Prezent pod choinkę Fidelio Typ Z
ECC83
Post autor: ECC83 »
I właśnie takie rzeczy nas cieszą :)
Stan obudowy prawie idealny, nie odnawiana w każdym razie od nowości. Tylna ścianka w stanie bardzo dobrym napisy czarne, wyraźne.
W środku wszystko jest oryginalne, jedynie ktoś zamienił lampę wzmacniającą na EBL21. Teraz przez zimę będę miał czas się tymi technicznymi sprawami zajmować.
W każdym razie dołączyłem do posiadaczy Eletritów.
kogigogi
Re: Prezent pod choinkę Fidelio Typ Z
Post autor: kogigogi »
Piękny , gratulacje , najlepszgo.... :)
Numerek proszę, do listy forumowej.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Oczywiście, już podaję:
44930
Zamiast lampy głośnikowej (oryginalnie chyba EL3?) ktoś na przejściówce z cokołu boczno-stykowego zastosował EBL21. Czy ktoś kiedyś praktykował taką zamianę? Na szczęście nikt nie naruszył układu elektronicznego a jedynie jest przejściówka więc tak czy tak powrócę do oryginału. Chodzi mi tylko o czas uruchomienia bo akurat EL3 nie mam u siebie w magazynie.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Pentoda z EBL21 jest dokładnym zamiennikiem EL3.
ECC83
Post autor: ECC83 »
To w porządku. Przejściówka jest starannie wykonana więc na czas uruchomienia może być, później będę szukał EL3.
tarasw
Post autor: tarasw »
Ja niestety w Philipsie 6-39A znalazłem przejściowkę takiej prowinencji.
Druty lutowane do styków wewnątrz podstawki.
Oj, będzie kombinowania by to przywrócić.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Na Allegro jest EL3 za rozsądną cenę. W oryginalnym pudełku, więc prawdopodobnie NOS...
ECC83
Post autor: ECC83 »
Po tymczasowej podmianie (na okres naprawy) kondensatorów elektrolitycznych okazało się, że radio odbiera na każdym z zakresów, ma bardzo dobrą czułość i selektywność. Jednak jest duży problem. Odbiera ładnie tylko wtedy, gdy ściszone jest na minimum. Gdy trochę zwiększę głośność dźwięk jest charczący, a w tle słychać głośny pisk. Jakie napięcia najpierw pomierzyć? Podejrzewam któryś z kondensatorów w obrębie wzmacniacza m.cz, tylko nie wiem który :)
Prawdopodobnie wzbudza się wzmacniacz m. cz. Sprawdź kondensator przy uzwojeniu pierwotnym transformatora głosnikowego.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Niestety taka podmiana nic nie dała, nadal mocno sprzęga i charczy przy zwiększeniu głośności. Dodatkowo zauważyłem, że po około 6 minutowej pracy zaczyna czerwienić się siatka EBL21, która jest zamiast EBC3.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Elektrit już działa właściwie po podmianie kondensatora 5000cm sprzęgającego siatkę lampy końcowej. Miał dużą upływność, ale jego konstrukcja utrudnia mi proces gotowania, więc chyba pozostanie już obok nowego. Czy ktoś może zmierzyć jakiej średnicy były oryginalne śrubki w gałkach oraz jaką miały długość? U mnie na siłę jakieś nieoryginalne i do tego tylko dwie pozostały. Szczęście, że gałki nie zginęły.
