypowego układu. Akurat do pracy jako beztransformatorowa końcówka IMO te lampy się nadają, jak im się trochę zlinearyzuje charakterystyki sprzężeniem zwrotnym. Ona pracują z parądem anodowym 15mA, maksymalnie do 25mA co da ok 10mA prądy amplitudy sygnału w klasie A. dla 50 lamp będzie to już 500mA, co na 8-omowym głosniku da dwa waty mocy wyjściowej :) Czy się opłaca? Nie sądzę, ale eksperyment będzie ciekawy. A jak trochę się katode im przeciąży to i kilka razy więcej mocy wyjdzie.
Waldemar D.
otl
Post autor: Waldemar D. »
Prąd spoczynkowy do kwadratu razy oporność obciążenia to nie jest wzór na moc wyjściową!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
a.
rc03
Post autor: rc03 »
PCC to szeregowe łączenie żarzenia,co w wypadku tych triod [Iz=0.3A] powinno dawać napięcie żarzenia 6.3V.PCC88 to chyba lampa zbliżona do E88CC -która jest nowszą wersją,A ja mam problemy z parowaniem lamp E88CC w moim wzmacniaczu,do każdej muszę indywidualnie dobierać warunki pracy.Ciekawe ile chciałby za sztukę ?
rc03
Re: otl
Waldemar Dekański pisze:Prąd spoczynkowy do kwadratu razy oporność obciążenia to nie jest wzór na moc wyjściową!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wiem, natmoiast jest to opornośc obciążenia razy kwadrat amplitudy prądu obciążenia. I tak liczyłem, mogłem się ewentualnie pomylić w rachunkach, bo liczyłem w pamięci.
rc03 pisze:PCC to szeregowe łączenie żarzenia,co w wypadku tych triod [Iz=0.3A] powinno dawać napięcie żarzenia 6.3V.
Nie, PCC88 ma napięcie żarzenia 7.6V, ale 50 sztuk da się połączyć w dwa szeregi po 25 + baretery :)
A nie 7V żarzenia?
tek-no-logical
Jak kij w mrowisko:) dzięki wielkie za odpowiedzi:)
Co do żarzenia to 7V/0.3A (Niemcewicz)
Dotychczasowe odpowiedzi odwiodły mnie od pierwotnego 'pomysłu' - za co dzięki raz jeszcze.
rc03 pisze:Chcesz zrobić wzmacniacz a nie masz kasy,to sprzedaj lampy n.p na Allegro i kup kit z AVT ze wzmacniaczem wykonananym z użyciem układu z rodziny TDA.Prosto,łatwo i niedrogo i bez problemów -jak dobrze zmontujesz.
rc03
Odgrzebałem bańki żeby wrócić do tematu układów lampowych zarzuconego parę lat temu. Mam trochę lamp audio i na nich coś będę majstrować.
p.s. Nie pracujesz chyba dla AVT?;)
rc03 pisze:A ja mam problemy z parowaniem lamp E88CC w moim wzmacniaczu,do każdej muszę indywidualnie dobierać warunki pracy.Ciekawe ile chciałby za sztukę ?
rc03
Jeśli chodzi o kilka lamp pewnie mógłby oddać za darmo, ewentualnie wymienić na jakieś stare bekielitowe podstawki. Z podstawkami mam większy kłopot niż z lampami. Problem może być tylko z selekcją - chyba że podasz konkretne wymagania na parametry.
Pozdrowienia:)
p.s. Myślał ktoś z was o budowie 'miernika' lamp w oparciu o uC?
(wydaje mi się że w jakimś poście cos o tym było)
