Czy lampa EZ80 może być podłączona w ten sposób?
Beniek
Post autor: Beniek »
Czy lampa EZ80 może być podłączona w sposób jak to jest narysowane na schemacie?
Re: Czy lampa EZ80 może być podłączona w ten sposób?
Beniek pisze: Czy lampa EZ80 może być podłączona w sposób jak to jest narysowane na schemacie?
Oczywiście, że można, pamiętaj tylko o żarzeniu :)
Beniek
o zażeniu pamiętam,tylko jest problem po zmierzeniu napięcia na wyjściu lampy wyszło 105V,trafo na biegu jałowym dostarcza około 225V?
Czy coś jest nie tak czy wszystko jest prawidłowo?
Prostowanie jednopołówkowe z zasady tak ma.
Beniek
to czyli chyba będe musiał zrezygnować z prostownika lampowego,ponieważ potrzebuję trochę ponad 250V.
Post autor: Vault_Dweller »
Nie rezygnuj! Zrób hybrydowy- tak jakby Graetz, tylko z lampy i dwóch krzemówek. EZ80 katodą do plusa, jej anody do uzw. trafa wraz z katodami 1N4007 (anody zas do gleby) i jazda.
Beniek
Vault_Dweller pisze:Nie rezygnuj! Zrób hybrydowy- tak jakby Graetz, tylko z lampy i dwóch krzemówek. EZ80 katodą do plusa, jej anody do uzw. trafa wraz z katodami 1N4007 (anody zas do gleby) i jazda.
o widze że nie zrezygnuje,a mam pytanie czy mógł bym prosić o schemat takiego prostownika.
Beniek pisze:o zażeniu pamiętam,tylko jest problem po zmierzeniu napięcia na wyjściu lampy wyszło 105V,trafo na biegu jałowym dostarcza około 225V?
Może tak być. Zrób w zasilaczu filtr CLC, z wejściem pojemnościowym, to zawsze podbija napięcie. Pierwszy kondensator może być duży, nawet 50µF i więcej przy tak niskim napięciu.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Te 105V to nic dziwnego, ponieważ po dołączeniu diody i nie zastosowaniu po niej filtra zrobiłeś prostownik wartości średniej. Jak dasz elektrolit po diodzie (nawet mały) to zobaczysz, że napięcie wyniesie ponad 300V bez obciążenia.
