EL84 SE zniekształcenia małych częstotliwości
boxpl
Post autor: boxpl »
Witam Wszystkich.
Mój SE na EL84 zniekszałca większe sygnały o częstotliwości poniżej 60-70Hz. Obejrzyjcie proszę rysunek w załączniku. Przy tych częstotliwościach, dla małych sygnałów tzn. poniżej 2V (sin) jest jako-tako. Ale już dla sygnałów sterujących pentodę do połowy mocy i wyższych dzieje się coś takiego jak na zdjęciu z ekranu oscyloskopu.
Podejrzewam transformator (nasycenie ?) bo zasilacz ma spory zapas µF.
Może ktoś mi podpowie w czym jest problem ? Będę b. zobowiązany.
Pozdrawiam - boxpl
Ostatnio zmieniony czw, 24 listopada 2005, 09:42 przez boxpl, łącznie zmieniany 2 razy.
Janusz
Post autor: Janusz »
Jaki transformator zastosowałeś? Nie można pobrać załącznika :(
boxpl
Post autor: boxpl »
Transformator TG 5/623/02 na zamówienie z ZATRA.
http://www.zatra.com.pl/pol/zippdf/kitrlamp.pdf
jdubowski
Re: EL84 SE zniekształcenia małych częstotliwości
Post autor: jdubowski »
boxpl pisze:Witam Wszystkich.
Mam jakieś niejasne przeczucie że to może byś złozenie przebiegu tętnień zasilacza z sygnałem...
boxpl
Post autor: boxpl »
jdubowski pisze:to może byś złozenie przebiegu tętnień zasilacza z sygnałem...
Filtr zasilacza jest "mocny" i ma kondensatory o pojemności 470uF.
Zasilacz powinien więc łatwo podtrzymywać Ua przy małych częstotliwościach i dużych sygnałach.
Żadnych brumień nie ma, nawet z uchem w głośnikach. Z drugiej strony są tu chyba tylko dwa rozwiazania: albo zasilacz albo trafo...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Jesli zasilacz trzyma napiecie to proponuje:
1. Siatke ekranujaca (S2) zasilac przez opor 1k i kondensator >1uF do masy.
2. Zmniejszyc kondensator na wejsciu do 47n - 100n
Aleksander Niemand
boxpl
Post autor: boxpl »
VacuumVoodoo pisze:Jesli zasilacz trzyma napiecie
Jeszcze raz sprawdziłem na drugim kanale oscyloskopu jakie są tętnienia w tym momencie. Mają tę samą częstotkliwość co sygnał tyle tylko, że 50mVpp
VacuumVoodoo pisze:proponuje: Siatke ekranujaca (S2) zasilac przez opor 1k i kondensator >1uF do masy.
W pierwszym montażu tak było - bez rezultatu.
VacuumVoodoo pisze:2. Zmniejszyc kondensator na wejsciu do 47n - 100n
0,47uF jest tu celowo bo sygnał jest podawany z generatora i ma duże warości 0-5Vpp. W układzie z preampem mam kondensator 47nF i poblem pozostaje...
Zacząłbym od zmierzenia indukcyjności uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Pisałem już kiedyś na naszym Forum o swoich doświadczeniach z transformatorami Zatry. Transformatory te doskonale przenoszą niemal całe pasmo częstotliwości akustycznych. Ich górna częstotliwość dla spadku 3db leży z reguły daleko powyżej 20kHz. Gorzej jednak sprawdzają się na najniższych częstotliwościach (20Hz-80Hz), co wywołane jest stosunkowo niską indukcyjnością uzwojenia pierwotnego (za mało zwojów). Impedancja uzwojenia pierwotnego takiego transformatora dla tych częstotliwości jest znacznie niższa od deklarowanej w parametrach (tych wynikających z przekładni), co powoduje przeciążenie lampy i duży wzrost zniekształceń oraz znaczny spadek mocy. W przypadku mojego wzmacniacza na 6C33C i transformatora TG20/583 (indukcyjność ok. 1,5H) spadek mocy, przy której nie widać jeszcze na oscyloskopie widocznych zniekształceń (takich jak te przedstawione w załączniku w pierwszym poście tego wątku) jest ponad czterokrotny!
boxpl
Post autor: boxpl »
Uwzględniłem w montażu Wasze uwagi.
Rezultat bez zmiany.
Jeśli to wina jakości blach - to czapa.
A indukcyjności poprostu nie mam czym zmierzyć.
Wierzę jednak w słowa Romekd - to się "trzyma kupy".
jdubowski
boxpl pisze:.
A metodą techniczną (amperomierz, woltomierz, kilkanaście V/50Hz z trafa sieciowego?
