Philips BD563A
jatoja
5...9 postów
5...9 postów
Philips BD563A
Post autor: jatoja »
Kupiłem radio jak w temacie. Radio działa, niestety okazuje się że po kilku minutach pracy transformator chce się zapalić :)
Zastanawiałem się czy nie jest to spowodowane tym że radio ustawione jest na 220V a w sieci jest trochę więcej.
Radio posiada regulację 110; 125; 145; 220.
Przez chwilę myślałem że da się również ustawić 200V i 245V bo na pokrętle od regulacji są również takie oznaczenia - niestety są tylko odciśnięte, nie pomalowane białą farbą więc pewnie opcja nieaktywna w tym modelu. Sprawdzałem ustawienie 245V niestety radio nie zadziałało.
Czytałem że przegrzewanie również może być spowodowane przez stare kondensatory.
Pobrałem instrukcję serwisową ale równie dobrze mogę otworzyć książkę z fizyki kwantowej - zrozumiem tyle samo. Tak więc tu pojawią się pytania:
- czy nie jest to spowodowane tym że radio ustawione jest na 220V a w sieci jest trochę więcej?
jeśli tak to może pomoże podłączenie radia do przetwornicy np MW2P075D i ustawienie go na - no właśnie 110V ? 125V?
- czy może ktoś polecić jakiegoś serwisanta pasjonatę z Wrocławia który zna się na rzeczy ?
Re: Philips BD563A
Taka niewielka różnica nie ma prawa dać takich efektów. Możliwości masz kilka - nieuformowany lub uszkodzony kondensator w zasilaczu, duży upływ w kondensatorze sterującym siatkę lampy końcowej, lub uszkodzony transformator. W drugim przypadku anody jednej lub obu EL86 powinny świecić.
Ewentualnie jakieś zwarcie gdzieś w środku spowodowane np. urwanym kablem. Na początek podłącz radio przy wyjętej EZ81. Jak transformator nie będzie się grzał to wymień kondensatory w filtrze napięcia anodowego (jak będzie - to on jest zły) i włącz radio. Zmierz napięcie na siatkach pierwszych EL86 i podaj tu wyniki. Zobaczymy co dalej.
jatoja
5...9 postów
5...9 postów
Re: Philips BD563A
Rozumiem, że wyjąć EZ81 i spróbować włączyć radio?
Re: Philips BD563A
Tak. I sprawdź temperaturę transformatora. A jeszcze lepiej - włącz radio do sieci 220V w szereg z żarówką (prawdziwą) co najmniej 100W. Zadziała ona jako bezpiecznik i wskaźnik nadmiernego poboru prądu przez radio.
jatoja
5...9 postów
5...9 postów
Re: Philips BD563A
Włączyłem radio bez EZ81. Nie wiem jaka jest prawidłowa temperatura transformatora ale przy wyciągniętej EZ81 miał 140 stopni po minucie od załączenia w punkcie 1. W punkcie 2 - raczej chłodno 30 kilka stopni.Przy tej temperaturze wyłączyłem
Po tym jak temperatura spadła do 70 stopni w punkcie 1 - włączyłem ponownie - już z włożoną EZ81 i temperatura również poszła do 140 stopni po czym wyłączyłem.
W tym przypadku temperatura mocno rosła też w punkcie 2 - jakieś 70 stopni.
Obok EZ81 jest bezpiecznik 0,4A - rozumiem że zamiast niego wpiąć żarówkę ?
Niestety mam tylko 60W
Re: Philips BD563A
Bez EZ81 przy sprawnym transformatorze temperatura transformatora powinna być taka sama jak otoczenia lub minimalnie większa.
140°C to bardzo dużo za dużo. Nie rozumiem co to znaczy "w punkcie 1" i "w punkcie 2", ale jak za drugim bez lampy EZ81 temperatura transformatora szybko rosła - to znaczy, że spaliłeś transformator.
Żarówka powinna być włączona w szereg z siecią, czyli w jeden z przewodów idących od gniazdka do radia. Ona ma za zadanie ograniczyć prąd pobierany przez radio do takiej wartości jaką pobiera sama żarówka, ograniczając tym ewentualne zniszczenia. Ty ponownie włączyłeś radio z diodą EZ81 bez żadnego zabezpieczenia i transformator mógł już tego nie wytrzymać. Jak na wierzchu miał 140°C to uzwojenia mogły zagrzać się do ponad 200°C, a w tej temperaturze emalia izolująca mogła ulec zniszczeniu.
jatoja
5...9 postów
5...9 postów
Re: Philips BD563A
Na dołączonym zdjęciu zaznaczyłem punkty w których mierzyłem temperaturę. Punkt 1 - po zewnętrznej stronie transformatora, punkt 2 - po wewnętrznej stronie - tam gdzie są wyprowadzenia przewodów.
Teraz można powiedzieć że wyłączyłem dość szybko. Niestety o tym że jest coś nie tak dowiedziałem się kilka dni temu jak zobaczyłem dymek który idzie z transformatora. Wtedy podejrzewam było dużo wyżej bo gotowała się smoła na górze transformatora.
Radio wciąż działa ale z tego co przeczytałem i sam napisałem wydaje się że i tak będę musiał wymienić przynajmniej ten transformator ?
Re: Philips BD563A
Raz jeszcze mówię - sprawdź radio (z żarówką) bez EZ81. Jak po kilku minutach takiej pracy transformator pozostanie chłodny - to znaczy, że ocalał. Jak się będzie grzał, lub żarówka będzie widocznie świecić - transformator trzeba przewinąć.
gustaw353
Re: Philips BD563A
Post autor: gustaw353 »
jatoja >>> PW
jatoja
5...9 postów
5...9 postów
Re: Philips BD563A
Sprawdzone.
Żarówka 100W świeci jasno.
Transformator nagrzewa się wolniej ale jednak. W ciągu 2-3 minut miał 50 stopni.
Re: Philips BD563A
No to niestety. Wykręcasz transformator i szukasz przewijacza. W międzyczasie lokalizujesz uszkodzenie - zapewne rozformowany kondensator w zasilaczu.
