Formater kondensatoróœ elektrolitycznych
Irytowała mnie konieczność składania za każdym razem źródła zasilania o wartości kilkuset woltów i zabawa dwoma miernikami i autotrafem aby uformować stery kondensator elektrolityczny, więc stwierdziłem, że warto wykorzystać nowoczesną technikę, aby stworzyć coś co uformuje kondensatory samo, na zasadzie odpal i zapomnij. I tak powstało to urządzenie, które jednocześnie formuje dwa niezależne kondensatory (można oczywiście tylko jeden :) Urządzenie pokazane na zdjęciu to prototyp, schemat jest uaktualniony. Widoczne na płytce krosy to moja skleroza - sterownik wykonawczego MOSa zasiliłem z 5V zamiast z 12 i nie każdy typ tranzystora chciał się ładnie otworzyć. Zamontowany jest tylko jeden transformator impulsowy, bo drugi gdzieś tak dobrze schowałem, że do tej pory nie mogę go odnaleźć :) Transformatory impulsowe są fabryczne, pierwotnie pomyślane do współpracy z układem serii TNY. Nic nie trzeba nawijać samemu :)
Różnice schematu względem prototypu:
- Wymiana jednego kondensatora elektrolitycznego po wtórnej stronie na dwa połączone szeregowo. To pozwoli na uzyskanie większego napięcia formowania, bez konieczności wykorzystania wielkiego (fizycznie) kondensatora foliowego.
- Zamiana jednego rezystora w dzielniku napięcia na trzy w szeregu, aby nie przekroczyć maksymalnego napięcie roboczego (200V)
- Dodanie transili na wyjściu, na wszelki wypadek.
- Wymiana wzmacniacza operacyjnego Rail-to-Rail na zwykły, bo prawdziwy R-t-R dający efekty jak widać (prwie 0 zmierzone dla nieużywanego kanału) jest drogi. Tańsze nie były wystarczająco "to-Rail". Do zasilenia wzmacniacza operacyjnego ujemnym napięciem dodano malutki odwracacz polaryzacji sterowany przebiegiem prostokątnym bezpośrednio z procesora. Przy okazji opornik pomiarowy prądu jest umasiony od wyjścia a nie od wejścia, czyli spadek napięcia na nim nie oszukuje pomiaru napięcia.
Re: Formater kondensatoróœ elektrolitycznych
Post autor: Einherjer »
Dobrze rozumiem, że transformatorki impulsowe to dedykowane do przetwornicy flyback 230VAC/12VDC tyle, że podłączone odwrotnie?
Tak. Jakieś "z półki", Ferystera. Tak prościej i łatwiej niż nawijać samemu, a kosztują raptem kilka zł.
Bez elementów tłumiących w uzwojeniach pierwotnych transformatorów impulsowych, choćby ogniw RC przepięcia będą tłumione w złączach D-S tranzystorów co spowoduje ich nagrzewanie.
Wiem, ale przy tych mocach w praktyce to nie przeszkadza. Tranzystory są minimalnie cieplejsze od otoczenia, próbowałem dodać tam snubbery, nawet widać ślady tego na zdjęciu, ale nie wpływało to szczególnie na układ. Tak działa i działa sprawnie, więc nie chce mi się już grzebać. Radio w okolicy mało zakłóca.
witko
Post autor: witko »
Schemat chyba jednak nie uaktualniony, bo sterownik MOSów nadal zasilany z 5V ?
Jeszcze bardziej uaktualniony jest u mnie na komputerze. Tam już MIC jest zasilany z +12V :)
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A jak to działa? Zadajesz określone napięcie, do którego ma się zaformować i ustalasz wartość prądu, która nie może zostać przekroczona?
Tak. Nastawia się dla każdego kondensatora maksymalne napięcie do którego się go formuje, prąd formowania którego nie wolno przekroczyć i już. Sterowanie jest najprostsze jak się da - grupowe. Jak któryś z mierzonych parametrów zostanie przekroczony to impulsy sterujące bramką zasilającego go tranzystora są wyłączane, jak spadnie poniżej - impulsy wracają. Na zasilacz taki algorytm może się nie nadaje, ale do formowania - wystarczy.
Radiowiec
Super, a będzie jakiś zestaw do zamówienia?
Z jaką częstotliwością podawane są impulsy? Czy rozważałeś pomiar temperatury kondensatora?
Najpierw przetestuję sam na finalnej wersji płytki, żeby żadnego babola w świat nie puścić, wtedy jak kto chce to mogę zamówić więcej płytek.
