Lampy nieżarzone?
Michu
Lampy nieżarzone?
Post autor: Michu »
No właśnie, mam takie pytanie: Czy były produkowane lampy działające bez żarzenia? I czy możliwe jest wyprodukowanie takiej lampy?
Może to pytanie brzmi głupio, ale od jakiegoś czasu się zastanawiam nad tym problemem. W sumie to nosiłem się z zadaniem tego pytania już od dłuższego czasu, ale nie chciałem się ośmieszyć. No, ale raz kozie śmierć.
Czytałem niegdyś o wyświetlaczach typu FED. Otóż upraszczając, wyświetlacze te działają w taki sposób jakby każdy punkt obrazu był oddzielnym kineskopem. Ich zaletą jest rozmiar zbliżony do wyświetlacza LCD (są cienkie i o dużych przekątnych) oraz czas reakcji standardowego kineskopu. Ponadto wykorzystują stosowane z powodzeniem od dziesięcioleci luminofory. Jednak dzięki zastosowaniu pewnych rozwiązań technologicznych potrzebują znacznie niższego napięcia anodowego niż kineskopy tradycyjne.
Świecenie luminoforu następuje poprzez bombardowanie go elektronami. W przeciwieństwie do kineskopu zwykłego emisja elektronów następuje nie z rozgrzanej katody, ale z katody zimnej. Pokryta jest ona mikroskopijnymi "stożkami" (dziesiątki na jeden punkt obrazu), z których pole elektryczne wyrywa elektrony. Właśnie kształt stożka pozwala na emisje elektronów już przy stosunkowo niskim napięciu anodowym. Ponadto konieczna jest mała odległość między anodą i katodą (poniżej milimetra).
Przepraszam, że opisuje to tak łopatologicznie i zapewne z poważnymi błędami technicznymi, ale nie znam się na tym, a ponadto chciałem jakoś ubrać w słowa to zapytanie i stąd dalsza cześć tego postu.
Otóż czy możliwe byłoby (czy działałaby) wytworzenie lampy, której katoda nie byłaby żarzona, a w zamian pokryta tysiącami (zapewne więcej) "stożków" emitujących elektrony? Zakładam, że przy dzisiejszych możliwościach technicznych umieszczenie w małej odległości, między katodą i anodą, siatki jest możliwe.
Lampa taka mogłaby być płaska (kształt taki o ile mnie pamięć nie myli był poruszany w jakimś wcześniejszym temacie na forum).
Nie chodzi mi o to czy byłoby to opłacalne w produkcji. Interesuje mnie tylko czy coś takiego miałoby prawo działać i czy udałoby się uzyskać sensowne parametry? Oraz czy rozmiar takiego wynalazku byłby akceptowalny? I w ogóle czy te pytania mają jakikolwiek sens?
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Post autor: Vault_Dweller »
Owszem, robili lampy z zimną katodą, należą do nich m. in. neonówki (najpowszechniejszy przykład), niektóre tyratrony, lampy Nixie i stabilitrony. Nie są to jednak lampy próżniowe, lecz gazowane.
Michu
Post autor: Michu »
Co prawda nie sprecyzowałem tego, ale miałem na myśli lampy, na których możnaby zbudować wzmacniacz.
Michu pisze:Co prawda nie sprecyzowałem tego, ale miałem na myśli lampy, na których możnaby zbudować wzmacniacz.
Nie. Nie ma sensownego mechanizmu sterowania emisją polową, więc charakterystyki takich lamp byłby niezbyt ciekawe.
Były projekty takich lamp, ale nie wiem czy jakieś wdrożono do produkcji.
Kiedyś czytałem w jednej z radzieckich książek o radiotechnice ze pokładano nadzieje w budowie potężnych ktadod z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych.
Michu
Post autor: Michu »
Dzięki za odpowiedzi.
Wiem, że to co tu napiszę brzmieć może jak herezje lub brednie.
Nie dbam jednak o to.
Zaczynam rozważać (w dalszej perspektywie czasu) wykonanie lampy bez żarzonej katody.
Taką możliwość (być może) dałoby zastosowanie nanorurek węglowych, w których zjawisko emisji polowej zachodzi już przy natężeniu pola około 15kV/cm. W pewnych przypadkach emisję taką można już uzyskac przy ok 6kV/cm. Dla porównania, emisja taka z metali ma miejsce przy natężeniu pola 1000-10000kV/cm i więcej [1].
Zakładając, że odległosć między katodą a anodą pomocniczą udałoby się zmniejszyć do ok 0,1mm emisję taką można by było uzyskać z nanorurek już od 60-150V. Są to oczywiście wizje mocno futurystyczne, tym niemniej spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Przede wszystkim nie wiem nic o gęstości prądu emisji (A/cm^2) z takiech katod.
[1] E.Czerwosz- Emitery elektronów o niskiej pracy wyjścia. Technika próżni i technologie próżniowe -wybrane materiały VII Krajowej Konferencji Techniki Próżni, str. 41-48
Alek pisze: Taką możliwość (być może) dałoby zastosowanie nanorurek węglowych, w których zjawisko emisji polowej zachodzi już przy natężeniu pola około 15kV/cm. W pewnych przypadkach emisję taką można już uzyskac przy ok 6kV/cm. Dla porównania, emisja taka z metali ma miejsce przy natężeniu pola 1000-10000kV/cm i więcej [1].
A skąd weźmiesz nanorurkę węglową? Będziesz w stanie je wytworzyć w swoim labolatorium? I da się tą emisją jakoś sterować?
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Ciekawy dokument na ten temat (dotyczy nanolamp budowanych w technologii układów scalonych): http://cabbat1.cnea.gov.ar/bt-pages/pub ... _03820.pdf
Krzysztof Komarnicki
Pośrednio przez jednego z forumowiczów być może mógłbym zdobyć potrzebną napylarkę. Jeśli nie , to istnieją inne jeszcze drogi:)
Odnośnie sterowania, liczę, że pierw byłaby anoda pomocnicza ażurowa, powodująca powstawanie emisji polowej. Za nią siatka i anoda. Mielibyśmy tu jakby katodę pozorną tworzącą się za anodą pomocniczą.
Są to jednak na razie spekulacje- nie przesądzajmy całej sprawy:)
