Wpływ transformatora sieciowego na kondensatory
Wiech
Post autor: Wiech »
Pytanie jak w temacie- czy transformator sieciowy mocy, rdzeń EI - tak z 300VA może zakłócać pracę kondensatorów papierowo- olejowych w stalowych obudowach zamontowanych praktycznie na styk z tym transformatorem?
Kondensatory te mają filtrować napięcia na potrzeby przedwzmacniacza lampowego lub służyć do polaryzacji siatek w pentodach wzm wstępnego - czyli nie może być zakłóceń na wyjściu z kondensatorów.
Wiesław
Re: Wpływ transformatora sieciowego na kondensatory
Post autor: Marek7HBV »
Tak po audiofilsku,na pewno będzie szkodzić :lol: Natomiast realnie wpływ pola transformatora może być zależny od kilku czynników[natężenie,wielkość odkształcenia kondensatorów,faza itd.] i jedynie próbne rozmieszczenie elementów z precyzyjnymi pomiarami da odpowiedz.Tak jak każda konstrukcja wymaga rozważań teoretycznych i następnie prób praktycznych :roll: Ale filtru do czułych stopni w życiu bym tak nie zamontował. :roll: M.
Wiech pisze: pt, 21 czerwca 2019, 22:54 Pytanie jak w temacie- czy transformator sieciowy mocy, rdzeń EI - tak z 300VA może zakłócać pracę kondensatorów papierowo- olejowych w stalowych obudowach zamontowanych praktycznie na styk z tym transformatorem?
Takie rozmieszczenie elementów może pogorszyć chłodzenie transformatora.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Dawano ekrany albo umieszczano pod kątem aby zmniejszyć sianie.W dobrych konstrukcjach często pionowe płytki ekranu
Tomasz
