Czy lampa EZ80 może być podłączona w ten sposób?
Beniek
Czy lampa EZ80 może być podłączona w sposób jak to jest narysowane na schemacie?
Re: Czy lampa EZ80 może być podłączona w ten sposób?
Oczywiście, że można, pamiętaj tylko o żarzeniu :)Beniek pisze: Czy lampa EZ80 może być podłączona w sposób jak to jest narysowane na schemacie?
Beniek
Beniek
Nie rezygnuj! Zrób hybrydowy- tak jakby Graetz, tylko z lampy i dwóch krzemówek. EZ80 katodą do plusa, jej anody do uzw. trafa wraz z katodami 1N4007 (anody zas do gleby) i jazda.
Beniek
Może tak być. Zrób w zasilaczu filtr CLC, z wejściem pojemnościowym, to zawsze podbija napięcie. Pierwszy kondensator może być duży, nawet 50µF i więcej przy tak niskim napięciu.Beniek pisze:o zażeniu pamiętam,tylko jest problem po zmierzeniu napięcia na wyjściu lampy wyszło 105V,trafo na biegu jałowym dostarcza około 225V?
Czy coś jest nie tak czy wszystko jest prawidłowo?
maciej_333
