Trafo glosnikowe
Mateusz
Trafo glosnikowe
Witam , w moim radio minerva dosc mocno grzeje sie trafo glosnika , czy to normalne ?
Vic384
Re: Trafo glosnikowe
Czesc
Zobacz, moze masz za duzy prad anodowy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Mateusz
Chyba zwiera mi przewod kapturka anodowego, izolacja jest w kiepskim stanie , to moze byc przyczyna ?
Weź omomierz i zmierz oporność, oczywiście przy wyłączonym odbiorniku.
Mateusz
Definitywnie jest zwarcie opornosc zmienia sie zaleznie od poruszenia przewodu , tak samo badajac ciaglosc , raz jest raz nie ma . Czy to przez to grzeje sie trafo ?
Gumowa izolacja ze starości się rozsypała i zrobiła zwarcie. Wymień przewód na igielitowy.
Mateusz
Mam nadzieje ze po wymianie przewody trafo nie bedzie sie juz tak grzac
chrzan49
Za duży anodowy prąd mocno obciąża trafo.Daj przewod gumowy albo w silikonie.PCV może nie wytrzymać temperatury bańki.
Tomasz
Tomasz
Mateusz
Przewod wymieniony wszystko jest ok ☺
