Jak to jest z napięciem siatki 2 pentody (6Ż4)
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Cześć
Pytanko tak jak w temacie, ale diabeł tkwi w szczegółach, otóż możemy siatkę drugą podpiąć poprzez opornik i tak jest to w 90% schematów, ale możemy też podpiąć poprzez potencjometr włączony pomiędzy + i masę, regulując tym potencjometrem uzyskamy właściwe napięcie Us2.
No właśnie który układ jest lepszy - nie liczę tu teraz kosztów.
Pytanie 2, jakie właściwie powinno być to napięcie - podłączyłem sobie taką oto pentodę metalową 6Ż4 i kręcąc potencjometrem (ustawiając Us2)próbowałem uzyskać największe wzmocnienie. Tak to się robi czy jest lepsza metoda?
No i tu mi się nasuwa pytanko nr 3, ponieważ zmienia się przy okazji prąd katody...jaki ustawiać prąd katody 1/2 prądu maksymalnego, tnz praca w połowie charakterystyki?
Re: Jak to jest z napięciem siatki 2 pentody (6Ż4)
Trudno powiedzieć które napięcie jest najwłaściwsze. W przypadku zwykłej pentody (o stałym nachyleniu charakterystyki), gdzie prąd siatki drugiej jest stały, to i metoda potencjometryczna i opornik dadzą takie same efekty - bo finalnie będziesz miał na elektrodzie takie samo, niezmienne (bo prąd S2 jest stały) napięcie. Optymalne napięcie S2 wyznaczasz z charakterystyk lampy, bo to napięcie ma wpływ na inne parametry lampy - nachylenie, oporność wewnętrzna itp, co użytkowo przełoży się na takie parametry stopnia jak wzmocnienie, oporność wyjściowa, czy pasmo. Rozumiem, że chodzi ci o typowy wzmacniacz oporowy. Dla typowych pentod przeznaczonych do audio masz w kartach katalogowych podane zalecane punkty pracy - wraz z parametrami stopnia. Jak ci z jakiegoś powodu nie pasują - musisz użyć charakterystyk.
Michal_Pol
Tak, stopień oporowy. Zmyliły mnie rosyjskie schematy gdzie często do zasilania s2 dawali jakiś "stablitron" na 150V. Wczoraj udało mi się osiągnąć zadowalające rezultaty, Ik=1,5mA, Ub=350V Ra=220k i Us2 ok 40-50V, wzmocnienie wynosi ca 100-120 w zależności od posiadanego egzemplarza, lecz spada do ok 80 po podpięciu kondensatora sprzęgającego - wniosek przydałby się wtórnik na wyjściu. Ogólnie lampa stabilna i pasmo mocno przekracza słyszalnie 20-20k...a że blaszana :)
Wzmacniacz w układzie z wspólną katodą charakteryzuje się dużym wzmocnieniem, ale i dużą impedancją wyjściową. Można ją zmniejszyć zmniejszając rezystancję anody przy jednoczesnym zwiększeniu prądu anodowego.
kubafant
Post autor: kubafant »
Spodziewaj się wtedy jednak wzrostu zniekształceń. Co sterujesz tą pentodą?
Tak smaku
głowa
Michal_Pol
mojego amerykańskiego cudaka 6336
kubafant
A jaka jest oporność w obwodzie siatkowym?
Tak smaku
głowa
Michal_Pol
Chyba udało się uzyskać najlepsze warunki pracy
6Ż4 -
Ub =350v
Ra=220k
Us2 - przez potencjometr = 36V
Rk-470
Ik=1,5mA
ku =86 V/V
Rs=100k
Stopień z 6336 Rs 270k, kondensator sprzęgający 47n,
kubafant
Wątpię aby to były optymalne warunki pracy, przy napięciu siatki ekranującej wynoszącym 10% napięcia anodowego...
Nie jest też dobrze, że rezystor anodowy jest niemal równy rezystorowi obciążenia (znajdującemu się w siatce lampy mocy). Efektywna oporność anodowa, na którą pracuje lampa w takich warunkach wynosi ok. 120 kiloomów.
Opór wyjściowy stopnia powinien być wyraźnie mniejszy niż opór obciążenia.
Jakub
Tak smaku
głowa
Michal_Pol
Nie twierdzę, że są to optymalne warunki dla lampy, są za to optymalne ze względu na założenia, czyli max ku. Próbowałem z Ra 100k i maksymalne wzmocnienie jakie udało mi się osiągnąć to 43 V/V
kubafant
To logiczne, że zmniejszając opornik anodowy zmniejszasz wzmocnienie, bo jak powszechnie wiadomo wzmocnienie stopnia oporowego na pentodzie (niemal) równe jest iloczynowi rezystancji anodowej i nachylenia charakterystyki.
Problemem nie jest tu opornik anodowy, ale opornik siatkowy następnego stopnia, który w takim wypadku powinien być dużo większy (tylko czy katalog tych triod mocy na to pozwala), jeżeli zaś nie może być większy - trzeba zrezygnować z pentody i użyć triody, czyli lampy o znacznie mniejszym oporze wewnętrznym.
Tak smaku
głowa
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jak bawilem sie z 6336, to do sterowania ich stosowalem 2 typy lamp:
1 6GU7 - cos jak wzmocniona ECC82 plus stopien wstepny na lampie podobnej do eCC88.W sumie 3 lampy dawaly stereo 2 x 7W.
2 6CM7 lub 6CS7, podobne do siebie asymetryczne triody, czyli 1.5 oraz 5.5W w jednej bance. Tez 3 lampy dawaly stereo 2 x 7W.
Lampy pracowaly "na wakacjach" z obciazeniem nie przekraczajacym 50%.
Pozdrowienia
Michal_Pol
Chciałbym uprościć całość na maxa, stąd pomysł na pentodę w stopniu napięciowym, EF86 też sprawuje się w tej roli doskonale...ale chciałem pokombinować z czymś bardziej egzotycznym,
Lampa 6SJ7 (6Ż8) będzie dobra do stopnia napięciowego jeśli ma być oktal.
Vic384
Czesc
Jezeli ma to byc egzotyczne i proste, to zastosuj 6DN7 lub 6EM7. Przy ich zastosowaniu bedziesz mial najmniejsza liczbe liczbe elementow.
No i dalej 3 "egzotyczne" lampy na stereo, chyba, ze musi byc pentoda.
