Jak to jest z napięciem siatki 2 pentody (6Ż4)
Cześć
Pytanko tak jak w temacie, ale diabeł tkwi w szczegółach, otóż możemy siatkę drugą podpiąć poprzez opornik i tak jest to w 90% schematów, ale możemy też podpiąć poprzez potencjometr włączony pomiędzy + i masę, regulując tym potencjometrem uzyskamy właściwe napięcie Us2.
No właśnie który układ jest lepszy - nie liczę tu teraz kosztów.
Pytanie 2, jakie właściwie powinno być to napięcie - podłączyłem sobie taką oto pentodę metalową 6Ż4 i kręcąc potencjometrem (ustawiając Us2)próbowałem uzyskać największe wzmocnienie. Tak to się robi czy jest lepsza metoda?
No i tu mi się nasuwa pytanko nr 3, ponieważ zmienia się przy okazji prąd katody...jaki ustawiać prąd katody 1/2 prądu maksymalnego, tnz praca w połowie charakterystyki?
Re: Jak to jest z napięciem siatki 2 pentody (6Ż4)
Trudno powiedzieć które napięcie jest najwłaściwsze. W przypadku zwykłej pentody (o stałym nachyleniu charakterystyki), gdzie prąd siatki drugiej jest stały, to i metoda potencjometryczna i opornik dadzą takie same efekty - bo finalnie będziesz miał na elektrodzie takie samo, niezmienne (bo prąd S2 jest stały) napięcie. Optymalne napięcie S2 wyznaczasz z charakterystyk lampy, bo to napięcie ma wpływ na inne parametry lampy - nachylenie, oporność wewnętrzna itp, co użytkowo przełoży się na takie parametry stopnia jak wzmocnienie, oporność wyjściowa, czy pasmo. Rozumiem, że chodzi ci o typowy wzmacniacz oporowy. Dla typowych pentod przeznaczonych do audio masz w kartach katalogowych podane zalecane punkty pracy - wraz z parametrami stopnia. Jak ci z jakiegoś powodu nie pasują - musisz użyć charakterystyk.
Tak, stopień oporowy. Zmyliły mnie rosyjskie schematy gdzie często do zasilania s2 dawali jakiś "stablitron" na 150V. Wczoraj udało mi się osiągnąć zadowalające rezultaty, Ik=1,5mA, Ub=350V Ra=220k i Us2 ok 40-50V, wzmocnienie wynosi ca 100-120 w zależności od posiadanego egzemplarza, lecz spada do ok 80 po podpięciu kondensatora sprzęgającego - wniosek przydałby się wtórnik na wyjściu. Ogólnie lampa stabilna i pasmo mocno przekracza słyszalnie 20-20k...a że blaszana
Wzmacniacz w układzie z wspólną katodą charakteryzuje się dużym wzmocnieniem, ale i dużą impedancją wyjściową. Można ją zmniejszyć zmniejszając rezystancję anody przy jednoczesnym zwiększeniu prądu anodowego.
Spodziewaj się wtedy jednak wzrostu zniekształceń. Co sterujesz tą pentodą?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
mojego amerykańskiego cudaka 6336
A jaka jest oporność w obwodzie siatkowym?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Chyba udało się uzyskać najlepsze warunki pracy
6Ż4 -
Ub =350v
Ra=220k
Us2 - przez potencjometr = 36V
Rk-470
Ik=1,5mA
ku =86 V/V
Rs=100k
Stopień z 6336 Rs 270k, kondensator sprzęgający 47n,
6Ż4 -
Ub =350v
Ra=220k
Rk-470
Ik=1,5mA
ku =86 V/V
Rs=100k
Wątpię aby to były optymalne warunki pracy, przy napięciu siatki ekranującej wynoszącym 10% napięcia anodowego...
Nie jest też dobrze, że rezystor anodowy jest niemal równy rezystorowi obciążenia (znajdującemu się w siatce lampy mocy). Efektywna oporność anodowa, na którą pracuje lampa w takich warunkach wynosi ok. 120 kiloomów.
Opór wyjściowy stopnia powinien być wyraźnie mniejszy niż opór obciążenia.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Nie twierdzę, że są to optymalne warunki dla lampy, są za to optymalne ze względu na założenia, czyli max ku. Próbowałem z Ra 100k i maksymalne wzmocnienie jakie udało mi się osiągnąć to 43 V/V
To logiczne, że zmniejszając opornik anodowy zmniejszasz wzmocnienie, bo jak powszechnie wiadomo wzmocnienie stopnia oporowego na pentodzie (niemal) równe jest iloczynowi rezystancji anodowej i nachylenia charakterystyki.
Problemem nie jest tu opornik anodowy, ale opornik siatkowy następnego stopnia, który w takim wypadku powinien być dużo większy (tylko czy katalog tych triod mocy na to pozwala), jeżeli zaś nie może być większy - trzeba zrezygnować z pentody i użyć triody, czyli lampy o znacznie mniejszym oporze wewnętrznym.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Czesc
Jak bawilem sie z 6336, to do sterowania ich stosowalem 2 typy lamp:
1 6GU7 - cos jak wzmocniona ECC82 plus stopien wstepny na lampie podobnej do eCC88.W sumie 3 lampy dawaly stereo 2 x 7W.
2 6CM7 lub 6CS7, podobne do siebie asymetryczne triody, czyli 1.5 oraz 5.5W w jednej bance. Tez 3 lampy dawaly stereo 2 x 7W.
Lampy pracowaly "na wakacjach" z obciazeniem nie przekraczajacym 50%.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Chciałbym uprościć całość na maxa, stąd pomysł na pentodę w stopniu napięciowym, EF86 też sprawuje się w tej roli doskonale...ale chciałem pokombinować z czymś bardziej egzotycznym,
Lampa 6SJ7 (6Ż8) będzie dobra do stopnia napięciowego jeśli ma być oktal.
Czesc
Jezeli ma to byc egzotyczne i proste, to zastosuj 6DN7 lub 6EM7. Przy ich zastosowaniu bedziesz mial najmniejsza liczbe liczbe elementow.
No i dalej 3 "egzotyczne" lampy na stereo, chyba, ze musi byc pentoda.
