Dlaczego nie produkuje się wielu fajnych lamp?
Winters
Post autor: Winters »
Czołem!
Patrząc na obecnie produkowane typy lamp elektronowych, dochodzę do wniosku, że jest tego mało i produkuje się w zasadzie tylko najpopoularniejsze modele, które przetrwały w konstrukcjach audiofilskich i gitarowych. I w zasadzie nic ponad to.
A przecież świetnych albo po prostu obecnie bardzo poszukiwanych lamp jest dużo więcej.
Na przykład taka duotrioda ECC808, lampa mocy EL503 czy w ogóle wskaźniki typu magiczne oko.
Chyba nie można tego podyktować względami ekonomicznymi, bo gdyby takie lampy były nadal produkowane i dostępne, to z pewnością by się sprzedawały. Starych lamp w stanie NOS albo w ogóle nadających się do użytku nie przybędzie, a ceny niektórych typów już są astronomiczne...
Re: Dlaczego nie produkuje się wielu fajnych lamp?
ECC808 to właściwie ECC83 z inaczej wyprowadzonymi pinami jednej z triod z tego co pamiętam a sprawdzać mi się nie chce. Co do EL503 to magnoval, a widziałeś gdzieś we współczesnej produkcji coś na magnovalu? JJ nawet EL509 robi w octalu. Czyżby jakiś problem technologiczny? Nie mam pojęcia. Mam w swoich zbiorach wzmacniacz akurat na tych lampach o których wspomniałeś czyli ECC808 oraz EL503. Prawdę mówiąc nigdy go nie odpaliłem... wstyd się przyznać.
Rynek zbytu jest zbyt mały, aby opłacało się inwestować w produkcję mniej popularnych lamp.
gsmok
Post autor: gsmok »
Rynek i kasa decydują o typach lamp, których produkcję wznowiono.
szewek
Post autor: szewek »
Chińczycy (nie wiem czy ciągle, czy wznowili) produkują chyba lampy FU-29 (na wzór GU-29) i wkładają je do wzmacniaczy audio :D .
Piotr.
A tak przy okazji... jest coś podobnego, parametrami oczywiście, do wspomnianej EL503 produkowanego współcześnie?
Winters pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 20:47 Na przykład taka duotrioda ECC808, lampa mocy EL503 czy w ogóle wskaźniki typu magiczne oko.
Lampy ECC808 nie produkuje się ponieważ audiofile utożsamiają ją z E88CC mimo że to zupełnie różne lampy. EL503 nie produkuje się dlatego że uznanie zdobyły wyłącznie lampy oktalowe, jak EL34, 6L6 oraz rozmaite KT, do tego stopnia że i ECC82 oraz ECC83 coraz chętniej zastępowane są ruskim chłamem 6H8C i podobnymi. Na oczka magiczne również nie ma zapotrzebowania, nie to co na mikrokontrolery służące do opóźnionego załączania napięcia anodowego w najmarniejszym nawet wzmacniaczu SE.
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwietnia 2018, 12:09 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
painlust pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 22:35 ECC808 to właściwie ECC83 z inaczej wyprowadzonymi pinami jednej z triod z tego co pamiętam
I zarazem ekranem wewnętrznym redukującym pojemność między siatkami a doprowadzeniami grzejników z ułamka pF do pojedynczych fF. Z popularnych lamp mogą pod tym względem konkurować z ECC808 jedynie EF83 i EF86. Ale i one skazane są przez audiofili na śmierć przez zamilczenie, ponieważ są to znienawidzone pentody. Powody dla których EL509 (lampa odchylania poziomego, o parametrach niekoniecznie optymalnych dla audio) produkowana jest obecnie w oktalu wyjaśniłem wyżej. Czekam teraz na oktalowe wykonanie E88CC :twisted:
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwietnia 2018, 13:46 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Winters
Jeśli chodzi o ECC808, to jest to moim zdaniem lampa o bardzo dużym potencjale "audiofilskim", bo to taka ulepszona ECC83. W dodatku to wcale nie jest taka rzadka lampa - była często stosowana w sprzęcie audio z Europy Zachodniej z lat 60.
EL503 - owszem, magnoval, ale to też bardzo fajna lampa audio. Było na tym trochę bardzo dobrych wzmacniaczy w latach 60. i te lampy osiągają teraz wysokie ceny, co spycha te konkstrukcje w zapomnienie. I to jest podobno zupełnie niepodmienialne na inne lampy i niepodobne do niczego.
A przy okazji - po kiego w ogóle robią to EL509? Jest na tym jakaś współcześnie produkowana konstrukcja?
painlust pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 22:35 Mam w swoich zbiorach wzmacniacz akurat na tych lampach o których wspomniałeś czyli ECC808 oraz EL503. Prawdę mówiąc nigdy go nie odpaliłem... wstyd się przyznać.
Czyżby jakiś stary duży Hohner? Niedawno stałem się posiadaczem Orgaphona 45MH i po wyremontowaniu go, jestem bardzo zadowolony.
painlust pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 09:44 A tak przy okazji... jest coś podobnego, parametrami oczywiście, do wspomnianej EL503 produkowanego współcześnie?
Najbliższa parametami jest chyba EL34; widziałem na jakimś zagranicznym forum czyjeś "dzieło" w postaci fabrycznego wzmacniacza na EL503 przerobionego na EL34 tylko po to aby był w oktalu. Na r-type figuruje całkiem zgrabna EL506, o mocy wyraźnie jednak mniejszej niż w przypadku EL503. No i nic nie wiem aby była produkowana.
Winters pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 11:16 Jeśli chodzi o ECC808, to jest to moim zdaniem lampa o bardzo dużym potencjale "audiofilskim", bo to taka ulepszona ECC83. W dodatku to wcale nie jest taka rzadka lampa - była często stosowana w sprzęcie audio z Europy Zachodniej z lat 60.
Ulepszoną wersją ECC83 jest także E283CC. Ona również ma ekran zamiast trzeciej końcówki żarzenia, i podobnie małe pojemności siatka-grzejnik jak ECC808. Ale na oczy nigdy jej nie widziałem, podczas gdy E808CC każdy może zobaczyć u Florka.
Post autor: Einherjer »
Nikomu nie opłaci się produkować lamp tylko do starych konstrukcji i dla lampomaniaków, bo ten rynek bardzo szybko się nasyci. Jak chcecie, żeby jakiś typ lampy był produkowany, musicie wypromować jakąś nową audiofilską konstrukcję używająca tę lampę.
Einherjer pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 12:30 Jak chcecie, żeby jakiś typ lampy był produkowany, musicie wypromować jakąś nową audiofilską konstrukcję używająca tę lampę.
Prosiaczek na EL503 przeznaczony do wpięcia między wyjście DAC a wejście końcówki mocy w klasie ADHD na tranzystorach LGBT odpornych na LSD? :twisted:
Tomek, nie bierz tego świństa... :P
Tomek Janiszewski pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 12:13 Ulepszoną wersją ECC83 jest także E283CC. Ona również ma ekran zamiast trzeciej końcówki żarzenia, i podobnie małe pojemności siatka-grzejnik jak ECC808. Ale na oczy nigdy jej nie widziałem, podczas gdy E808CC każdy może zobaczyć u Florka.
Ależ proszę bardzo: http://stareradia.pl/tubes/photos/e283cc.jpeg
