Poważny problem
s_d75
Poważny problem
Post autor: s_d75 »
Witam wszystkich.
Posiadam oto takie radio- gramofon:
https://www.radiomuseum.org/r/dux_v1370.html
Jest w nim ułamane ramię od gramofonu i tu zaczyna się wielki problem.
Czy istnieją firmy lub osoby, które dorabiają takie ramiona do gramofonu.
Podejrzewam że igła/wkładka do gramofonu też jest na 100% do wymiany.
Czy istnieje możliwość dobrania takiego ramienia do gramofonu z innego sprzętu.
Radio będzie za miesiąc generalnie remontowane.
Re: Poważny problem
Przepraszam że nie na temat ale co w tym radiu robi UL41 ?
s_d75
Re: Poważny problem
Post autor: s_d75 »
Witam, tak fizycznie jest tam lampa UL41. W trakcie renowacji tego w/w radia bedzie wymiana wszystkich lamp. Nie wiem xa co ta lampa jest odpowiedzialna....... A MOZE KTOS PODIELI SIE ZE MNA NA TEMAT RAMIENIA GRAMOFONU.......
Re: Poważny problem
TELEWIZOREK52 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 00:56 Przepraszam że nie na temat ale co w tym radiu robi UL41 ?
Tu się kryje odpowiedź:
Transformerless output stage 800 ohms with switch-in transformer for external low-Z speaker.
Czyli zastosowano wzmacniacz wyjściowy SRPP, znany bardziej w wykonaniu na lampach EL86 lub PL81 (te ostatnie - w radiu Eroica). Zamiast wysokoimpedancyjnego głośnika zastosowano normalny głośnik plus transformator głośnikowy pracujący bez składowej stałej, a więc niewielki i tani. UL41 użyto jako "górnej" lampy układu SRPP, wykorzystując jej wysoką wytrzymałość napięciową izolacji grzejnika. Niewielka asymetria obu lamp układu przeciwsobnego, pracującego przecież w klasie A jest dopuszczalna. W jednym z modeli telewizora Philips (opisywanego w RiK) zastosowano układ SRPP na lampach PCL86 oraz PL84.
Ostatnio zmieniony pn, 4 czerwca 2018, 12:32 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Poważny problem
Lampa UL41 ma wyższe dopuszczalne napięcie między grzejnikiem i katodą, co w wzmacniaczach SRPP miało sens. Być może chodziło też o wykorzystanie części pozostałych po produkcji innych typów odbiorników.
Re: Poważny problem
s_d75 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 11:53 W trakcie renowacji tego w/w radia bedzie wymiana wszystkich lamp.
Znaleźć sprawną lampę UL41 będzie o wiele trudniej niż wszelkie pozostałe. Ewentualna jej zamiana na w miarę łatwo dostępną EL86, PL84 lub PL841 (wszystkie one cechują się wymaganą tutaj wysoką wytrzymałością izolacji grzejnika) wymagałaby poza zmianą cokołu grzebania przy transformatorze sieciowym, a i na tym by się najpewniej nie skończyło. Stosunkowo najlepiej pasować będzie zamiennik w postaci lampy UL84: parametry żarzenia są identyczne! W takim wypadku (skoro już się zgrzebało radio) można się pokusić o zastąpienie lampy EL84 przez EL86 co poprawi symetrię układu i powinno zapewnić większą moc przy mniejszych zniekształceniach (EL86, UL84 oraz PL84 mają identyczne poza żarzeniem parametry). Ale konieczne byłoby skorygowanie punktów pracy obu lamp, poprzez zmianę rezystorów katodowych na jednakowe.
Musisz niestety cierpliwie czekać aż odezwie się któryś z doświadczonych Kolegów - mechaników...
Ostatnio zmieniony pn, 4 czerwca 2018, 22:01 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Poważny problem
AZ12 pisze: pn, 4 czerwca 2018, 12:20 Witam
Dopiero poniewczasie doczytałem na Radiomuseum o zastosowanym tutaj układzie SRPP, i całkowicie wyedytowałem swoje posty :oops:
Może nie mieli najbardziej odpowiednich lamp do układu SRPP, mianowicie EL86. Gdyby chodziło tylko o zagospodarowanie poniewierających się zapasów UL41, to dlaczego nie zastosowano konsekwentnie dwóch sztuk?
s_d75
Re: Poważny problem
Post autor: s_d75 »
Wymiana lamp to pikus, mam UL84 kilka sztuk NOS. A takze innych pod dostatkiem. Na zdjeciu prezentuje moj skromny zbior:))))))).
chrzan49
Re: Poważny problem
Post autor: chrzan49 »
To DUX V 1670 z 1950 rou czyli szwedzki Philips.Fabryka w Norrkoping.
Mozna ramie dorobić ale musiałaby być podstawa sprawna.Wkładka piezo czyli krystaliczna z 2 iglami bo mial 33/45/78 obrotow.
Jezeli podstawa OK to dorobiłbym ramie z headshellem z cienkosciennej rurki i dał wkładkę obecną w cenie około 45-50 zł ale japonską.
Musiałbm miec jednak cały gramofon i wymiary orientacyjne ramienia k tore zdejmiesz z fotografii.tO ZNACZY DLUGOŚĆ PRZED I PO ZAGIĘCIU.
Nowa wkładka byłaby znacznie lepsza bo ma nacisk 1,5-2 g i nadaje się do nowych płyt a pasmo przenoszenia o niebo lepsze.
Samo radio odpowiada modelom Philipsa a głosniki chyba 400 Omowe b trudne do zdobycia teraz.
Nie licz że zdobędziesz ramie oryginalne.U nas to b.rzadkie odbiorniki a szukanie w Szwecji nieopłacalne
Pisz na priv chrzan49@gmail.com
Bardzo ładne radio.
Pozdrawiam Tomasz
haterkmp
Re: Poważny problem
Post autor: haterkmp »
Ja bym spróbował z mosiężnej rurki dostępnej w marketach budowlanych. Ew. na allegro są bielone. Alu i stal odpada z uwagi na trudności przy obróbce (alu się rwie przy wyginaniu a stal potrzebuje wyższej temperatury żeby gięcie w warunkach domowych było ładne). Poza tym mosiądz fajnie się gwintuje.
in gain we trust
chrzan49
Re: Poważny problem
Ramię ma być max lekkie więc pozostaje alu.
Tom
haterkmp
Re: Poważny problem
Jeśli masz dostęp to jeszcze na myśl mi przychodzi żywica epoksydowa albo jakieś włókno szklane.
in gain we trust
salicjonał
Re: Poważny problem
Post autor: salicjonał »
Kolego s_d75, nie wstawiaj zdjęć czyjeś kolekcji jako swoje.
s_d75
Re: Poważny problem
Post autor: s_d75 »
Kolega "salicjonał" chyba z zazdrości wypisuje bzdety na mój temat.
Tak to jest że pycha kroczy przed upadkiem:)))))))
salicjonał
Re: Poważny problem
Zdjęcie skasowane. Wystarczyło nie kłamać :D :D
