Philips 55A - pytanie
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Cześć .
Zakupiłem to radyjko (Philips 55A) niejako w ,,ciemno,, w sieci w zasadzie zdjęć i informacji na temat radia w wersji z poziomymi szczebelkami nie znalazłem.Znalazłem zdjęcia przedwojennych materiałów reklamowych z nim. Moje pytanie brzmi ; czy to jest oryginalny polski Philips (wydaje mi się sądząc po kilku szczegółach że tak) produkowany w Warszawie czy to inna produkcja?
Re: Philips 55A - pytanie
To na pewno jest polski Philips. 55A nie mam, ale mój Kosmos K85 wygląda identycznie (w środku). Nie kojarzę żadnego innego Philipsa z takim chassis, on był chyba tylko w Warszawie produkowany.
kogigogi
Dziękuję Tomku za odpowiedz , radio jedzie do mnie jak dojedzie to sprawa pochodzenia powinna się wyjaśnić , pocykam fotki jakieś i zapodam na forum.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Tak wzrokowo zastanawia mnie logika rozmieszczenia lub wetknięcia lampy prostowniczej przed głośnikową.
Czy to producent miał taką logikę lampy prostowniczej daleko od elektrolitu filtracyjnego i trafa sieciowego?
ballasttube pisze: śr, 6 czerwca 2018, 03:23Tak wzrokowo zastanawia mnie logika rozmieszczenia lub wetknięcia lampy prostowniczej przed głośnikową.
Umieszczenie lampy głośnikowej za lampą prostowniczą ma zmniejszyć nagrzewanie się tylnej ścianki odbiornika.
ballasttube
Dziękuję, Kolego AZ12, za wyjaśnienie i pozdrawiam.
Widziałem już też oporniki redukcyjne na zewnątrz skrzynki
pod blaszaną perforowaną osłoną i azbestowe wklejki na
wewn.ściankach skrzynek.
kogigogi
Wreszcie radyjko dojechało .... już nie mogłem się doczekać :twisted:
W mojej ocenie radio bezapelacyjnie produkowane w polskich zakładach Philips-a .Radio w stanie niezłym , wydaje się być nie grzebane za wiele (oprócz wymiany elektrolita w zasilaczu) kompletne i w zasadzie w ,,oryginale,,Wklejam kilka zdjęć do pooglądania ,w sieci zdjęć radia w wersji z poziomymi szczebelkami nie ma , tylko reprodukcje starych materiałów reklamowych . Skrzynka do politurowania , chassis do konserwacji i ewentualnego uruchomienia .
Muszę napisać kilka słów o sprzedającym ( z Aukro) .Po pewnych perypetiach ,,językowych,,(ach te google translate :lol: ) i moich podejrzeniach co do niecnych zamiarów sprzedającego :wink: okazało się że sprzedający to ,,swój chłop,, Radio dojechało w ogromnym pudle po kosiarce zapakowane także nie wiem co , w środku liścik , kilka miłych słów od sprzedającego oraz kilka fajnych upominków w tym nowy duży pluszowy miś chyba brat bliżniak naszego Uszatka :lol: , oraz co mnie ucieszyło najbardziej spory kawał materiału chyba fartuszka nadającego się znakomicie na tkaninę na maskownicę do przedwojennych radyj.Miły gest.
Ostatnio zmieniony pt, 15 czerwca 2018, 13:53 przez kogigogi, łącznie zmieniany 2 razy.
kogigogi
i jeszcze kilka ....
Numer na tabliczce 13847 , na chassis W13924
Obsada lamp ; Philips 1561 , Telefunken RENS 1284 , Tungsram AS 4104 i E443 N lub H.
ballasttube
Gratulacje,Tomku.
Głośnikowa jest E443H,czyli RES 964 (ewentualnie AL1 po przecokołowaniu)
Odpowiednik AF2 podają w R/M jako RENS1294.
Za 506 można też dać RGN1064.
Jacek"ballasttube"
zagore1
Post autor: zagore1 »
Doszła do mnie paczka z szczebelkowym PH 55A :-). Stan słabo średni, ale dam radę :-)
Spód zjedzony przez drewnojady i brakuje "nóżek". Czy masz może zdjęcie spodu tego Twojego szczebelkowego PH 55A. Byłbym wdzięczny ;-) A jak Ci poszło z tylną ścianką? Zdobyłeś jakieś zdjęcie? A może ktoś z Kolegów posiada zdjęcie tylnej ścianki PH55A?
Janusz
kogigogi pisze: pt, 15 czerwca 2018, 12:13 Wreszcie radyjko dojechało .... już nie mogłem się doczekać :twisted:
Stop banderyzmowi.
kogigogi
Cześć Januszu.
Pod wieczór sprawdzę czy posiadam interesujące Cię zdjęcia. Jak nie będzie to z półeczki radio ściągnę i cykne kilka fot i na maila Ci wyśle.
kogigogi
Proszę , wkleiłem tu do pooglądania i być może komuś jeszcze się przyda.Ścianki niestety nie mam w obydwu wersjach 55A . Jeżeli Januszu byś robił ,,jakiś ruch ,, a kierunku tylnej ścianki proszę Cię o informację.
Ostatnio zmieniony pt, 14 czerwca 2019, 17:11 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
kogigogi
cd.
zagore1
Próbuję uruchomić Ph 55a i mam taki problem. Mam przerwę w obwodzie sprzężenia zwrotnego.
Cewka ze zdjęcia ma jak widzę 5 punktów lutowniczych z czego 2 to tylko przejście z przełącznika do rezystora 10kom z kondensatorem. Wejście na tę cewkę zaznaczone strzałką ma przerwę chyba gdzieś na cewce, bo nie ma połączenia z żadnym z punktów lutowniczych które są na tej cewce.
Ma może ktoś rozrysowaną tę cewkę? Planuję ją wyjąć i naprawić. Jak się pozbyć z niej wosku?
Stop banderyzmowi.
Jeśli jest to rzeczywiście wosk to można lekko podgrzać, powinien się dać wtedy łatwo usunąć.
