AVT5642 Regulator barwy dźwięku
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Czy ktoś z szanownego grona zmajstrował już może regulator barwy dźwięku na bazie kit'u AVT5642 i mógłby wyrazić swoją opinię na jego temat ?
Z góry dziękuję.
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT5642.pdf
Re: AVT5642 Regulator barwy dźwięku
Podobny do innej konstrukcji Traxmana viewtopic.php?f=18&t=15417&start=15#p174820
Jurek O
O, super. Dzięki.
Dwa pytania:
1. Jeżeli nie chcę balansu to po prostu nie montuję RV2 i już ?
2. A co oznacza na schemacie 40% przy potencjometrach ?
Janusz
Post autor: Janusz »
Zamiast tego potencjometru wmontuj dwa rezystory po 100k, każdy z nich podłączony pomiędzy wyprowadzenie ślizgacza potencjometru głośności odpowiedniego kanału, a masę.
Poza tym, przy takiej regulacji balansu potencjometr użyty do jej regulacji powinien być dobrej jakości, inaczej z biegiem czasu, przy nawet tylko częściowej utracie kontaktu ślizgacza ze ścieżką oporową, pojawią się przesłuchy nie dając nieraz innych objawów. Szczególnie przy środkowym położeniu pokrętła. A ponadto w tym układzie, jeżeliby tylko wymontować potencjometr balansu, automatycznie zniknie też opornik zabezpieczający przedpięcie siatek lamp w przypadku przerw (trzasków) potencjometru głośności.
785mm
Jurek O
OK, a czy zamiast potencjometrów 470k mogę zastosować 500k oraz zamiast potencjometru balansu 200k zastosować 220k ?
Dobrze, za dużo kombinuję :wink:
Podrzućcie proszę gdzie mogę kupić np. Alps'y 2x470k/log i 1x200k/lin.
Alps 2x100k/log jest dostępny w Conrad a ww. nie mogę znaleźć.
Janusz
Można.
Balansu podobno miało nie być?
785mm
Jurek O
Janusz dziękuję, na razie jak ta "baba" sam do końca nie wiem co chcę :?
Budując taki układ należy mieć świadomość, że jego wyjście nie może zostać obciążone niską rezystancją (np. wejściem niektórych wzmacniaczy tranzystorowych), gdyż wtedy jego charakterystyki ulegną zmianie, a ponadto spadnie wartość sygnału. Piszę to, by komuś oglądającemu zamieszczony schemat (początkującemu) nie przyszło do głowy, że można go inaczej wykorzystać.
Jurek O
Romek powiem Ci szczerze, że pomyślałem przez chwilę aby ten regulator wykorzystać jako przedwzmacniacz do właśnie jakiegoś stopnia mocy opartego na elementach dyskretnych, nie mając kompletnie świadomości o takiej sytuacji. Tak, więc dziękuję za cenne uwagi.
Aktualnie regulator chciałbym wykorzystać do współpracy ze wzmacniaczem lampowym na bazie AVT 2754. I mam nadzieję, że z tym układem regulator będzie współpracował bez problemów.
Na dzień dzisiejszy mam poskładane i uruchomione zasilacze żarzenia i anodowe, oraz prawie skończone moduły PP.
Czekam na zamówiony transformator zasilający, oraz zbieram fundusze na resztę potrzebnych elementów.
Niebawem dla porządku założę wątek na temat co już wykonałem i co dalej planuję a Ciebie Romku jak i wszystkich forumowiczów będę prosił o opinie, uwagi jak i krytykę.
AVT 2754 - Schemat i prawie poskładane moduły.
kubafant
Post autor: kubafant »
Jeżeli regulator ma poprzedzać tę końcówkę mocy, to niezbędne jest dokonanie niewielkich zmian. Potencjometr P trzeba zwiększyć i to co najmniej o rząd wielkości; 50 k spowoduje całkowite zdławienie pasywnego regulatora i zniekształcenie jego charakterystyki. Sugeruję 0,5-1 M.
Rezystor polaryzujący siatkę pierwszej triody (R2) też trzeba zwiększyć, tradycyjnie daje się 1 M.
Jakub
Tak smaku
głowa
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Ja w swoim wzmacniaczu wstawiłem aktywny (Braxandall ?) taki jak w tym wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1670583.html Działa to bardzo fajnie. Gdzieś widziałem stronę z pomiarami pasma tego regulatora i generalnie pokrywały się z tym co pomierzyłem wykorzystując program REW.
Wadą jest to że do każdego kanału potrzeba po jednej całej ECC czyli po dwie triody.
Mam http://www.angelfire.com/electronic/fun ... one-A.html
Jurek O
kubafant pisze: ndz, 27 stycznia 2019, 20:58 Jeżeli regulator ma poprzedzać tę końcówkę mocy, to niezbędne jest dokonanie niewielkich zmian. Potencjometr P trzeba zwiększyć i to co najmniej o rząd wielkości; 50 k spowoduje całkowite zdławienie pasywnego regulatora i zniekształcenie jego charakterystyki. Sugeruję 0,5-1 M...
Jakub potencjometru P w ogóle nie planuję stosować, ponieważ jego rolę przejmie potencjometr RV1 regulatora barwy "traxman'a".
Mam nadzieję, że dobrze kombinuję :roll:
Wiech
Post autor: Wiech »
Jurek O pisze: ndz, 27 stycznia 2019, 12:49 OK, a czy zamiast potencjometrów 470k mogę zastosować 500k oraz zamiast potencjometru balansu 200k zastosować 220k ?
Alpsy 2x 500k/ log są w conradzie po niecałe 70zł/szt
https://www.conrad.pl/p/potencjometr-st ... ax2-441976
Wiesław
kubafant
Jurek O pisze: ndz, 27 stycznia 2019, 23:08 Jakub potencjometru P w ogóle nie planuję stosować, ponieważ jego rolę przejmie potencjometr RV1 regulatora barwy "traxman'a".
Bardzo dobrze. Zmień tylko wartość rezystora siatkowego na 1 M i będzie współpracować elegancko.
Tak smaku
głowa
