UY1N - skąd to oznaczenie???
jdubowski
Dlaczego oktalowa UY1N jest tak właśnie oznaczona? Co oznacza w tym przypadku literka N?
Jak na lampę o cokole oktalowym przystało powinna się nazywać UY3*, lampa z "1" w oznaczeniu kojarzy sie z cokołem bocznostykowym (ale z drugiej strony ACH1 miała cokół nóżkowy...).
Re: UY1N - skąd to oznaczenie???
Jeżeli miałaby być idealnie zgodna z normą to powinno być UY31. Ale ta litera 'N' w nazwie właśnie oznacza inny cokół - oktalowy. Lampa UY1 jest i ma cokół bocznostykowy. Lampy serii U są dość nowoczesne (pojawiły się chyba dopiero w latach 40-tych) i niektóre typy lamp serii U z jedną cyfra są tylko oktalowe.jdubowski pisze:Dlaczego oktalowa UY1N jest tak właśnie oznaczona? Co oznacza w tym przypadku literka N?
Wg. unowocześnionego systemu oznaczeń oznaczenia jednocyfrowe to cokoły różne, np. bocznostykowe, nóżkowe i inne. Lampa ACH1 (ale i AF2, i AK1 i KF2 i AB1 i pewnie parę innych) to lampy bradziej stare - z 1934 roku, gdzie cokół bocznotykowy jeszcze w zasadzie nie istniał, za to pojawił się już nowy system oznaczeń.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę jasno :)
Jasiu
Nawet wśród nowych lamp jest trochę zamieszania.
Pierwsza litera zwykle oznacza odmianę żarzenia lamp o tych samych parametrach, ale są wyjątki:
EL84 = PL86 = UL86
EL86 = PL84 = UL84
EBL21 ma chyba troszkę większe nachylenie niż UBL21 (choć różnica nie jest duża).
Zna ktoś jeszcze inne takie kwiatki?
Wstawienie w środek symbolu z końca oznacza zwykle wersje specjalne lampy. Na przykład E83CC to militarno-przemysłowa wersja lampy ECC83. Nie zawsze to pasuje:
- E80F nie ma nic wspólnego z EF80, ale jest specjalną niskoszumną pentodą do wzmacniania małych sygnałów. Specjalna wersja EF80 to dla odmiany EF800
- E80CC to specjalna wersja ECC87
- Telefunken i Tesla w oznaczeniach specjalnych dodawali 0 w środku i S na końcu. ECC802S = specjalna wersja ECC82. Tyle, że EL804 Telefunkena to lampa zupełnie inna niż EL84.
- RFT w lampach specjalnych zwykle wstawiał 6 w środek numerka.
Osobna sprawa to pentody regulacyjne i zwyczajne. Te pierwsze miały mieć numery nieparzyste, a drugie nie. EF22, EF21, EF95, EF50 i pewnie jeszcze kilka innych nie pasują do tego schematu. Jak było z polskimi EF22 i EF21 nie mogę rozwikłać - wydaje mi się, że "w biegu" zamieniono oznaczenia.
Jasiu
Oznaczanie lamp nie było specjalnie konsekwentne. Może zrobimy gdzieś jakąś w miarę stałą informację na ten temat i będziemy uzupełniać gdy ktoś natknie się na jakieś dziwactwo?tszczesn pisze: Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w miarę jasno
EL84 = PL86 = UL86
EL86 = PL84 = UL84
Jasiu
Bez przesady, było mocno konsekwentne, tyle, że pewne zwyczaje nie są tak naprawdę opisane w standardzie.Jasiu pisze: Oznaczanie lamp nie było specjalnie konsekwentne.
Na mojej stronie jest opisany system oznaczeń lamp, mam nadzieję, że dość kompletny, jak czegoś brakuje to proszę o informacje to uzupełnię.Jasiu pisze:Może zrobimy gdzieś jakąś w miarę stałą informację na ten temat i będziemy uzupełniać gdy ktoś natknie się na jakieś dziwactwo?
Nie zwykle, tylko w systemie europejskim zawsze. Lampa E ma zawsze 6.3V, a lampa P 300mA. Nie ma tylko podwójnych oznaczeń, np. EF80 która ma żarzenie 6.3V i 300mA nie ma oznaczenia PF80[1]Jasiu pisze:Nawet wśród nowych lamp jest trochę zamieszania.
EL84 = PL86 = UL86
EL86 = PL84 = UL84
Natomiast, to, że PL84 powinna mieć takie same charakterystyki ja EL84 nigdzie AFAIR nie jest w normie zapisane, to tylko dobry zwyczaj. Zresztą kiedyś to nie było takie oczywiste: AL4 = EL3 = EL11 (dla parametrów).
A to AFAIR tez tylko dobry zwyczaj, a nie reguła. Norma tylko specyfikowała metody wyróżniania lamp specjalnych, nie określając ich powiązań z odpowiadającymi im typami 'zwykłymi'.Jasiu pisze:Wstawienie w środek symbolu z końca oznacza zwykle wersje specjalne lampy. Na przykład E83CC to militarno-przemysłowa wersja lampy ECC83. Nie zawsze to pasuje:
A to jest owszem czasami nikonsekwencja, fakt. A nasza EF21 jest dziwna, bo jest tylko nasza, polska, choć ma oznaczenie typowe.Jasiu pisze:Osobna sprawa to pentody regulacyjne i zwyczajne. Te pierwsze miały mieć numery nieparzyste, a drugie nie. EF22, EF21, EF95, EF50 i pewnie jeszcze kilka innych nie pasują do tego schematu. Jak było z polskimi EF22 i EF21 nie mogę rozwikłać - wydaje mi się, że "w biegu" zamieniono oznaczenia.
[1] Za wyjątkiem oka C/EM2 które posiada dwa oznaczenia żarzeń - C i E, żeby było weselej oczko EM2 tez było.
Jasiu
To prawda. Niemiej zwyczaj na tyle często stosowany, że odstępstwa prowadzą do nieporozumień. Do tego różne lamy bywają tak samo oznaczane (EL36, EL37 - pisałeś o tym). Kiedyś szukałem polskiej oktalowej 6P9 do starego oscylografu, a dostałem amerykańską - zupełnie inną.tszczesn pisze: Natomiast, to, że PL84 powinna mieć takie same charakterystyki ja EL84 nigdzie AFAIR nie jest w normie zapisane, to tylko dobry zwyczaj. Zresztą kiedyś to nie było takie oczywiste: AL4 = EL3 = EL11 (dla parametrów).
AFAIR mam gdzieś UY1 (chyba niemiecką) bez "N' i jest oktalowa. Za to AD1 i AD1N są obie bocznostykowe.. Wydaje mi się, że to "N" oznacza pośrednio żarzoną katodę - przynajmniej w niektórych wypadkach.
Jasiu
AFAIK oznacza ono inne wykonanie lampy, czyli i inny cokół, i inne żarzenie i inne coś. Jest tez lampa ACH1n (cokół bocznostykowa, jak ECH4), lampa AF7n, EF6n (te nie wiem co znaczą, wyglądają i działają identycznie). Te trzy ostatnie to produkt Tesli.Jasiu pisze: To prawda. Niemiej zwyczaj na tyle często stosowany, że odstępstwa prowadzą do nieporozumień. Do tego różne lamy bywają tak samo oznaczane (EL36, EL37 - pisałeś o tym).{/quote]
A to już niekonsekwenscja firmy Mullard, niestety zrobili trochę po swojemu :(
Jasiu pisze: Kiedyś szukałem polskiej oktalowej 6P9 do starego oscylografu, a dostałem amerykańską - zupełnie inną.{/quote]
Bo trzeba znać cyrylicę :) Oznaczenia rosyjskie często bywały identyczne jak dla lampy amerykańskiej, czasami przez przypadek (bo się cyryliczna literka z łacińską zeszła), czasami specjalnie (bo ruskie swój system oznaczeń tak dobrali, żeby nazwy wychodziły identyczne. Czemu? Nie wiem).
Jasiu pisze:AFAIR mam gdzieś UY1 (chyba niemiecką) bez "N' i jest oktalowa. Za to AD1 i AD1N są obie bocznostykowe.. Wydaje mi się, że to "N" oznacza pośrednio żarzoną katodę - przynajmniej w niektórych wypadkach.
jdubowski
A sprawa bywała jeszcze bardziej zakręcona - część lamp pochodzenia radzieckiego była produkowana przez fabryki polskie z oznaczeniami łacińskimi - klasyczny przykład to GU-50 z Laminy, czy 6P3S z Dolamu...tszczesn pisze:Bo trzeba znać cyrylicęJasiu pisze: Kiedyś szukałem polskiej oktalowej 6P9 do starego oscylografu, a dostałem amerykańską - zupełnie inną.Oznaczenia rosyjskie często bywały identyczne jak dla lampy amerykańskiej, czasami przez przypadek (bo się cyryliczna literka z łacińską zeszła), czasami specjalnie (bo ruskie swój system oznaczeń tak dobrali, żeby nazwy wychodziły identyczne. Czemu? Nie wiem).
Jasiu
Znam cyrlicę. Tyle, że chodziło o polskie 6P9. Bardzo dziwna lampa, bo niby metalowa, ale tak naprawdę ma całkiem sporą bańkę i jest wepchnięta w kubek z cienkiej blachy. Wewnętrzna konstrukcja wygląda jak zrobiona krawieckimi nożyczkami z puszki po groszku. Radziecka 6P9 była rzeczywiście metalowa i miała średnicę dwa razy mniejszą (amerykańska ma cokół noval).tszczesn pisze:Bo trzeba znać cyrylicęOznaczenia rosyjskie często bywały identyczne jak dla lampy amerykańskiej, czasami przez przypadek (bo się cyryliczna literka z łacińską zeszła), czasami specjalnie (bo ruskie swój system oznaczeń tak dobrali, żeby nazwy wychodziły identyczne. Czemu? Nie wiem).
Jasiu
A to już ustalenia wewnątrz RWPG, choć fakt, że zmiana cyrylicy na łacinę może spowodować problemy, np. dla 6H6. Żeby było weselej widziałem też lampy niemiecki, podpisane 6Ż7, cyrylicą.jdubowski pisze:A sprawa bywała jeszcze bardziej zakręcona - część lamp pochodzenia radzieckiego była produkowana przez fabryki polskie z oznaczeniami łacińskimi - klasyczny przykład to GU-50 z Laminy, czy 6P3S z Dolamu...tszczesn pisze:Bo trzeba znać cyrylicę :) Oznaczenia rosyjskie często bywały identyczne jak dla lampy amerykańskiej, czasami przez przypadek (bo się cyryliczna literka z łacińską zeszła), czasami specjalnie (bo ruskie swój system oznaczeń tak dobrali, żeby nazwy wychodziły identyczne. Czemu? Nie wiem).
a to jako ciekawostkę mogę podać, że w plsce były produkowane po wojnie różne typy starych lamp kołkowych - np RES964, czy 506, pod różnymi oznaczeniami fabrycznymi - raz Telefunkena, raz Philipsa i jeszcze inaczej. Czemu nie stosowano jednej nomenklatury (czyli zamiast 506 RGN1064 - nie wiem).
Nie mówię, że nie znasz, po prostu to jest jedna z przyczyn, niektóre literki wyglądają tak samo a co innego znaczą - łatwo się pomylić.Jasiu pisze:Znam cyrlicę. Tyle, że chodziło o polskie 6P9. Bardzo dziwna lampa, bo niby metalowa, ale tak naprawdę ma całkiem sporą bańkę i jest wepchnięta w kubek z cienkiej blachy. Wewnętrzna konstrukcja wygląda jak zrobiona krawieckimi nożyczkami z puszki po groszku. Radziecka 6P9 była rzeczywiście metalowa i miała średnicę dwa razy mniejszą (amerykańska ma cokół noval).tszczesn pisze:Bo trzeba znać cyrylicę :) Oznaczenia rosyjskie często bywały identyczne jak dla lampy amerykańskiej, czasami przez przypadek (bo się cyryliczna literka z łacińską zeszła), czasami specjalnie (bo ruskie swój system oznaczeń tak dobrali, żeby nazwy wychodziły identyczne. Czemu? Nie wiem).
A co do lamp metalowych - nigdy nie rozbierałem spacjelnie, ale z tego co widziałem przt lampach z odłamanym kluczem to one często w środku miały szkło. Zresztą najpierwsze konstrukcje metalowe (z 1935 roku) były szklane, tylko z metalową, czasami nawet ażurową nakładką. Na jednej amerykańskiej stornie jest dokładna histria lamp oktalowych, niestety pośpieszne guglanie nie znalazło mi jej.
Jasiu
A ja rozbierałemtszczesn pisze: A co do lamp metalowych - nigdy nie rozbierałem spacjelnie, ale z tego co widziałem przt lampach z odłamanym kluczem to one często w środku miały szkło.
Metalowe lampy oktalowe mają zwykle cokół ze szkła zamykający z jednej strony metalowy kubek. Nie rozbierałem lamp "metalowych" z serii "11", chyba trzeba naprawić ten błąd
Zainteresowało mnie to! Szukam.tszczesn pisze: Na jednej amerykańskiej stornie jest dokładna histria lamp oktalowych, niestety pośpieszne guglanie nie znalazło mi jej.
Jasiu
Tylko uważaj, bo niektóre tylko z pozoru są metalowe. W każdym razie te typowo metalowe wytrzymują upadek z 1.5 metra na podłogę :)Jasiu pisze:A ja rozbierałem :-)tszczesn pisze: A co do lamp metalowych - nigdy nie rozbierałem spacjelnie, ale z tego co widziałem przt lampach z odłamanym kluczem to one często w środku miały szkło.
Metalowe lampy oktalowe mają zwykle cokół ze szkła zamykający z jednej strony metalowy kubek. Nie rozbierałem lamp "metalowych" z serii "11", chyba trzeba naprawić ten błąd :)
Chyba muszę iść spać, bo nie jestem w stabie znaleźć akurat tej strony. A była naprawdę dokładna i z dokładnymi zdjęciami tych dziwnych typów. Na pewno była tam opisana ewolucja oktali na przykładzie duodiody 5Z4, i chyba też pentody 6L6.Jasiu pisze:Zainteresowało mnie to! Szukam.tszczesn pisze: Na jednej amerykańskiej stornie jest dokładna histria lamp oktalowych, niestety pośpieszne guglanie nie znalazło mi jej.
zagore1
Ponowię pytanie: Czym się różni UY1 od UY1n.
Bo jak widzę obie są oktalowe 0,1A 50V
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uy1.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uy1n.html
Jedynie co widzę to UY1n ma dodatkowe połączenia 2-6 i 5-8...
Stop banderyzmowi.
Bardzo być może, że tylko tymi dodatkowymi połączeniami, analogicznie było z urdoxami. Były one wykorzystywane do "automatycznej" zmiany parametrów układu poprzez wstawienie lampy w odpowiednią podstawkę, albo odpowiedniej lampy w jedną podstawkę, Stosowane chyba wyłącznie w odbiornikach o zasilaniu szeregowym do eliminacji zwor do przestawiania w zależności od napięcia zasilającego.
Raczej od słowa "new" - nowsza wersja. Pasuje i do UY1N i AD1N.Jasiu pisze:Wydaje mi się, że to "N" oznacza pośrednio żarzoną katodę - przynajmniej w niektórych wypadkach.
To że trzymao się UY1 dla nowszego wykonania dodają tlyko literę - wg mnie marketing......
