Takie małe fajne radio, działa, gra głośno, czułe, niby wszystko OK ale....
dźwięk jest taki jakby zachrypnięty, tak jak by zmodulowany na 5Hz, tak chrrrypi, nie brum sieciowy tylko taka chrypka...
Panowie, co jest nie tak ?
SL
Philips 208U ... chrrrrrrrrrypi....
ludowicz
Ostatnio zmieniony sob, 8 grudnia 2018, 19:01 przez ludowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Philips 208U ... chrrrrrrrrrypi....
Prawdopodobnie wzbudza się wzmacniacz małej częstotliwości poprzez zmniejszenie się pojemności drugiego kondensatora elektrolitycznego w zasilaczu. Można to sprawdzić za pomocą woltomierza wskazówkowego prądu stałego lub oscyloskopu.
Ostatnio zmieniony ndz, 9 grudnia 2018, 12:23 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
ludowicz
To chyba raczej słychać by było przydzwięk sieci a nie chrypkę ?
modulacja jest na 5Hz a nie 50Hz...
SL
SL
Może to cewka głośnika przyciera,stare to ,kurz,rdza. M.
ludowicz
To nie głośnik, tu wyraźnie modulacja na poziomie 5Hz, takie drganie głosu. nie ocieranie cewki w głośniku.
SL
SL
kubafant
Kolega AZ12 pisał o wzbudzeniu wzmacniacza spowodowanym zmniejszoną pojemnością kondensatora w drugim ogniwie filtru, nie o przydźwięku. Rolą kondensatorów filtrujących napięcie jest nie tylko tłumienie przydźwięku sieci, ale także odsprzęganie od siebie stopni. Wymownie ukazuje to układ Williamsona, gdzie niedostateczna pojemność odsprzęgająca zasilanie pierwszych stopni wzmacniacza często staje się przyczyną wzbudzeń na częstotliwościach poniżej pasma akustycznego (jak u Ciebie) - zjawisko opisane choćby przez p. Sławicza w artykule o jego wzmacniaczu "Concertino".ludowicz pisze: sob, 8 grudnia 2018, 19:03 To chyba raczej słychać by było przydzwięk sieci a nie chrypkę ?
SL
Warto więc sprawdzić ten trop.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Boguś
Miałem podobny przypadek we wzmacniaczu Telos. Po wymianie elektrolitów w zasilaczu efekt modulacji ustąpił. I jeszcze ciekawostka, jak się wzbudził to nawet po skręceniu siły głosu na zero nadal "pukał" właśnie z taką niską częstotliwością. A wzbudzał się tylko z obecnością sygnału i po dodaniu basu i nawet po wyciszeniu, ujęciu basu nadal pukał. Żeby zamilkł trzeba było go wyłączyć z sieci. Po włączeniu grał normalnie aż do momentu dodania basu.
