PCC88 żarzenie .
CHOPIN66
PCC88 żarzenie .
Post autor: CHOPIN66 »
Czy w przypadku lamp PCC88 napięcie żarzenia niższe o ok 2.3 będzie miało negatywny wpływ na trwałość lamp ? W układzie nano OTl'a który robię pracują 3 x PCC88 ( jedna jako przedwzmacniacz dwie w układzie wtórnika White'a ) lampy są produkcji TESLI , żarzone szeregowo z uzwojenia 15V TS 15/18 . Drugie uzwojenie wtórne 7V TS15 jest połączone z uzwojeniem wtórnym 12V TS20/3 gdzie na pierwotnym uzyskuję 138V zmiennego .
Re: PCC88 żarzenie .
Post autor: ballasttube »
Sprawdziłem dane katalogowe TS-15/18.
On jest fabrycznie na 220V.
Więc teraz powinien mieć 6V i raczej mniej, niż 15V pod obciążeniem.
Ja bym dał jedną ECC88 na uzwojenie 6V zamiast PCC i pozostałe w szereg
ze sobą na uzwojenie do 15V plus uzwojenie 12V drugiego trafa na anodowe ok.130V.
Uzwojenie do 15V ma prąd 0,94A i powinno uciągnąć żarzenie dwóch PCC w szereg i jeszcze dać
lekko wyższe anodowe, niż z uzwojenia 6V.
Pod obciążeniem uzwojenie niższego napięcia wtórne daje chyba mniej, niż 7V.
Ja typuję 6V.Czy ta pojedyncza duotrioda jest taka krytyczna jako PCC88?
Jak nie,to można dać inną tanią o możliwie niskim Iż, aby jak najmniej obciążyć to
uzwojenie 6V. A odciążyć uzwojenie ok.15V.
Transf.TS20/3 za bardzo obciąża swoim 1-amperowym uzwojeniem uzwojenie TS15,moim zdaniem.
Po to, aby dostać miliampery dla anodowego dla wzmacniaczy napięciowych.
CHOPIN66
Tyle ,że z ECC88 jest jeden problem -cena :lol: zwietrzyli je audiofile i ceny poszybowały .
Post autor: Marek7HBV »
Rozwiązanie jest proste.Należy zastosować TS20 jako sieciowy.W tym celu zmontować układ próbny 3xPCC88 równolegle żarzone i do tego samego uzwojenia{jedynego zresztą}podłączyć TS15 {uzwojeniem o wyższym napięciu wtórnym} z rezystorem obciążającym 3,3-4,7 k/5W ,a następnie dokonać pomiarów napięć w realnym układzie.Zapewne napięcie będzie za niskie,ale TS20 pozwoli na dowinięcie jednej warstwy wtórnego-nawet bez rozbierania rdzenia.Mam kilka takich TS20{/2/7/} i w każdym jest trochę miejsca :D
CHOPIN66
Dowinołem do uzwojenia 15V TS15/18 ok.40 zwoi co pozwoliło na podniesienie napięcia do 19,45V pod obciążeniem mam ok. 18,54V :D co po podzieleniu przez 3 daje ok.6,2V na lampę .
Ostatnio zmieniony śr, 4 marca 2020, 16:13 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek7HBV pisze: śr, 4 marca 2020, 11:34 Rozwiązanie jest proste.Należy zastosować TS20 jako sieciowy.W tym celu zmontować układ próbny 3xPCC88 równolegle żarzone i do tego samego uzwojenia{jedynego zresztą}podłączyć TS15 {uzwojeniem o wyższym napięciu wtórnym} z rezystorem obciążającym 3,3-4,7 k/5W ,a następnie dokonać pomiarów napięć w realnym układzie.Zapewne napięcie będzie za niskie,ale TS20 pozwoli na dowinięcie jednej warstwy wtórnego-nawet bez rozbierania rdzenia.Mam kilka takich TS20{/2/7/} i w każdym jest trochę miejsca :D....P.S. Mylnie założyłem że TS20 ma tylko 6V.a tu wychodzi że 12V :lol: .Ale po małej zmianie też można wykorzystać go do zasilania jako sieciowy.Można dowinąć do wtórnego 12V jedną warstwę,a uzyskane 14-15V wystarczy do żarzenia szeregowo połączonych dwóch lamp PCC-natomiast trzecia może być żarzona przez dodatkowy rezystor{lub żarówkę wykorzystaną do podświetlania}.Natomiast TS15 po połączeniu obu wtórnych uzwojeń szeregowo da się podłączyć do uzwojenia 12V TS20 i uzyskane napięcie będzie akurat do zasilania anod :D
