Dlaczego nie produkuje się wielu fajnych lamp?
Winters
- 50...74 posty
Czołem!
Patrząc na obecnie produkowane typy lamp elektronowych, dochodzę do wniosku, że jest tego mało i produkuje się w zasadzie tylko najpopoularniejsze modele, które przetrwały w konstrukcjach audiofilskich i gitarowych. I w zasadzie nic ponad to.
A przecież świetnych albo po prostu obecnie bardzo poszukiwanych lamp jest dużo więcej.
Na przykład taka duotrioda ECC808, lampa mocy EL503 czy w ogóle wskaźniki typu magiczne oko.
Chyba nie można tego podyktować względami ekonomicznymi, bo gdyby takie lampy były nadal produkowane i dostępne, to z pewnością by się sprzedawały. Starych lamp w stanie NOS albo w ogóle nadających się do użytku nie przybędzie, a ceny niektórych typów już są astronomiczne...
Re: Dlaczego nie produkuje się wielu fajnych lamp?
ECC808 to właściwie ECC83 z inaczej wyprowadzonymi pinami jednej z triod z tego co pamiętam a sprawdzać mi się nie chce. Co do EL503 to magnoval, a widziałeś gdzieś we współczesnej produkcji coś na magnovalu? JJ nawet EL509 robi w octalu. Czyżby jakiś problem technologiczny? Nie mam pojęcia. Mam w swoich zbiorach wzmacniacz akurat na tych lampach o których wspomniałeś czyli ECC808 oraz EL503. Prawdę mówiąc nigdy go nie odpaliłem... wstyd się przyznać.
Rynek zbytu jest zbyt mały, aby opłacało się inwestować w produkcję mniej popularnych lamp.
gsmok
Rynek i kasa decydują o typach lamp, których produkcję wznowiono.
szewek
Chińczycy (nie wiem czy ciągle, czy wznowili) produkują chyba lampy FU-29 (na wzór GU-29) i wkładają je do wzmacniaczy audio
Piotr.
Piotr.
A tak przy okazji... jest coś podobnego, parametrami oczywiście, do wspomnianej EL503 produkowanego współcześnie?
Lampy ECC808 nie produkuje się ponieważ audiofile utożsamiają ją z E88CC mimo że to zupełnie różne lampy. EL503 nie produkuje się dlatego że uznanie zdobyły wyłącznie lampy oktalowe, jak EL34, 6L6 oraz rozmaite KT, do tego stopnia że i ECC82 oraz ECC83 coraz chętniej zastępowane są ruskim chłamem 6H8C i podobnymi. Na oczka magiczne również nie ma zapotrzebowania, nie to co na mikrokontrolery służące do opóźnionego załączania napięcia anodowego w najmarniejszym nawet wzmacniaczu SE.Winters pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 20:47 Na przykład taka duotrioda ECC808, lampa mocy EL503 czy w ogóle wskaźniki typu magiczne oko.
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwietnia 2018, 12:09 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
I zarazem ekranem wewnętrznym redukującym pojemność między siatkami a doprowadzeniami grzejników z ułamka pF do pojedynczych fF. Z popularnych lamp mogą pod tym względem konkurować z ECC808 jedynie EF83 i EF86. Ale i one skazane są przez audiofili na śmierć przez zamilczenie, ponieważ są to znienawidzone pentody. Powody dla których EL509 (lampa odchylania poziomego, o parametrach niekoniecznie optymalnych dla audio) produkowana jest obecnie w oktalu wyjaśniłem wyżej. Czekam teraz na oktalowe wykonanie E88CCpainlust pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 22:35 ECC808 to właściwie ECC83 z inaczej wyprowadzonymi pinami jednej z triod z tego co pamiętam
Ostatnio zmieniony pt, 27 kwietnia 2018, 13:46 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Winters
- 50...74 posty
Jeśli chodzi o ECC808, to jest to moim zdaniem lampa o bardzo dużym potencjale "audiofilskim", bo to taka ulepszona ECC83. W dodatku to wcale nie jest taka rzadka lampa - była często stosowana w sprzęcie audio z Europy Zachodniej z lat 60.
EL503 - owszem, magnoval, ale to też bardzo fajna lampa audio. Było na tym trochę bardzo dobrych wzmacniaczy w latach 60. i te lampy osiągają teraz wysokie ceny, co spycha te konkstrukcje w zapomnienie. I to jest podobno zupełnie niepodmienialne na inne lampy i niepodobne do niczego.
A przy okazji - po kiego w ogóle robią to EL509? Jest na tym jakaś współcześnie produkowana konstrukcja?
Czyżby jakiś stary duży Hohner? Niedawno stałem się posiadaczem Orgaphona 45MH i po wyremontowaniu go, jestem bardzo zadowolony.painlust pisze: czw, 26 kwietnia 2018, 22:35 Mam w swoich zbiorach wzmacniacz akurat na tych lampach o których wspomniałeś czyli ECC808 oraz EL503. Prawdę mówiąc nigdy go nie odpaliłem... wstyd się przyznać.
Najbliższa parametami jest chyba EL34; widziałem na jakimś zagranicznym forum czyjeś "dzieło" w postaci fabrycznego wzmacniacza na EL503 przerobionego na EL34 tylko po to aby był w oktalu. Na r-type figuruje całkiem zgrabna EL506, o mocy wyraźnie jednak mniejszej niż w przypadku EL503. No i nic nie wiem aby była produkowana.painlust pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 09:44 A tak przy okazji... jest coś podobnego, parametrami oczywiście, do wspomnianej EL503 produkowanego współcześnie?
Ulepszoną wersją ECC83 jest także E283CC. Ona również ma ekran zamiast trzeciej końcówki żarzenia, i podobnie małe pojemności siatka-grzejnik jak ECC808. Ale na oczy nigdy jej nie widziałem, podczas gdy E808CC każdy może zobaczyć u Florka.Winters pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 11:16 Jeśli chodzi o ECC808, to jest to moim zdaniem lampa o bardzo dużym potencjale "audiofilskim", bo to taka ulepszona ECC83. W dodatku to wcale nie jest taka rzadka lampa - była często stosowana w sprzęcie audio z Europy Zachodniej z lat 60.
Einherjer
Nikomu nie opłaci się produkować lamp tylko do starych konstrukcji i dla lampomaniaków, bo ten rynek bardzo szybko się nasyci. Jak chcecie, żeby jakiś typ lampy był produkowany, musicie wypromować jakąś nową audiofilską konstrukcję używająca tę lampę.
Prosiaczek na EL503 przeznaczony do wpięcia między wyjście DAC a wejście końcówki mocy w klasie ADHD na tranzystorach LGBT odpornych na LSD?Einherjer pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 12:30 Jak chcecie, żeby jakiś typ lampy był produkowany, musicie wypromować jakąś nową audiofilską konstrukcję używająca tę lampę.
Tomek, nie bierz tego świństa...
Ależ proszę bardzo: http://stareradia.pl/tubes/photos/e283cc.jpegTomek Janiszewski pisze: pt, 27 kwietnia 2018, 12:13 Ulepszoną wersją ECC83 jest także E283CC. Ona również ma ekran zamiast trzeciej końcówki żarzenia, i podobnie małe pojemności siatka-grzejnik jak ECC808. Ale na oczy nigdy jej nie widziałem, podczas gdy E808CC każdy może zobaczyć u Florka.
