Pozdrowienia z zimnej Częstochowy, Marcin.
Głośnik ze wzbudzeniem kupię
Cześć! Kupię sprawny głośnik ze wzbudzeniem, dowolny, najlepiej jakiś niemiecki a doskonale było by jeszcze przedwojenny na 3 śrbuby
Niestety naprawa głośnika do Nory zakończyła sie fiaskiem więc trzeba go czymś zastąpić. Oryginalny ma uzwojenie wzbudzenia 1kohm oraz współpracował z lampą AL4. Myślę, że nawet głośnik od Stolicy by dał radę. Z resztą radio nie będzie grało codziennie po kilka godzin...
rysiekg
Re: Głośnik ze wzbudzeniem kupię
Witam, mam od Stolicy z transformatorkiem ale membrama do wymiany, można podobną podkleić. Pozdrawiam
Witaj. Poproszę o jakieś zdjęcie, wtedy będzie można oszacować "straty"
Piotrek J.
A mnie trochę ciekawi, co się dokładnie stało...Marcin K. pisze: czw, 6 grudnia 2018, 07:14 Niestety naprawa głośnika do Nory zakończyła sie fiaskiem więc trzeba go czymś zastąpić.
Już odpowiadam. Roznitowanie głośnika nie było proste. Niestety odpiłowanie nitów zaowocowało pogięciem kosza, cewka była zatarta w rdzeniu i wyciągnięcie jej zakończyło się rozerwaniem tej cewki. Mało tego, membrana była na tyle "delikatna" że każdorazowe jej dotknięcie kończyło się dziurą.
JasiuSz
Dobry wieczór. Mam głośnik od odb. UNDINE w bardzo dobrym stanie, ale ma jedną wadę-plastikowy kosz. Nie bardzo będzie to pasowało do odbiornika przedwojennego, ale jeśli Ci to nie przeszkadza albo ma to być rozwiązanie chwilowe, do czasu znalezienia czegoś lepszego, to daj znać. J.Sz.
kraz
Witam jak by pasował proszę o informację 602326128 fi 21,5 cm. membrana do lekkiego sklejenia.
Witam! Dziekuje za zainteresowanie. Głośnik od Stolicy coprawda zdobyłem ale nie wiem jak będzie się sprawował więc mam kilka pytań:
JasiuSz i Kraz - jaką rezystancję ma uzwojenie wzbudzenia oraz czy jest trafo głośnikowe?
JasiuSz
Dzień dobry. R=931omów, średnica 22 cm. Transformatora oryginalnego nie mam, natomiast mogę odstąpić głośnikowy do Sterna 5E61C pracujący z lampą EL11. Pozdrawiam J.Sz.
