Gitarowy mikro clean booster
Recon
Temat mało lampowy, ale chciałbym sobie dorobić do gitary wewnętrzny odpalany z potencjometru push-pull booster.
Założenia:
Brak jakiegokolwiek potencjometru regulacji boosta
Boost liniowy w całej charakterystyce
Gain +15db
Zasilanie 9V
Prostota
Macie jakieś sprawdzone konstrukcje? Ja wygrzebałem z neta coś takiego i przerobiłem z 10db na 15db, oraz wywaliłem potencjometr na końcu. Myślę też czy 10u na końcu to nie za dużo.
Ten jest na opampie, a wolał bym pewnie na J201, żeby było bardziej 'gitarowo'.
Założenia:
Gain +15db
Zasilanie 9V
Prostota
Paweł K.
Paweł K.
haterkmp
Re: Gitarowy mikro clean booster
To liniowy czy bardziej gitarowy?
tutaj masz duuuużo fajnych rzeczy wraz z pcb itd. effectslayouts.blogspot.com/?m=1
in gain we trust
Recon
Chodziło mi o podobieństwo fet'a do stopnia na triodzie
Dzięki za linka!
Dzięki za linka!
Paweł K.
Paweł K.
Ostatnio 2 dni robiłem Microampa i skubany nie działa... tak prosty układ i poległem...
Myślę że zupełności wystarczy TL061, ma on mniejszy pobór prądu z baterii.
Recon
Dzięki za radę ! Tylko słyszałem że ma więcej szumów . Pewnie to jakieś niezauważalne w praktyce różnice nie?
Sam schemat będzie okej?
Paweł K.
Paweł K.
PanG
Eksperymentowałem z układami o dużo niższym poborze prądu od popularnych TL-ek w układach niskoimpedancyjnych (vide Charvel, Carvin, EMG). Bardzo dobrze sprawdzają się te z EMG, bodaj LM4250. Carvin stosuje MC33...cośtam, za to najfajniej chodziły OP90 i BurrBrown o symbolu OPA244 Pobór prądu taki, że na jednej baterii da się kilka tysięcy roboczogodzin klepnąć.
Natomiast do układów w gitarach akustycznych fenomenalnie podchodziły mi TL022, choć i pewnie w elektrykach by przeszły. Wejście "niefetowe", ale...who cares?
Recon
Ja jeszcze pogrzebałem w necie i rozważam mocno OPA2134 i JRC4558. Podobno są super do clean boostów. Z tego co słyszałem TL-ki raczej bardziej do fuzzów.
Paweł K.
Paweł K.
4558 siedzi w Microampie.
Recon
Ano właśnie stąd tyle legend w necie. Za to TL072 króluje, ze względu na Bluesbreakera - brzmienie Still got the blues z tego co pamiętam
Paweł K.
Paweł K.
Ja ci powiem, że producenci wykorzystują podejrzewam to co mogą kupić taniej... a potem są legendy o genialnym brzmieniu...
haterkmp
Z tego co można znaleźć w necie to Gov`nor i JTM45. Plus cała masa sprzętu do miksu itd. Na płytach, nawet najlepszych, nie usłyszysz różnicy pomiędzy TL072 a 4558 czy jakimś burrbrownie. Z resztą na żywo też nie. Może oprócz szumów. Dopałkę można zrobić też bramek logicznych.Recon pisze: pt, 5 kwietnia 2019, 11:36 Ano właśnie stąd tyle legend w necie. Za to TL072 króluje, ze względu na Bluesbreakera - brzmienie Still got the blues z tego co pamiętam![]()
in gain we trust
nkas
Na płycie to faktycznie może być problem, gdyż raz że "dużo się dzieje", dwa że normalny człowiek raczej koncentruje się na muzyce, a nie - w kontekście całości - jednak brzmieniowych niuansach. W wyizolowanych ścieżkach samych gitar odróźnia się bez problemu, grając zresztą też.haterkmp pisze: pt, 5 kwietnia 2019, 14:55
Recon - jesteś pewien że chcesz w miarę płaski boost? To nie jest najlepszy pomysł zwłaszcza jeśli to ma być do xtc. Jakbyś napisał do czego konkretnie ci potrzebny ten booster to by było prościej pomyśleć. Natomiast znając jako tako twoje upodobania brzmieniowe (Lukather) to bym sugerował abyś na podanej wcześniej przez przedmówcę stronce wyszukał sobie wynalazek pt echoplex preamp - od razu uprzedzam że bez 18V to nie ma co podchodzić, no ale 2 baterie sie daje w wiosle upchnąć. Niemniej, jeśli to ma być na typowego dopalania kanału przesterowanego, to jestem pewien że skończy się na jakimś midbooscie.
haterkmp
Dobre rezultaty daje też podbicie częstotliwości rezonansowej przetwornika.
in gain we trust
nkas
No to jest fajny patent i daje wrażenie że się łatwo gra. Zresztą przy humbuckerach gdzie rezonans wypada niżej sens miało by lekkie podbicie rezonansowej, troche mocniejsze oktawe niżej i podciecie dołu. 3 pasmowy eq parametryczny i się można bawić.
