Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
krzem3
Długo się zastanawiałem w jakim dziale zamieścić konstrukcję, z racji tego, że przypadkowo zostałem audiofilem, postanowiłem w Kąciku audiofilskim.
Pozostał mi gotowy moduł wzmacniacza SE. KL.A na lampach 2 X 6P14P, 2 X ECC82 w jednym kanale, na wejściu połówki lamp ECC82 połączone są oczywiście równolegle, wzmacniacz sprawdzony poprzednio w testach, wzmocnienie z USZ było z nadwyżką wystarczające. Wybrałem schemat barwy dźwięku Baxandall, potencjometry kupiłem 2 X 500K jak dla mnie dość lipne w dodatku z osią o długości 5 mm, zmuszony jestem stosować tulejki i dodatkowe osie przedłużające. Kto z użytkowników posiada nowe potencjometry 2 X 500K długość osi około 38 - 40 mm, lub nawet dłuższe chętnie odkupię. Do balansu kupiłem 2 X 100K chyba z dawnej produkcji z wystarczającą dłuższą osią, jakość raczej wątpliwa. Zastanawiam się czy zamiast balansu, może zastosować funkcje "Loudness." Ze względu na małe obudowy które doczekały się wykorzystania, konstrukcja będzie dzielona na zasilacz i właściwy wzmacniacz.
Przygotowanie obudowy konstrukcji do natrysku proszkowego, ciężka praca, a zarazem kosztowna dostosować używane obudowy do wzmacniacza z lampami wewnątrz konstrukcji. Lampy ECC82 w połączeniu równoległym wnoszą bardzo niskie szumy i zniekształcenia.
krzem3
krzem3
Janusz
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Balansu nie użyłem w domowym sprzęcie od... właściwie nie pamiętam od kiedy. Za to konturu nieraz.
785mm
Janusz a co ma wspólnego jedno z drugim ? Przecież te dwie funkcje nic ze sobą nie maja wspólnego, służą zupełnie do czego innegokrzem3 pisze: wt, 18 września 2018, 16:50 Zastanawiam się czy zamiast balansu, może zastosować funkcje "Loudness."
krzem3
Barwę dźwięku stosuję po to, aby obniżyć bas - który staje się dokuczliwy przy niektórych najnowszych zrealizowanych nagraniach. Zdarza się również potrzeba minimalnej regulacji balansu. Funkcja Loudness z podbijaniem niskich i wysokich tonów jest w zasadzie w tym wzmacniaczu zbyteczna, co wykazało testowanie tego modułu wzmacniacza z transformatorami wyjściowymi firmy Toroidy.pl w 2017 roku.
krzem3
krzem3
Chodziło zapewne o balans tonów w każdym z kanałów (w jednym skrajnym położeniu podbite są tony niskie, w drugim - wysokie) a nie równoważenie głośności obu kanałów względem siebie we wzmacniaczu stereo. Kontur natomiast jednocześnie podbija w jednym skrajnym położeniu a w drugim tłumi częstotliwości na obu krańcach. Albo tylko podbija w jednym skrajnym położeniu, w drugim nie robi nic. Podobny efekt co balans i kontur zastosowane razem mógłby zapewnić tradycyjny dwustronny regulator basów i sopranów z dwoma niezależnymi potencjometrami. Ale kombinuje się na różne sposoby, np. po to aby natłokiem tego rodzaju wynalazków przykryć organiczne mankamenty konstrukcji jako takiej.
krzem3
Nie przewiduję balansu tonów barwy oraz tego rodzaju wynalazków, tylko zwykłą równowagę kanałów przydatną od czasu do czasu w zależności od słuchanego nagrania.
krzem3
krzem3
krzem3
Panele do obudowy wysłałem do natrysku. Potencjometry 2 szt Alps 2 X 500K do barwy dźwięku wychodzą z przesyłką około 150 zł, zaraziłem się i jak sknera i kupiłem tymczasowo dużo tańsze - błąd. W ramach luzu kompletuję elementy do zasilania dodatkowych układów.
krzem3
krzem3
Oooo, u mnie w robocie do dziś leży w szafie przytargany ze śmietnika Jubilat z którego złomiarz wyrąbał taki właśnie lub bardzo podobny transformator
krzem3
Widziałem na Allegro wytargany z Jubilat TS 15/4 za 8 zł.
krzem3
krzem3
Jakby tu powiedzieć...
Mam TS20/1 przezornie zakupiony dawno temu na Wolumenie czy innej Promenadzie, a więc aktualnie mam go już za darmochę. Ale Jubilata wciąż nie naprawiłem, ponieważ chwilowo nie widzę sensu...
gustaw353
Witam. Sprawdziliście prąd jałowy tych TS20 ? U mnie często jest w sieci 240 V a czasami i więcej. Tak więc używam je przeważnie jako autotransformatory obniżające do 220 V - uzwojenia połączone w szereg.
saico
O ile mnie pamięć nie myli tam był TS20/3.
krzem3
Akurat o tym pomyślałem, u mnie w sieci jest 230 - 235V, napięcie wtórne może być nawet ciut większe od przewidywanego dla TS.
W obudowie właściwego wzmacniacza miejsca jest na styk, moduł wzmacniacza oraz toroidalne transformatory wyjściowe o średnicy 115 mm, wys 65mm, waga 2,5 kg z trudem się zmieszczą. Listwy montażowe przy module lampowym przygotowane są dla elementów stopnia wejściowego kanałów L - R z kontrowersyjnym równoległym połączeniu połówek lampy ECC82. Płytka barwy tonu zamontowana będzie przy regulatorach. Zrezygnowałem z selektora sygnału na przekaźnikach, zastosuję przełącznik obrotowy. Nie będzie tym razem również konwertera D/A dla wejść cyfrowych.
krzem3
krzem3
krzem3
Montaż układów w obudowie zasilacza, brakuje jeszcze elementów do zamontowania na panelach tył i przód.
krzem3
krzem3
gustaw353
Kolego Krzem.
Foto 18) "przełącznik kanałów zasilacza..." - sprawdź czy podczas przełączania są zwierane sąsiednie styki (między kolejnymi pozycjami). Zobaczysz to gołym okiem. Mają taką konstrukcję. Pola stykowe "wężykiem" zachodzą na siebie ?
Na fotografii tego nie widać. Może rozwiązanie układowe (schemat) zezwala na takie zjawisko ?
Mimo wszystko sprawdź prąd jałowy transformatora TS20... lub potrzymaj go trochę pod napięciem sieci.
Powodzenia.
Powodzenia.
