Miernik wychyłowy MEA-1 do Elpo P-507A
raptor
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: raptor »
Witam szanownych forumowiczów, poszukuję miliamperomierza MEA-1 do miernika lamp Elpo P-507A.
kubafant
Re: Miernik wychyłowy MEA-1 do Elpo P-507A
Post autor: kubafant »
Czy Kolega potrzebuje kompletnego miernika ze skalą do P-507, czy ustroju MEA-1 z dowolną skalą (bo np. w mierniku lamp jest miernik ze skalą, ale ustrój jest uszkodzony)? Jeżeli to drugie, to będę mógł pomóc - mam takie mierniki.
Jakub
Tak smaku
głowa
Konstanty
Post autor: Konstanty »
dane z instrukcji obsługi przyrządu do sprawdzania lamp P-508
M1 Miernik MEA – 1 150 uA opór wew. 1050 kl. 1,5
raptor
5...9 postów
5...9 postów
Witam, miernik wychyłowy jest cały ale przestał działać ( być może starość ). Nie znam się na tych miernikach i nie wiem czy można wymienić sam ustrój tak żeby została oryginalna skala. Z chęcią wysłucham rad :)
kubafant
O, to trzeba sprawdzić wszystko, jeżeli nie przestał działać od przeciążenia, to może jest nadzieja :)
Trzeba go delikatnie wymontować i zmierzyć opór ceweczki. Dostęp do niej uzyskuje się po zdemontowaniu skali (bardzo delikatnie i nie dotykając jej powierzchni palcami, bo zostają ślady). Skala przykręcona jest dwiema śrubkami, z ich pomocą zamontowane są również odboje wskazówki. Być może cewka nie jest przerwana, a tylko doprowadzenie nie ma kontaktu? Omomierz prawdę powie.
W razie czego i tak skalę trzeba będzie przeszczepić do innego miernika, więc robota nie na darmo. Będę 24 I u siebie to sprawdzę co dokładnie mam, ale MEA-1 na pewno powinien być. Może okaże się niepotrzebny? :)
Tak smaku
głowa
rufio
Post autor: rufio »
Słuchaj jeśli miernik jest cały jak piszesz. To sprawdź czy czasem nie uległa tak zwane wyłamanie ramki. Miernik wówczas wychyla się, ale zawiesza. A to da się naprawić u producenta ( przynajmniej kilka lat temu to robiłem) w ERA Gostynin. Wklejenie ramki co prawda kosztowało chyba 350 PLN ale miernik ustrój pomiarowy wrócił jak nowy. Swoja drogą chyba też gdzieś mam taki ustrój pomiarowy.
rufio
Post autor: rufio »
Mam taki jak chcesz się sam bawić.
raptor
5...9 postów
5...9 postów
Poczekam jeszcze, ale wielkie dzięki
