Zasilacz 12V
tedikruk111
Zasilacz 12V
Ma ktoś "gotowca" w obudowie 12V tak co by dał ze 3A? Obiecałem zięciowi zasilacz do wkrętarki. Wsadzimy mostek 25A i poleci jakoś.
Tylko klasyka z TS em
tedi
tedi
Boguś
Re: Zasilacz 12V
Coś mi sie widzi ze ten pomysł nie zda egzaminu
akordeonista
Re: Zasilacz 12V
Popieram przedmówcę - transformator 40 - 50 W przy niewielkim nawet obciążeniu wkrętarki "kucnie" natychmiast.
Może 200 W by wystarczyło, chociaż "przypuszczam, że wątpię" - cytat ze Stefana Wiecheckiego - Wiecha.
Próbowałem kiedyś zmierzyć prąd pobierany przez wkrętarkę SKIL z akumulatora 12 V - UM-3a na zakresie 6 A przezornie podłączyłem przez bezpiecznik 10 A - spalił się natychmiast po lekkim przyhamowaniu futra ręką.
Zasilacze o wydajności prądowej ok. 20 A na napięcie 13,8 V używane są przez krótkofalowców do zasilania popularnych transceiverów o mocy w. cz. 100 W. Nie jest to miniaturowe urządzenie, zwłaszcza transformatorowe...
Re: Zasilacz 12V
Odpowiednio dobry zasilacz komputerowy powinien zasilić taki sprzęt. Może on być tańszy nawet od transformatora ze złomu. Gdzieś chyba mam taki oczywiście sprawny.
Boguś
Re: Zasilacz 12V
Podlaczyłem transformator o mocy 600wat i nie dal rady ( moja wkretarka pobiera prad rozruchowy ponad 40A ) dopiero podpiecie rownolegle z prostownikiem akumulatora 12V/4,5aAh ( niezbyt dobrego) rozwiazało problem startu i skończłyem dach. A jako ciekawostke podam ze wykonczylem ta wkretarka dwa akumulatory zelowe, jeden 12V 4,5Ah a potem drugi 12V/7Ah ten dostał calkowitej przerwy. Zasilacz ATX od komputera ( 350wat codegen) nie raczył sie nawet wlaczyć
tedikruk111
Re: Zasilacz 12V
Dzięki za sprowadzenie na ziemię.Przecież wiertarka z podobnymi parametrami ma minimum 500W. Mam TS 400W na 12V ale bez "BUDY" A nie wiem co może mnie zmotywować żeby ją zrobić. Szukam gotowca.
tedi
tedi
Re: Zasilacz 12V
Też kombinowałem z różnymi trafami, nie wyszło. Wykorzystałem akumulator samochodowy ale musiałem wymienić przewód zasilający bo się gotował.
xxxxx
Re: Zasilacz 12V
Sprawdzałem kiedyś jakąś wkrętarkę Bosch albo coś podobnego. Na zablokowanym wrzecionie 20A było mało. 25-30 to jest minimum. Zablokowane wrzeciono to stan zwarcia dla silnika, taki sam stan jak podczas włączania napięcia tyle, że trwa przeważnie dłużej, pobieracąc prąd 6-12 krotnie większy od prądu znamianowego.
^ToM^
Re: Zasilacz 12V
Trzeba zwracać uwagę na zasilanie. Najlepiej przerabiać urządzenia bateryjne, które mają możliwie wysokie napięcia zasilające, np. 19 V czy 24 V. Wtedy prąd zasilacza nie musi być jakiś przeogromny. Im niższe napięcie, tym wyższy prąd trzeba będzie dostarczyć, tym grubsze kable i mocniejszy zasilacz i akumulator.
brencik
Re: Zasilacz 12V
Ja zasilam mojego Skilla 14,4V zasilaczem zrobionym z transformatora 200W od halogenów, prostownika Graetza na zrównleglonych diodach Schotkyego 30A co daje 60A wytrzymałość (wymontowanych z zasilaczy ATX) i kondensatorów chyba 3 sztuki 6800uF/25V. Daje radę lepiej niż na akumulatorkach NiCd, akumulatory pod dużym obciążeniem zawsze przysiadają a pod zasilaczem idzie jak szalona i trzeba uważać żeby nie przeciążyć. Nie opłacało się inwestować w nowe akumulatorki - koszt ponad 200zł za dwa komplety 3/4SC marnej jakości i pojemności...
Pobór mocy nigdy nie przekroczył 200W, mierzone.
Andrew
Re: Zasilacz 12V
Ja od lat eksploatuję zasilacz do CB radia o wydajności może odrobinę większej od 10 A i nigdy nie miałem problemów. Wiertarka z silnikiem 12V, ogranicznik prądu rzadko się włącza, może dlatego, że staram się nie przeciążać, choć zdarzało mi się wiercić nią spore otwory "choinką" w aluminium. Przewody zasilające długości ok. 2 mb przekrój 2,5 mm2.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
^ToM^
Re: Zasilacz 12V
Sam też robiłem różne kombinacje z wkrętarka akumulatorową. Z zasilaczem, z akumulatorem kwasowym. W końcu to wszystko mnie wku$%@o i poszedłem do Kastoramy i zakupiłem wkrętarkę sieciową z długim, 5 m kablem zasilającym. Teraz w każdej chwili mam zawsze "naładowaną" i gotową do użycia wkrętarkę.
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... 20-aa.html
janusz rafalski
Re: Zasilacz 12V
Mam kilkanaście kondensat.o wielkich pojemnościach.Do prób przyślę np.63tys mikrof./15V 2szt za 10zł+ koszty przesyłki.To by zapewniło prąd rozruchu,a co dalej,to trzeba sprawdzać.J.Raf
