Mając chasis drewniane można stosować łączówki (np.od kondensatorów zasil. anod.,żarzenia,masy) bezpośrednio przykręcane do drewna(oczywiście z zachowaniem odp. odległości).Niby drewno jest dobrym izolatorem ale...
ps.doł. poglądową fotke.
łączówki na drewnie
nuncjusz1
łączówki na drewnie
nuncjusz1
Niektóre firmy wykonują listwy z prasowanego drewna nasycanego próżniowo żywicami fenolowymi. Przypomina to nieco bakelit i słono kosztuje, bo jest "audiofilskie":
http://www.jacmusic.com/sockets/html/Yamomoto.html (na dole strony)
Przykręcanie łączówek wprost do drewnianego chassis jest akceptowalne w przypadku eksperymentów z lampami. Jeśli chodzi o konstrukcje finalne, lepiej jest stosować klasyczne materiały elektroizolacyjne.
gsmok
Zgadzam się. Montaż na drewnie nadaje się do prototypu. Wersje finalne powinny być wykonane na "tradycyjnym podkładzie".
http://www.tubedevices.com/diy/se_6s33s/6s33s_se_pa.htm
nuncjusz1
gsmok
Nie mam nic przeciwko obudowom z drewna. Sam mam taki wzmacniacz o nazwie ES-41 firmy AR Electronics. Ale obudowa a cały wzmacniacz to nie to samo. Montaż we wspomnianym wzmacniaczu jest tradycyjny (płytki i montaż przestrzenny bezpośrednio na podstawkach lampowych), transformatory są zaekranowane itd.nuncjusz1 pisze:A dlaczego tylko na prototyp?,czy ze względów technicznych(jakich),czy raczej eststycznych.W ogóle czy obudowa cała z drewna w tech. lampowej jest do przyjęcia?Na pewno trudno sie po niej spodziewać ekranowania.
BTW. To, że drewno nie ekranuje nie oznacza, że nie da się zrobić niebrumiącego wzmacniacza. Przykładowo wzmacniacz zmontowany na kawałku sklejki, do którego podałem link jest praktycznie pozbawiony brumu. Równocześnie czyta się (również na tym Forum) o problemach z zakłóceniami we wzmacniaczach zaekranowanych na wszelkie możliwe sposoby.
...:::SQL:::...
nuncjusz1
Te które udało mi się wykonać na drewnie też nie brumią,co do izolacyjności to drewno impregnowałem jakimś olejem(do drewna) co poprawia też ognioodporność(pytałem znajomego strażaka).Jak pożyczę aparat cyf. to wrzucę zdjęcia najnowszej konstr. 100%wood,włącznie z płytą górną
Mi poprostu łatwiej wiercić dziury pod podstawki,wkręcać wkręty itp.
