Układ WK-WA
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
Witam :)
Kilka dni temu zadzwonił do mnie jeden pan z problemem związanym z jego przedwzmacniaczem lampowym. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że ów przedwzamacniacz wcześniej był buforem lampowym opartym na lampach ECC88, a po przeróbkach przez firmę SinusAudi ( jak dla mnie SyfusAudio) stał się przedwzmacniaczem opartym o ECC82. Pacjent miał następujące objawy:
1. Wzbudzenie na około 5kHz w lewym kanale
2. Znaczny przydźwięk sieciowy
3. Nieznośny szum i mikrofonowanie lamp
Jak się potem okazało preamp cierpiał także na brak wzmocnienia( przy podaniu 1.5Vpp wejściowo, na wyjściu było ledwo 0.5Vpp !!!!!), pozatym punkty pracy były dobrane chyba w losowy sposób :(
Pierwszy objaw usunąłem szybko, przerywając pętle masy. Wiekszy problem był z przydźwiękiem który jak się okazało był spowodowany złą filtracją zasilania. Nieznośny szum i mkrofonowanie były spowodowane samymi lapami które były podłej jakości jak i kondycji.
Zamiast bić się z starymi już wysłużonymi ECC82 wpadłem na pomysł aby pozostać przy układzie WK-WA (płytka drukowana narzucała taką topologię a nie chciało mi się projektować nowej)ale zmienić lampy na 6N1P-EW.
Parametry jakie uzyskałem to: (impedancja obciążenia 15kOhm)
1. Wzmocnienie 40 V/V w całym paśmie, przy zniekształceniach (1kHz) 0.48%
2. Pasmo przenoszenia przy spadku -0.3dB od 0.1Hz do 22kHz (wyżej nie mogę zmierzyć bo generator generuje do 22kHz :( )
Parametry punktów pracy:
Ucc=260V
V1
Ua= 86V Ia= 6.43mA Ra=27kOhm
V2
Ua= 250V Ia=5.71 mA Uk=90V Rk=15kOhm
Schemat załączam
Fizycznie w układzie, w zasilaniu stopnia jest jeszcze kondensator 10uF/400V oraz rezytor na wyjściu nie jest zastosowany.
Ostatnio zmieniony pn, 19 marca 2018, 15:16 przez GK-71, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Układ WK-WA
Rezystor R9 ma zbyt dużą wartość i wraz z pojemnością wejściową lampy tworzy filtr dolnoprzepustowy. Jego rezystancja powinna wynosić 1-10kΩ.
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Re: Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
AZ-12 przepraszam ale częstotliwość graniczna wypada na 0.7Hz... dopuszczalne :)
marma2
Re: Układ WK-WA
Post autor: marma2 »
w załączeniu schemat podobnego przedwzmacniacza na 6N1P-EW dla porównania:
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Re: Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
marma2 ten układ co przedstawiłeś jest dosyć niebezpieczny dla 6N1P ponieważ ich bezpieczne maksymalne napięcie między potencjałem żarnika a katodą wynosi 100V a ty masz aż 150V :o podniosłeś potencjał żarnika względem katody?
Re: Układ WK-WA
GK-71 pisze: pn, 19 marca 2018, 12:35 AZ-12 przepraszam ale częstotliwość graniczna wypada na 0.7Hz... dopuszczalne :)
Która częstotliwość graniczna? AZ12 miał na myśli obcięcie pasma od góry przez filtr składający się z rezystora 470k oraz pojemność wejściową pierwszego stopnia. A ta jest duża, bowiem do pojemności siatka-katoda (3,2pF) dodaje się pojemność siatka-anoda, sama przez się nieduża (1,6p) ale zmultiplikowana za sprawą efektu Millera w stosunku Ku+1. Całkowita pojemność wejściowa lampy wynosi zatem 69pF, górna częstotliwość graniczna - 49kHz. Niby wystarczy, ale trzeba jeszcze pamiętać o pojemnościach montażowych. Przede wszystkim jednak - tak wielki rezystor stanowi całkiem konkretne źródło szumu.
Re: Układ WK-WA
GK-71 pisze: pn, 19 marca 2018, 22:03 marma2 ten układ co przedstawiłeś jest dosyć niebezpieczny dla 6N1P ponieważ ich bezpieczne maksymalne napięcie między potencjałem żarnika a katodą wynosi 100V a ty masz aż 150V :o podniosłeś potencjał żarnika względem katody?
W ogóle nie rozumiem czemu miało służyć zastosowanie tutaj tak prądożernej lampy jak 6N1P. Bo zasilaniu słuchawek na pewno nie: zbyt mała jest pojemność kondensatora na wyjściu. Ponadto przypominam że konfigurację WK-WA stanowi także układ SEPP, o ile zastosuje się dostatecznie duży rezystor w katodzie górnej lampy. W takim wypadku oszczędza się blisko dwukrotnie na poborze prądu anodowego. Lampy wówczas znakomicie się uzupełniają: dolna stanowi nie tylko stopień sterujący lampą górną, ale też i zastępuje rezystor obciążenia tej ostatniej. Dzięki temu cały prąd wyjściowy zostaje przekazany do obciążenia, co pozwala na dalszą redukcję prądu anodowego. Podobnie i lampa górna zastępuje w większej części rezystor anodowy lampy pierwszej dzięki czemu wzmocnienie napięciowe zbliża się do wartości Ka. I być może w takim wypadku w zupełności wystarczy lampa ECC83, oszczędniejsza a przy tym zdolna dostarczyć większego wzmocnienia. I wytrzymująca wyższe napięcie katoda-grzejnik. Tak poza tym to owe 40V/V wygląda cokolwiek podejrzanie: zgodnie z http://www.radiovilag.hu/images/6N1P.pdf współczynnik wzmocnienia 6N1P wynosi zaledwie 33, jakim cudem więc w pojedynczym stopniu oporowym udało się uzyskać więcej?
Re: Układ WK-WA
Witam ponownie
Tomek Janiszewski pisze: wt, 20 marca 2018, 09:24 Przede wszystkim jednak - tak wielki rezystor stanowi całkiem konkretne źródło szumu.
Rezystory metalizowane stosowane w współczesnych układach elektronicznych szumią znacznie mniej niż węglowe. Ponadto szum lampy elektronowej może mieć znaczenie, zwłaszcza że 6N1P nie jest niskoszumna. To ma znaczenie przy sygnałach o wartości pojedyńczych miliwoltów.
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Re: Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
zgadzam się zapomniałem o fakcie efektu Millera. 6n1p były też podyktowane upodobaniem klienta. Zamieszczę zdjęcia z pomiarów wzmocnienia.
ten układ działa przy napięciach jakie produkuje DAC, a one nie wynoszą kilka milliwoltów :)
Re: Układ WK-WA
AZ12 pisze: wt, 20 marca 2018, 09:46 Rezystory metalizowane stosowane w współczesnych układach elektronicznych szumią znacznie mniej niż węglowe.
Ale praw fizyki nie przeskoczysz. Nie ma bata: napięcie szumów jest proporcjonalne do pierwiastka z rezystancji.
A jeżeli na ten szum 6N1P składa się też wejściowy prąd szumów, to do szumów napięciowych samego rezystora dokłada się jeszcze szum wynikły z odkładania się napięcia szumów na rezystorze za sprawą owego prądu. Ta składowa będzie zatem jeszcze bardziej zależna od rezystancji, bo proporcjonalnie.
Ktoś tam od dawna szczyci się tym że wszystkie jego wzmacniacze mają w stopniu napięciowym poprzedzającym inwerter końcówki mocy dwie połączone równolegle lampy ECC82, jakoby w celu zredukowania szumów o te marne 3dB. Tu zaś lekką ręką psuje się dynamikę o całe dziesiątki dB.
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Re: Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 20 marca 2018, 10:08
Zmiana lamp i topologi odpada, z powodu widzi mi się klienta. Więc jakie masz pomysły Tomaszu na zmniejszenie szumów?
Re: Układ WK-WA
GK-71 pisze:Więc jakie masz pomysły Tomaszu na zmniejszenie szumów?
Zmniejszenie zbędnie wielkiego szeregowego rezystora w siatce. Tak o 2 rzędy wielkości...
GK-71
20...24 posty
20...24 posty
Re: Układ WK-WA
Post autor: GK-71 »
Piotr pisze: wt, 20 marca 2018, 10:25 Zmniejszenie zbędnie wielkiego szeregowego rezystora w siatce. Tak o 2 rzędy wielkości...
Ok. Dziękuję
kolawski
Re: Układ WK-WA
Post autor: kolawski »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 20 marca 2018, 09:24 Całkowita pojemność wejściowa lampy wynosi zatem 69pF, górna częstotliwość graniczna - 49kHz. Niby wystarczy, ale trzeba jeszcze pamiętać o pojemnościach montażowych. Przede wszystkim jednak - tak wielki rezystor stanowi całkiem konkretne źródło szumu.
Wybaczcie amatorowi wtrącania w fachową dyskusję, ale czytają to też tacy ludzie jak ja i próbują zrozumieć. Licząc ze wzoru na filtr dolnoprzepustowy RC, częstotliwość graniczna wychodzi mi o rząd mniejsza 4,9 k.
Pewnie coś pokręciłem. Jeśli można, wytłumaczcie.
Re: Układ WK-WA
kolawski pisze: wt, 20 marca 2018, 10:43 Wybaczcie amatorowi wtrącania w fachową dyskusję, ale czytają to też tacy ludzie jak ja i próbują zrozumieć. Licząc ze wzoru na filtr dolnoprzepustowy RC, częstotliwość graniczna wychodzi mi o rząd mniejsza 4,9 k.
To ja pokręciłem :oops: Tym bardziej zatem rezystor 470k jest nie do przyjęcia.
