PCC88 żarzenie .
CHOPIN66
PCC88 żarzenie .
Czy w przypadku lamp PCC88 napięcie żarzenia niższe o ok 2.3 będzie miało negatywny wpływ na trwałość lamp ? W układzie nano OTl'a który robię pracują 3 x PCC88 ( jedna jako przedwzmacniacz dwie w układzie wtórnika White'a ) lampy są produkcji TESLI , żarzone szeregowo z uzwojenia 15V TS 15/18 . Drugie uzwojenie wtórne 7V TS15 jest połączone z uzwojeniem wtórnym 12V TS20/3 gdzie na pierwotnym uzyskuję 138V zmiennego .
ballasttube
Re: PCC88 żarzenie .
Sprawdziłem dane katalogowe TS-15/18.
On jest fabrycznie na 220V.
Więc teraz powinien mieć 6V i raczej mniej, niż 15V pod obciążeniem.
Ja bym dał jedną ECC88 na uzwojenie 6V zamiast PCC i pozostałe w szereg
ze sobą na uzwojenie do 15V plus uzwojenie 12V drugiego trafa na anodowe ok.130V.
Uzwojenie do 15V ma prąd 0,94A i powinno uciągnąć żarzenie dwóch PCC w szereg i jeszcze dać
lekko wyższe anodowe, niż z uzwojenia 6V.
Pod obciążeniem uzwojenie niższego napięcia wtórne daje chyba mniej, niż 7V.
Ja typuję 6V.Czy ta pojedyncza duotrioda jest taka krytyczna jako PCC88?
Jak nie,to można dać inną tanią o możliwie niskim Iż, aby jak najmniej obciążyć to
uzwojenie 6V. A odciążyć uzwojenie ok.15V.
Transf.TS20/3 za bardzo obciąża swoim 1-amperowym uzwojeniem uzwojenie TS15,moim zdaniem.
Po to, aby dostać miliampery dla anodowego dla wzmacniaczy napięciowych.
CHOPIN66
Tyle ,że z ECC88 jest jeden problem -cena
zwietrzyli je audiofile i ceny poszybowały .
Rozwiązanie jest proste.Należy zastosować TS20 jako sieciowy.W tym celu zmontować układ próbny 3xPCC88 równolegle żarzone i do tego samego uzwojenia{jedynego zresztą}podłączyć TS15 {uzwojeniem o wyższym napięciu wtórnym} z rezystorem obciążającym 3,3-4,7 k/5W ,a następnie dokonać pomiarów napięć w realnym układzie.Zapewne napięcie będzie za niskie,ale TS20 pozwoli na dowinięcie jednej warstwy wtórnego-nawet bez rozbierania rdzenia.Mam kilka takich TS20{/2/7/} i w każdym jest trochę miejsca
CHOPIN66
Dowinołem do uzwojenia 15V TS15/18 ok.40 zwoi co pozwoliło na podniesienie napięcia do 19,45V pod obciążeniem mam ok. 18,54V
co po podzieleniu przez 3 daje ok.6,2V na lampę .
Ostatnio zmieniony śr, 4 marca 2020, 16:13 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek7HBV pisze: śr, 4 marca 2020, 11:34 Rozwiązanie jest proste.Należy zastosować TS20 jako sieciowy.W tym celu zmontować układ próbny 3xPCC88 równolegle żarzone i do tego samego uzwojenia{jedynego zresztą}podłączyć TS15 {uzwojeniem o wyższym napięciu wtórnym} z rezystorem obciążającym 3,3-4,7 k/5W ,a następnie dokonać pomiarów napięć w realnym układzie.Zapewne napięcie będzie za niskie,ale TS20 pozwoli na dowinięcie jednej warstwy wtórnego-nawet bez rozbierania rdzenia.Mam kilka takich TS20{/2/7/} i w każdym jest trochę miejsca....P.S. Mylnie założyłem że TS20 ma tylko 6V.a tu wychodzi że 12V
.Ale po małej zmianie też można wykorzystać go do zasilania jako sieciowy.Można dowinąć do wtórnego 12V jedną warstwę,a uzyskane 14-15V wystarczy do żarzenia szeregowo połączonych dwóch lamp PCC-natomiast trzecia może być żarzona przez dodatkowy rezystor{lub żarówkę wykorzystaną do podświetlania}.Natomiast TS15 po połączeniu obu wtórnych uzwojeń szeregowo da się podłączyć do uzwojenia 12V TS20 i uzyskane napięcie będzie akurat do zasilania anod
