Neptun 429 - na razie brak odbioru
ECC83
Post autor: ECC83 »
Oto mój prezent od użytkownika "bratyslaw" za który serdecznie dziękuję :D
Jest to Neptun 429. Podoba mi się szczególnie większy rozmiar kineskopu, jak na razie największy z moich lampowych telewizorów.
Po wymianie kilku uszkodzonych rezystorów na płycie, wymianie PY88 oraz PL500, które całkowicie utraciły próżnię telewizor ożył. Jest jednak kilka problemów. Po pierwsze jest chyba jakieś przeciążenie w bloku WN, bo wewnątrz diody usprawniającej jest niebieska poświata i co jakiś czas występuje tam przebicie wewnątrz lampy.
Powyżej środka kineskopu jak widać jest jasna linia (o wiele jaśniejsza od pozostałej treści obrazu). Nie reaguje ona na kręcenie przełącznikiem, ani zmiany kanałów.
Po drugie sprawdziłem szybko, że niestety nie da się nic odebrać. Które złącze z tyłu to kanały 1-12? Widzę tam dwa przyłącza do anteny, pierwsze jest opisane jako I-III, a drugie jako IV-VI. Nie bardzo rozumiem ten opis, ponieważ na przełączniku kanałów widzę możliwość odbioru zarówno UHF jak i VHF.
Podawałem sygnał z modulatora na kanał 5 z częstotliwością różnicową fonii 5,5Mhz i niestety nic nie udało się odebrać. Chyba będę musiał pośledzić oscyloskopem, czy p.cz z głowicy wychodzi. Niestety nie mam żadnego sensownego generatora do tego celu :(
Re: Neptun 429 - na razie brak odbioru
Napięcia na wyprowadzeniach głowicy są poprawne? Zasilające powinno być ok. -12V. To samo dotyczy modułu p. cz.
Post autor: Marek7HBV »
PY88 wymienić,zakres UHF to IV i V.Pasem nie przejmować się-jak będzie obraz to się skoryguje.Trzeba też sprawdzić czy na głowicy{n4} jest zmieniające się napięcie przestrajania varikapów.Z fotek wygląda że działa tor wcz/pcz. :D
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
UL1550L do sprawdzenia na początek, wstaw KA33V jak nie będzie napięcia warikapowego, może rezystor po drodze spalony albo zwarty elektrolit.
Głowice były zasilane napięciem ujemnym i dodatnim, inaczej w Neptunach, inaczej w tych z Warszawy.
Co do głowicy, zrób sobie generator typu "śmieciarz" na 7400, kupę harmonicznych daje, przez wysokonapięciowy!!! kondensator do wejścia toru p.cz., powinny pojawić się ukośne pasy i warkot z głośnika
olgierd
Post autor: olgierd »
ECC83 pisze: śr, 3 lutego 2021, 19:18 Podawałem sygnał z modulatora na kanał 5
Tylko drobna uwaga - kanał 5 wg obecnie obowiązujących zakresów częstotliwości (a także zachodnich, od początków analogowej tv), to początek pasma III. Dla Neptuna i jego ZTG - jest to mniej więcej kanał 6-sty. To tak na ewentualność, gdyby modulator ustawiony był na "zachodni" kanał 5-ty.
Pixel
Post autor: Pixel »
Tak na marginesie, na cosobotniej graciarni przez kilka tygodni wozili zestaw wobuloskopowy MERATRONIK i to w wersji MAX, do tego był dodatkowy generator sygnału i tester lamp kineskopowych. Zostało to sprzedane za 200zł. Mi trafił się radziecki generator POSPI TT-01 za 10zł i o dziwo działa. Jak trafi się coś podobnego w podobnej cenie to kupię dla Ciebie o ile chcesz.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Jest już dźwięk i obraz :D
Okazało się, że było kilka zimnych lutów na płytce p.cz
Pozostał jeszcze problem taki, że po około 15 minutach pracy częstotliwość odbioru znacznie pływa i napięcie warikapowe zmienia się w dosyć szerokim zakresie.
Jeśli wtedy nawet na chwilę uda mi się ustawić prawidłowy obraz, to nie "zgadza się" on z fonią i odwrotnie...
Oprócz tego czasami bardzo piszczy transformator WN. Nie jest to normalny typowy pisk wysokiego napięcia, lecz dźwięk w pełni słyszalny o trochę niższej częstotliwości.
Podejrzewam też jakieś przeciążenie w bloku wysokiego napięcia, gdyż po wymianie PY88 na NOS co prawda nie występują już przebicia, ale pozostała niebieska poświata.
Z dobrych wiadomości jest taka, że kineskop jest w naprawdę zaskakująco dobrej kondycji. Działo jest z tego co widzę trochę krzywo wtopione - być może był regenerowany.
Działo celowo jest pochylone-sposób na pozbycie się jonów{cięższych niż elektrony}.Jak zmienia się obraz gdy słychać pisk? :D
ECC83
Post autor: ECC83 »
Gdy pojawiają się piski, to obraz zniekształca się - jakby rozmywa, albo następuje utrata synchronizacji pionowej. Dokładnie wpatrywałem w ciemności się, czy gdzieś nie ma przebić WN, ale nie widzę.
Pisk powstaje w wyniku działania stabilizacji szerokości obrazu{która działa z częstotliwością kilka-kilkanaście razy mniejszą niż odchylanie poziome,stąd słyszalny pisk},a jaka jest przyczyna?Trzeba sprawdzić elementy oraz napięcia-a zwłaszcza tejże stabilizacji.Nie mogę znależć schematu :roll: . :D
ECC83 pisze: ndz, 7 lutego 2021, 14:59 napięcie warikapowe zmienia się w dosyć szerokim zakresie.
Zmierz napięcie na UL1550 i opornik 33k. ( R554 )
ECC83
Post autor: ECC83 »
Spieszę donieść, że po wymianie UL1550 na nową telewizor działa :D
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Gratuluję udanej naprawy! Ocaliłeś go od przemielenia, choć i tak swoje przeżył. Jeszcze tylko naprawić obudowę i niech cieszy oko i ucho :D
Show must go OFf.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Pojawił się następujący problem, z którym walczę.
Obraz jest cały czas lekko zaśnieżony i zbyt blady mimo, że modulator podłączony jest bezpośrednio pod wejście antenowe. Fonia jest w porządku - głośna i czysta.
Oprócz tego na ekranie pojawiły się pasy (mniej widoczne niż na zdjęciu) - nie przesuwają się, ale są widoczne na kineskopie.
Zastanawiam się, czy problem może leżeć w kondensatorach elektrolitycznych. Zawsze mogę je wylutować i sprawdzić, czy poddadzą się formowaniu.
Pionowe,stabilne pasy-takie jak widać na ekranie mogłyby pochodzić ze synchronizowanego żródła o częstotliwości ok.100KHz i raczej będzie to modulator. :D
