Philips 55A - pytanie
kogigogi
Cześć .
Zakupiłem to radyjko (Philips 55A) niejako w ,,ciemno,, w sieci w zasadzie zdjęć i informacji na temat radia w wersji z poziomymi szczebelkami nie znalazłem.Znalazłem zdjęcia przedwojennych materiałów reklamowych z nim. Moje pytanie brzmi ; czy to jest oryginalny polski Philips (wydaje mi się sądząc po kilku szczegółach że tak) produkowany w Warszawie czy to inna produkcja?
Re: Philips 55A - pytanie
To na pewno jest polski Philips. 55A nie mam, ale mój Kosmos K85 wygląda identycznie (w środku). Nie kojarzę żadnego innego Philipsa z takim chassis, on był chyba tylko w Warszawie produkowany.
kogigogi
Dziękuję Tomku za odpowiedz , radio jedzie do mnie jak dojedzie to sprawa pochodzenia powinna się wyjaśnić , pocykam fotki jakieś i zapodam na forum.
Tak wzrokowo zastanawia mnie logika rozmieszczenia lub wetknięcia lampy prostowniczej przed głośnikową.
Czy to producent miał taką logikę lampy prostowniczej daleko od elektrolitu filtracyjnego i trafa sieciowego?
Umieszczenie lampy głośnikowej za lampą prostowniczą ma zmniejszyć nagrzewanie się tylnej ścianki odbiornika.ballasttube pisze: śr, 6 czerwca 2018, 03:23Tak wzrokowo zastanawia mnie logika rozmieszczenia lub wetknięcia lampy prostowniczej przed głośnikową.
Dziękuję, Kolego AZ12, za wyjaśnienie i pozdrawiam.
Widziałem już też oporniki redukcyjne na zewnątrz skrzynki
pod blaszaną perforowaną osłoną i azbestowe wklejki na
wewn.ściankach skrzynek.
kogigogi
Wreszcie radyjko dojechało .... już nie mogłem się doczekać
W mojej ocenie radio bezapelacyjnie produkowane w polskich zakładach Philips-a .Radio w stanie niezłym , wydaje się być nie grzebane za wiele (oprócz wymiany elektrolita w zasilaczu) kompletne i w zasadzie w ,,oryginale,,Wklejam kilka zdjęć do pooglądania ,w sieci zdjęć radia w wersji z poziomymi szczebelkami nie ma , tylko reprodukcje starych materiałów reklamowych . Skrzynka do politurowania , chassis do konserwacji i ewentualnego uruchomienia .
Muszę napisać kilka słów o sprzedającym ( z Aukro) .Po pewnych perypetiach ,,językowych,,(ach te google translate
) i moich podejrzeniach co do niecnych zamiarów sprzedającego
okazało się że sprzedający to ,,swój chłop,, Radio dojechało w ogromnym pudle po kosiarce zapakowane także nie wiem co , w środku liścik , kilka miłych słów od sprzedającego oraz kilka fajnych upominków w tym nowy duży pluszowy miś chyba brat bliżniak naszego Uszatka
, oraz co mnie ucieszyło najbardziej spory kawał materiału chyba fartuszka nadającego się znakomicie na tkaninę na maskownicę do przedwojennych radyj.Miły gest.
Ostatnio zmieniony pt, 15 czerwca 2018, 13:53 przez kogigogi, łącznie zmieniany 2 razy.
kogigogi
i jeszcze kilka ....
Numer na tabliczce 13847 , na chassis W13924
Obsada lamp ; Philips 1561 , Telefunken RENS 1284 , Tungsram AS 4104 i E443 N lub H.
Gratulacje,Tomku.
Głośnikowa jest E443H,czyli RES 964 (ewentualnie AL1 po przecokołowaniu)
Odpowiednik AF2 podają w R/M jako RENS1294.
Za 506 można też dać RGN1064.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
zagore1
Doszła do mnie paczka z szczebelkowym PH 55A
. Stan słabo średni, ale dam radę
Spód zjedzony przez drewnojady i brakuje "nóżek". Czy masz może zdjęcie spodu tego Twojego szczebelkowego PH 55A. Byłbym wdzięczny
A jak Ci poszło z tylną ścianką? Zdobyłeś jakieś zdjęcie? A może ktoś z Kolegów posiada zdjęcie tylnej ścianki PH55A?
Janusz
Janusz
kogigogi pisze: pt, 15 czerwca 2018, 12:13 Wreszcie radyjko dojechało .... już nie mogłem się doczekać![]()
Muszę napisać kilka słów o sprzedającym ( z Aukro) .Po pewnych perypetiach ,,językowych,,(ach te google translate) i moich podejrzeniach co do niecnych zamiarów sprzedającego
Stop banderyzmowi.
kogigogi
Cześć Januszu.
Pod wieczór sprawdzę czy posiadam interesujące Cię zdjęcia. Jak nie będzie to z półeczki radio ściągnę i cykne kilka fot i na maila Ci wyśle.
kogigogi
Proszę , wkleiłem tu do pooglądania i być może komuś jeszcze się przyda.Ścianki niestety nie mam w obydwu wersjach 55A . Jeżeli Januszu byś robił ,,jakiś ruch ,, a kierunku tylnej ścianki proszę Cię o informację.
Ostatnio zmieniony pt, 14 czerwca 2019, 17:11 przez kogigogi, łącznie zmieniany 1 raz.
kogigogi
cd.
zagore1
Próbuję uruchomić Ph 55a i mam taki problem. Mam przerwę w obwodzie sprzężenia zwrotnego.
Cewka ze zdjęcia ma jak widzę 5 punktów lutowniczych z czego 2 to tylko przejście z przełącznika do rezystora 10kom z kondensatorem. Wejście na tę cewkę zaznaczone strzałką ma przerwę chyba gdzieś na cewce, bo nie ma połączenia z żadnym z punktów lutowniczych które są na tej cewce.
Ma może ktoś rozrysowaną tę cewkę? Planuję ją wyjąć i naprawić. Jak się pozbyć z niej wosku?
Stop banderyzmowi.
Jeśli jest to rzeczywiście wosk to można lekko podgrzać, powinien się dać wtedy łatwo usunąć.
