Pytanie jak w temacie- czy transformator sieciowy mocy, rdzeń EI - tak z 300VA może zakłócać pracę kondensatorów papierowo- olejowych w stalowych obudowach zamontowanych praktycznie na styk z tym transformatorem?
Kondensatory te mają filtrować napięcia na potrzeby przedwzmacniacza lampowego lub służyć do polaryzacji siatek w pentodach wzm wstępnego - czyli nie może być zakłóceń na wyjściu z kondensatorów.
Wiesław
Wpływ transformatora sieciowego na kondensatory
Wiech
Re: Wpływ transformatora sieciowego na kondensatory
Tak po audiofilsku,na pewno będzie szkodzić
Natomiast realnie wpływ pola transformatora może być zależny od kilku czynników[natężenie,wielkość odkształcenia kondensatorów,faza itd.] i jedynie próbne rozmieszczenie elementów z precyzyjnymi pomiarami da odpowiedz.Tak jak każda konstrukcja wymaga rozważań teoretycznych i następnie prób praktycznych
Ale filtru do czułych stopni w życiu bym tak nie zamontował.
M.
Takie rozmieszczenie elementów może pogorszyć chłodzenie transformatora.Wiech pisze: pt, 21 czerwca 2019, 22:54 Pytanie jak w temacie- czy transformator sieciowy mocy, rdzeń EI - tak z 300VA może zakłócać pracę kondensatorów papierowo- olejowych w stalowych obudowach zamontowanych praktycznie na styk z tym transformatorem?
chrzan49
Dawano ekrany albo umieszczano pod kątem aby zmniejszyć sianie.W dobrych konstrukcjach często pionowe płytki ekranu
Tomasz
Tomasz
