Poważny problem
s_d75
Poważny problem
Witam wszystkich.
Posiadam oto takie radio- gramofon:
https://www.radiomuseum.org/r/dux_v1370.html
Jest w nim ułamane ramię od gramofonu i tu zaczyna się wielki problem.
Czy istnieją firmy lub osoby, które dorabiają takie ramiona do gramofonu.
Podejrzewam że igła/wkładka do gramofonu też jest na 100% do wymiany.
Czy istnieje możliwość dobrania takiego ramienia do gramofonu z innego sprzętu.
Radio będzie za miesiąc generalnie remontowane.
Re: Poważny problem
Przepraszam że nie na temat ale co w tym radiu robi UL41 ?
s_d75
Re: Poważny problem
Witam, tak fizycznie jest tam lampa UL41. W trakcie renowacji tego w/w radia bedzie wymiana wszystkich lamp. Nie wiem xa co ta lampa jest odpowiedzialna....... A MOZE KTOS PODIELI SIE ZE MNA NA TEMAT RAMIENIA GRAMOFONU.......
Re: Poważny problem
Tu się kryje odpowiedź:TELEWIZOREK52 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 00:56 Przepraszam że nie na temat ale co w tym radiu robi UL41 ?
Czyli zastosowano wzmacniacz wyjściowy SRPP, znany bardziej w wykonaniu na lampach EL86 lub PL81 (te ostatnie - w radiu Eroica). Zamiast wysokoimpedancyjnego głośnika zastosowano normalny głośnik plus transformator głośnikowy pracujący bez składowej stałej, a więc niewielki i tani. UL41 użyto jako "górnej" lampy układu SRPP, wykorzystując jej wysoką wytrzymałość napięciową izolacji grzejnika. Niewielka asymetria obu lamp układu przeciwsobnego, pracującego przecież w klasie A jest dopuszczalna. W jednym z modeli telewizora Philips (opisywanego w RiK) zastosowano układ SRPP na lampach PCL86 oraz PL84.Transformerless output stage 800 ohms with switch-in transformer for external low-Z speaker.
Ostatnio zmieniony pn, 4 czerwca 2018, 12:32 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Poważny problem
Lampa UL41 ma wyższe dopuszczalne napięcie między grzejnikiem i katodą, co w wzmacniaczach SRPP miało sens. Być może chodziło też o wykorzystanie części pozostałych po produkcji innych typów odbiorników.
Re: Poważny problem
Znaleźć sprawną lampę UL41 będzie o wiele trudniej niż wszelkie pozostałe. Ewentualna jej zamiana na w miarę łatwo dostępną EL86, PL84 lub PL841 (wszystkie one cechują się wymaganą tutaj wysoką wytrzymałością izolacji grzejnika) wymagałaby poza zmianą cokołu grzebania przy transformatorze sieciowym, a i na tym by się najpewniej nie skończyło. Stosunkowo najlepiej pasować będzie zamiennik w postaci lampy UL84: parametry żarzenia są identyczne! W takim wypadku (skoro już się zgrzebało radio) można się pokusić o zastąpienie lampy EL84 przez EL86 co poprawi symetrię układu i powinno zapewnić większą moc przy mniejszych zniekształceniach (EL86, UL84 oraz PL84 mają identyczne poza żarzeniem parametry). Ale konieczne byłoby skorygowanie punktów pracy obu lamp, poprzez zmianę rezystorów katodowych na jednakowe.s_d75 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 11:53 W trakcie renowacji tego w/w radia bedzie wymiana wszystkich lamp.
Musisz niestety cierpliwie czekać aż odezwie się któryś z doświadczonych Kolegów - mechaników...A MOZE KTOS PODIELI SIE ZE MNA NA TEMAT RAMIENIA GRAMOFONU.......
Ostatnio zmieniony pn, 4 czerwca 2018, 22:01 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Poważny problem
Dopiero poniewczasie doczytałem na Radiomuseum o zastosowanym tutaj układzie SRPP, i całkowicie wyedytowałem swoje postyAZ12 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 12:20 Witam
Może nie mieli najbardziej odpowiednich lamp do układu SRPP, mianowicie EL86. Gdyby chodziło tylko o zagospodarowanie poniewierających się zapasów UL41, to dlaczego nie zastosowano konsekwentnie dwóch sztuk?Być może chodziło też o wykorzystanie części pozostałych po produkcji innych typów odbiorników.
s_d75
Re: Poważny problem
Wymiana lamp to pikus, mam UL84 kilka sztuk NOS. A takze innych pod dostatkiem. Na zdjeciu prezentuje moj skromny zbior:))))))).
chrzan49
Re: Poważny problem
To DUX V 1670 z 1950 rou czyli szwedzki Philips.Fabryka w Norrkoping.
Mozna ramie dorobić ale musiałaby być podstawa sprawna.Wkładka piezo czyli krystaliczna z 2 iglami bo mial 33/45/78 obrotow.
Jezeli podstawa OK to dorobiłbym ramie z headshellem z cienkosciennej rurki i dał wkładkę obecną w cenie około 45-50 zł ale japonską.
Musiałbm miec jednak cały gramofon i wymiary orientacyjne ramienia k tore zdejmiesz z fotografii.tO ZNACZY DLUGOŚĆ PRZED I PO ZAGIĘCIU.
Nowa wkładka byłaby znacznie lepsza bo ma nacisk 1,5-2 g i nadaje się do nowych płyt a pasmo przenoszenia o niebo lepsze.
Samo radio odpowiada modelom Philipsa a głosniki chyba 400 Omowe b trudne do zdobycia teraz.
Nie licz że zdobędziesz ramie oryginalne.U nas to b.rzadkie odbiorniki a szukanie w Szwecji nieopłacalne
Pisz na priv chrzan49@gmail.com
Bardzo ładne radio.
Pozdrawiam Tomasz
Bardzo ładne radio.
Pozdrawiam Tomasz
haterkmp
Re: Poważny problem
Ja bym spróbował z mosiężnej rurki dostępnej w marketach budowlanych. Ew. na allegro są bielone. Alu i stal odpada z uwagi na trudności przy obróbce (alu się rwie przy wyginaniu a stal potrzebuje wyższej temperatury żeby gięcie w warunkach domowych było ładne). Poza tym mosiądz fajnie się gwintuje.
in gain we trust
chrzan49
Re: Poważny problem
Ramię ma być max lekkie więc pozostaje alu.
Tom
Tom
haterkmp
Re: Poważny problem
Jeśli masz dostęp to jeszcze na myśl mi przychodzi żywica epoksydowa albo jakieś włókno szklane.
in gain we trust
salicjonał
Re: Poważny problem
Kolego s_d75, nie wstawiaj zdjęć czyjeś kolekcji jako swoje.
s_d75
Re: Poważny problem
Kolega "salicjonał" chyba z zazdrości wypisuje bzdety na mój temat.
Tak to jest że pycha kroczy przed upadkiem:)))))))
salicjonał
Re: Poważny problem
Zdjęcie skasowane. Wystarczyło nie kłamać
