Chińskie LDR-y z amptone - datasheet
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Może ktoś kiedyś będzie potrzebował - dogrzebałem się do datasheetu chińskich LDRów z amptone, tam figurujących jako VTL-1k.
Wydaje mi się, że w rzeczywistości rezystancja ON nie do końca pokrywa się z datasheetem :wink:
Przy zasilaniu 5V i rezystorze 100ohm wyciągam 3,3kOhm. Trochę wysoko.
W załączniku.
994870_095514682.pdf
Paweł K.
Re: Chińskie LDR-y z amptone - datasheet
Rezystancja rezystancją a jak faktycznie są szybkie? Bo te najtańsze co wygladaja jak elektrolity są za wolne i też ich rezystancja to jakieś 1k co najmniej.
Recon
Post autor: Recon »
Do szybkości nie mam raczej zastrzeżeń, nie będę operował milisekundami, ale po prostu jest szybko :roll: wkurza mnie tylko ta rezystancja na ON - przecież z rezystorem 100Ohm to już grubo ponad 20mA.
Paweł K.
nkas
Post autor: nkas »
Przy takim pradzie wkrotce bedzie jeszcze gorzej :)
Recon
Post autor: Recon »
Testowałem tylko na płytce prototypowej, ale masz rację, led się będzie stopniowo wypalał w takich warunkach :P a 5,5k przy normalnym prądzie to jednak już sporo.
Paweł K.
Aby sprzedać Dirty GG bedę musiał wymienić przynajmniej 4 podstawowe LDRy na szybsze. Być może założę te po 18PLN jakie używa Sławek. W następnym SLO50 czyli GRU50 będa juz przekaźniki.
Przekaźniki z ruskiego czołgu? :wink:
Nie, z elektrowni w Czarnobylu. W nocy świecą ładniej niż lampy :)
Recon
Post autor: Recon »
Udało się zareklamować te ldr-y i wymienić za dopłatą za NSL-32SR3, tutaj raczej już spodziewam się lepszych pomiarów. Strach tylko, że trzy poprzednie mam jeszcze w starym wzmaku na którym aktywnie gram. Dźwięk jest okej, ale pytanie czy powoli się nie degenerują. :mrgreen:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Trochę jednak 'dupa' mnie piecze, że musiałem kupić LDR-y za prawie 20zł od sztuki i myślę co z tym zrobić na przyszłość. Zastanwiam się, czy by nie spróbować swoich sił i stworzyć samemu kilka, tak jak kiedyś Tom pokazywał na swojej stronie.
Znalazłem np takie fotorezystory: https://www.podzespoly-elektroniczne.pl ... 535ab76633 Parametry ON/OFF okej, pytanie jak szybkość.
Do tego dokupił bym białą/żółtą płaską led w formie smd.
Całość zamykana była by w dopasowanej rozmiarowo małej rurce pcv i wszystko zalewane w jakiś sensowny sposób czarną żywicą. Wtedy przy niewielkim nakładzie pracy cena produkcji jednej sztuki oscylowała by w granicach 1,5zł.
Co o tym myślicie, co może nie wyjść? :mrgreen:
Paweł K.
Tom pisał z tego co pamietam aby dioda była czerwona superjasna.
Post autor: Einherjer »
Można też zajrzeć do załączonej karty katalogowej, odczytać z niej zakres największej czułości (580..680 nm) i pod to dobrać diodę. No ale komu by się chciało te cyferki czytać :P
Recon
Post autor: Recon »
Einherjer pisze: wt, 8 grudnia 2020, 09:58 Można też zajrzeć do załączonej karty katalogowej, odczytać z niej zakres największej czułości (580..680 nm) i pod to dobrać diodę. No ale komu by się chciało te cyferki czytać :P
Spokojnie, czytałem i dlatego wnioskuję, że pewnie żółta, albo nawet może coś trochę bardziej w stronę czerwieni będzie okej :!: :D
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Dotarły do mnie te fotorezystory. Generalnie okazuje się, że mają znacznie lepsze parametry oporu niż na papierze:
ON =~ 200Ohm
OFF > 20MOhm
Zastanawiam się jednak nad szybkością pracy:
Przejście OFF -> ON - w zasadzie natychmiastowe (przypuszczam, że grubo poniżej 100ms)
Przejście ON -> OFF - tutaj mniej więcej po 500ms mamy 2MOhm, a do 15MOhm trzeba już trochę ponad sekundę (~1.5sec). Zastanawiam się też, czy to nie ułomność taniego multimetru za 30zł. Jeśli nie, to czy taki czas przejścia będzie już słyszalny przez użytkownika wzmacniacza.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
No dobra w linku krótki test ldra, póki co zrobiony na termokurczliwej koszulce (która swoją drogą dobrze sobie radzi). zakres multimetru 20M. Jak widać to 15M nawet trochę dłużej niż 1.5sek :P
https://youtu.be/OWXgBeAh1g4
Co myślicie?
Paweł K.
